[Blanc] Tremblements lave linge
    ALAIN RIBLEAU
    Bonjour a toutes et a tous
    j'ai un soucis avec le lave linge de ma fille celui-ci tremble énormément lors des lavages et essorages si bien
    que sa machine se déplace et fait un bruit énorme ce qui l’empêche de programmer son lavage la nuit a cause du bruit.
    j'ai vérifier:
    la machine est bien de niveau dans les deux sens.
    les masses supérieures et inférieures en béton sont bien serrés sur la cuve rien d'anormal de se côté apparemment?
    rien ne semble desserrer non plus?
    les pieds sont bien serrés egalement.
    le tambour tourne normalement a la main pas de bruit de roulements décelés?
    avez-vous une idée a me fournir afin de savoir vers quels côtés chercher?
    est-ce que les amortisseurs seraient en cause et comment en être sur avant d'en acheter?
    merci pour votre aide a résoudre mon soucis
    Alain
    Re : Tremblements lave linge
    Bonsoir ALAIN RIBLEAU et tout le groupe
    Citation Envoyé par ALAIN RIBLEAU Voir le message
    ... j'ai un soucis avec le lave linge de ma fille celui-ci tremble énormément lors des lavages et essorages si bien
    que sa machine se déplace et fait un bruit énorme ...
    Il serait intéressant (pardon, indispensable) de connaître l’âge et le modèle de machine. Il peut s’agir d’un problème de roulement ou de fixation du tambour.
    Je crains fort que ce lave linge ne soit pas débridé
    Bonjour Alain ribleau, "...fille celui-ci tremble énormément lors des lavages et essorages si bien
    que sa machine se déplace et fait un bruit énorme ce qui..."
    DEPUIS....quand ? Il fait cela depuis...combien de temps ..c'est récent ?
    Voir si un ressort de suspension (ressort à boudin) ne s'est pas détaché.
    Ca peut etre une éventualité.
    ALAIN RIBLEAU
    Bonjour a tous
    merci pour vos différentes réponses je vais compléter ma demande en répondant a vos interrogations.
    Génias
    la machine est de marque Doméos modèle ML1209VE15 machine a hublot
    elle a environ 7 ans
    le tambour est bien suspendu en haut par ses deux ressorts a boudins RAS de ce côté la.
    je ne crois pas mais bon a un probléme de roulement car quand on manipule le tambour dans la cuve il n'y a pas de jeux ni de bruit de ronronnement typique d'un roulement défectueux.
    Richard 31
    pour répondre a votre interrogation la machine est bien débridé les vis présentent lorsque la machine est neuve ont bien été enlevées et la cuve bouge a la main.
    Bibifikotin
    sa machine fait du bruit depuis un an environ je l'avais comme ont dis "autopsiée" est rien trouver de bien spécial mais maintenant c'est pire qu'avant.
    c'est pourquoi je pensais aux amortisseurs?
    je pensais a un bras du croisillon du tambour aussi mais je pense qu'en triturant le tambour a la main je l'aurais déceler?
    voila ce que je peut rajouter a mon message d'hier et vos réponses
    je vais essayer de retourner voir et lui dire de faire un lavage pendant ma présence cela aiguillera peut-etre nos axes de recherches et peut être une vidéo?
    Alain
    je prends notre de votre réponse concernant le débridage du lave linge
    cela étant a jour je refléchi au motif de ce tremblement
    et me viens a l'esprit ceci;
    un gros souci de balourd pour lequel
    je vous soumet une anecdote comme exemple
    et ainsi vous permettre d'y réfléchir au cas ou il y aurait une similitude
    il y a de cela une quarantaine d'année
    une cliente m'a sollicitée pour un dépannage a cause d'un comportement analogue au votre
    cela trainait en longueur car différents intervenants n'avaient pas trouvé la cause du souci
    car a chaque fois ils constataient un comportement normal
    lors de mon passage j'ai eu la chance d'avoir la machine en condition d'anomalie
    la cause
    elle chargeait souvent un dessous de selle de cheval plombé!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    mais pas que cela en sus
    elle lavait aussi très souvent une serviette plombée lors de teinture de cheveux
    car elle était de profession "coiffeuse "
    je vous laisse donc réfléchir aux conséquences
    que cela provoque sur une machine a laver le linge
    et essayez de voir s'il y a pas une équivalence a ce cas de figure
    chez votre fille (lavage d'une couette par exemple)
    f6exb
    Tu peux aussi déposer les parois et faire une vidéo lorsque le phénomène se produit.
    ptigui29
    Démontez les amortisseurs et vérifiez leur état.Le coulissement doit être dur.
    ALAIN RIBLEAU
    Bonjour de nouveau a tous
    je vais vérifier tous les points amortisseurs, masses béton (deja vérifier mais ont ne sait jamais) mais pas avant
    certainement la fin de semaine prochaine
    je reviendrais vers vous pour vous dire ce qu'il en est ou tout au moins mes trouvailles
    Alain
    Flyingbike
    Responsable des forums
    la cause
    Hello. Pour illustrer avec des chiffres, que je pense parlants, en faisant une analogie avec des centrifugeuses type laboratoire qu'il est impératif d'équilibrer au poil sous peine de dégâts :
    sur un tambour de 25cm de rayon (je n'ai pas mesuré ma machine mais c'est un ordre de grandeur), tournant a 1200 tours par minute, on peut calculer une force centrifuge relative d'environ 400 x g.
    Cela signifie qu'une masse de 1kg exerce une force équivalente à 400kg en tournant à cette vitesse. S'il y a déséquilibre, on imagine les contraintes exercées sur les suspensions....
    Si les machines pleines de linge s'équilibrent en cours de route, si on a une charge asymétrique comme dans les exemples de richard 31, l'équilibre ne peut PAS se faire et la machine part en "couilles"...
    (au labo, on centrifuge couramment vers 10 ou 15000g, et on peut monter a 1 000 000g avec une ultracentrifugeuse. un tube de 1 gramme se met a peser une tonne. Pour cela on pèse les charges, on les équilibre en vis à vis, et évidemment les rotors sont de très haute qualité, passés à la radiographie, révisés régulièrement....)
  1. Masturbation et tremblements
    Par invite9e335cc3 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 26/02/2010, 14h56
  2. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par inviteb543b9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 21h17
  3. Tremblements
    Par invite177db16c dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 06/08/2008, 13h23
  4. détecter les tremblements de terre
    Par invite10e7ff0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2007, 08h34
  5. TPE sur les tremblements de terre?
    Par inviteaebdcd80 dans le forum Qu'est-ce qui fait trembler la Terre ?
    Dernier message: 06/10/2007, 09h20
