[Thermique] Four Smeg code erreur 6
    Mbwatina
    Bjrs ,
    Apres la pyrolyse le four SMEG SFP486X ne fonctionne plus affichage code Erreur 6
    il s"agit d'un four Smeg encastre , Les resistances sont bonnes ,les moteurs de ventilations aussi .
    Avant d'investiguer plus j'aimerais votre avis .
    Re : Four Smeg code erreur 6
    en principe ce code erreur signale un souci de ventilateur chaleur tournante
    Mbwatina
    Merci Richard 31 ,
    c'est etrange quand même c'est le ventilateur ou le signal de commande ?
    j'ai deconnecté les ventilateurs pour faire l'essai direct sur 220v et ils fonctionnent sans difficultés ,
    Chaleur tournante c'est celui de l'arrière , je vais voir si je n'en ai pas un de remplacement dans mes bricoles .
    je vous tient au courant . Vous avez la liste des codes ??
    c'est peut être la commande du ventilateur de chaleur tournante ??
    c'est simple a vérifier il suffit capot arrière défait
    de voir s'il y a bien 230v sur les connexions du ventilateur CT
    c'est celui qui est placé au milieu du panneau arrière
    lorsque vous lancez un programme de chauffe en chaleur tournante -
    Mbwatina
    J'ai fait le test ce matin avec un autre moteur , helas rien ne fonctionne , pas de 220v a la connection du ventilateur
    et comme celui-ci est dans le circuit des resistances il n'y a rien non plus sur les resistances .
    Reste la commande j'ai verifié la plaquette de circuit imprimé je ne vois aucune trace de surchauffe
    je n'ai plus d'idée d'ou ça peut venir ? si vous en avez une je vous ecoute avec attention
    Merci , Bien a Vous
    comment répondre.. aucune mesure, pas de photo de la carte
    on suppose que le 230v n'est pas présent aux bornes du ventilateur alors qu'il devrait être alimenté
    on a pas la valeur ohmique du moteur de ventilateur
    a mon avis un thermique de protection (il y en a un en céramique ) a du s'ouvrir suite a surchauffe
    contrôler aussi la sonde de température de type ctp 1000
    Mbwatina
    Bonjour titijoy3
    Non il n'y a pas de 220 au ventilateur pareille pour les resistances
    Mon tester est assez rudimentaire sur 1k omhs il indique zero Test Moteur ventilo IMG_1128.jpg
    Dites-moi si ça va
    Merci Bien a vous
    vérifiez s'il y a des thermostats fixes à l'arrière du four et s'ils sont passants
    comment est installé le four ? est il suffisamment ventilé une fois en place ?
    sur un kilo ohms la mesure est correcte
    Re
    Je me répète il y a un limiteur en céramique
    sans doute a l'arrière de l'appareil
    il y a de fortes chances que cela soit la cause du souci
    Mbwatina
    Bien reçu vos info's richard31 & titijoy3
    il y a deux thermostats a l'arrière un a droite il est passant et l'autre a gauche est non passant
    et les deux celui en ceramic est passant et mesure 100 ohms et l'autre est non passant
    Re
    attention a ce que je vous propose de faire
    cela n'est que pour test (100 ohms ne correspond a rien de valide )
    réunissez les 2 cosses avec les fils rouges ensemble sur le limiteur en céramique situé a droite de la photo
    et dites moi en retour si le four se met a fonctionner a nouveau
    si le cas vous stoppez tout
    je vous donnerai dans ce cas la référence et la disponibilité de ce limiteur pour le commander
    a vous lire a nouveau
    Mbwatina
    Re Pour le test
    J'ai fait ça n'a rien donné , mais je crois que nous ne sommes pas sur la bonne photo
    A l'arrière le thermostat de droite avec les deux fils rouge est normalement fermé , donc ce test sur ce thermostat n'etait pas necessaire
    le thermostat de gauche lui est normalement ouvert . Est-ce que je peux reunir les deux fils ?.
    Sur l'autre photo IMG_1133.jpg il y a deux thermostat dont un en ceramic sur lequel j'ai mesuré 100 ohms .
    Et l'autre thermostat est normalement ouvert
    je pourrais reunir les deux fils pour essai ?
    Je n'ai malheureusement pas de schema j'ai juste un plan général
    Je m'explique sur ma réaction
    le limiteur céramique s'ouvre a 200°c
    par contre il ne doit pas avoir une valeur ohmique
    si ce n'est que si contact correctement fermé
    il doit avoir une valeur "court circuit"
    et non pas 100 Ohms qui est une valeur résistive
    anormale pour une telle fonction
    cela je vous l'ai signalé dans mon post précédent
    mais bref ce n'est pas pour l'instant important (bien que!!!!!!)
    pour l'autre "limiteur" de gauche
    tentez un essai bref pour voir (cela ne risque rien)
    ensuite on avisera
    et on pourra par la suite débattre de l'anomalie des 100 ohms
    Mbwatina
    Re Four SMEG code Erreur6
    Richard 31 .vous êtes super vous m'avez bien aider .Je pensais ne pas y arriver .
    Un grand merci Vous m'avez bien guidé un depannage comme on n'en fait plus .
    Voilà ça remarche je n'ai plus qu'a commander la piece le thermostat en faute je vous joint la photo
    Madame est contente et moi aussi on a evité des frais c'est le principal
    sans oublié Titijoy3
    Merci a vous deux
    Bien a vous
    re
    content d'avoir réussi a vous aider a trouver la panne
    en principe ce limiteur ref :818731616 devrait convenir l'original est déclaré épuisé
  1. [Blanc] four SMEG panne erreur 6[résolu]
    Par invite875209f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2019, 21h56
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 30/06/2016, 11h27
  3. [Blanc] Lave vaisselle SMEG LSA6147X7, erreur code E8.
    Par alayn91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2015, 16h21
  4. [Blanc] Erreur E1 sur SMEG STA4845[résolu]
    Par invitea56befc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2015, 17h53
  5. [Thermique] LV Smeg LSA 6050 B : erreur E8 + E9 !
    Par invite5d4b8b53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2010, 16h04
