[Divers] Condensateur
Condensateur
    GregBrico
    Condensateur
    J'ai emprunté une bétonnière électrique à un ami et à la deuxième tournée, le condensateur a laché avec fumerolles, crépitements et fuites.
    Comme je ne souhaite pas faire d'erreur, pouvez-vous m'aider à bien identifier la pièce en question et me dire où trouver celle-ci ?
    Merci,
    Greg.Nom : IMG_2998.jpg
Affichages : 187
Taille : 2,14 Mo
    BOB92
    Re : Condensateur
    Bonjour, et bienvenue
    Pourrais-tu mettre une photo de la plaque constructeur du moteur.
    Le moteur fonctionnait-il normalmement lors du problème que tru as rencontré, ou est-ce au démarrage (ou non démarrage ) ?
    ouin42
    Re : Condensateur
    salut on voit 15µf 250 320 v il est bizarre ce condo pas sur qu il soit d origine il faut un 15µf 400v sur ebay amazon mano ou autre
    Re : Condensateur
    15µF 400v
    il faudrait une autre photo pour voir son mode de fixation, vis ou collier.
    sorties par cosses.
    Pascal
    Re : Condensateur
    Bonjour Pascal71,
    Sur la photo, il semble y avoir un collier de fixation (à droite) sur le condo.
    On ne le voit que partiellement.
    GregBrico
    Re : Condensateur
    Je prends une photo en rentrant ce soir, c'est un modèle Loire Bétonnières qui aurait dans les 20-25 ans.
    Re : Condensateur
    bonsoir 15µF et 450 VAC
    https://www.amazon.fr/BEEYUIHF-Conde...1zcF9hdGY&th=1
    ou
    https://www.condensateurs.net/conden...0v-cosses.html
    à choisir en fonction de la fixation je crois qu'il y a un collier donc le diamètre doit correspondre idéalement
    GregBrico
    Re : Condensateur
    Voici des photos supplémentaires. La fixation se fait avec un filetage au centre de l'extrémité opposée aux cosses.
    Greg.
    BOB92
    Re : Condensateur
    OK pour la plaque de la bétonnière .....
    Quid de la plaque sur le moteur ...elle est bien plus intéressante, en particulier vis à vis du condensateur.
    Re : Condensateur
    Il faudra d'abord donner un bon coup de pinceau et nettoyant anticorrosion (WD40)
    condensateurs à sorties cosses faston, fixation par vis:
    https://www.amazon.fr/Lumonic-Conden...5102429&sr=8-7
    https://www.amazon.fr/Iruihoo-Conden...9&sr=8-16&th=1
    https://www.amazon.fr/Electronic-146...102429&sr=8-39
    Pascal
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Condensateur
    Bjr
    Attention : 230/260v ac pour condensateur permanent
    400/450 v ac pour condensateur de démarrage.
    Voir avant tout la suggestion de Bob92.
  1. Réponses: 75
    Dernier message: 09/11/2020, 16h08
  2. [Elec] Différence entre condensateur et condensateur plan.
    Par invite38d9e885 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2014, 08h35
  3. Remplacer un condensateur variable par un condensateur céramique ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 15h26
  4. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 12h41
  5. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
