[Divers] Problème avec Beertender KRUPS V5020
    Ringettes
    ma tireuse à bière ne fait plus de froid. Le 12V d'alimentation du module Peltier (en sortie de la carte électronique de gestion) est présent à vide mais s'écroule à 0V dès que l'on branche le Peltier. J'ai changé la carte de gestion et le module thermo sans succès. L'alimentation 12V qui vient du bloc alim vers la carte électronique ne s'écroule pas, même quand le module est branché.J'ai bien 12V. Donc apparemment, pas un problème d'alimentation non plus.
    Problème annexe, je pense : J'ai aussi un affichage intermittent avec la sonde origine et permanent quand je branche à la place les deux câbles de la nouvelle sonde reçue avec la carte de gestion. Bizarre ??
    Il y a surement quelque chose que je ne comprends pas pour que le Peltier ne soit pas alimenté. Si vous avez une idée, merci d'avance
    ThomasV
    Re : Problème avec Beertender KRUPS V5020
    Si je comprends bien, vous avez bien du 12V en sortie de la carte d'alimentation,
    mais l’appareil ne produit pas de froid malgré l’alimentation du module Peltier, c’est bien cela ?
    Ringettes
    Bonjour. Oui c'est cela. J'ai du 12V sortie bloc alimentation. J'ai aussi du 12V sur les 2 pinoches de la carte de gestion (connecteur du Peltier).
    Mais quand je connecte le Peltier à la carte de gestion, le 12V sur les 2 pinoches s'écroule, et l'affichage s'éteint.
    On pourrait alors supposer que c'est l'alimentation qui s'écroule car incapable de débiter du courant.
    mais quand je mesure la tension sur les 4 fils entre le bloc alim et la carte de gestion, le 12V est toujours présent.
    Merci pour votre aise
    en principe sur un tel cas de figure on peut imaginer que le peltier est en court circuit
    Ringettes
    Bah oui, tu as raison, c'est ce que l'on pourrait croire.
    Celui d'origine a une impédance de 3,5Ohm et le nouveau a une impédance de 3,7Ohm
    Qu'en pensez-vous? c'est bon, il me semble ?
    jules150
    Bonsoir à tous,
    D'après la description de Ringettes seule la sortie 12V du Peltier s'écroule.
    Les valeurs de mesures ne semblent correctes (Peltier).
    Met-nous une photo des 2 faces de la carte de gestion.
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    même avis le peltier semble bon
    c'est possible d'avoir quelques photos ?
    en résumé le 12V est toujours présent en sortie d'alim, mais aux bornes du peltier ca s'écroule alors c'est un problème de câble ou de connecteur.
    ThomasV
    Avez-vous essayé de retirer un autre composant, comme le ventilateur,
    et de vérifier si la tension reste correcte avec le Peltier de contecté ?
    J’ai déjà eu affaire à une machine à bière où la carte d’alimentation s’écroulait aussi lorsque tous les composants étaient branchés.
    re,
    +1 c'est même un classique quand le peltier est dédouané
    Ringettes
    Je n'arrive à poster de photos, le site ne les charge pas
    mais pour info, ma carte de gestion origine ainsi que ma nouvelle carte sont exemptes de défaut apparent (composant cramé, condo gonflé...)
    J'ai essayé de faire fonctionner sans le ventilateur
    Sans succès : quand je connecte le Peltier , le 12V s'écroule et l'afficheur s'éteint
    Citation Envoyé par Ringettes Voir le message
    c'est normal car il y a une anomalie en l'attente d'un correctif...
    dans la fenêtre gérer les pièces jointes il faut consulter le ?.
    c'est le nombre de pixels qui est le problème
    le 12 v s'écroule où ? car vous avez indiqué en sortie de carte il ne s'écroule pas ???
    Ringettes
    Le 12V s'écroule sur les broches de commande du Peltier
    Surement ailleurs aussi car l'afficheur s'éteint également
    (Tout cela uniquement quand on connecte le Peltier sur la carte de gestion)
    et dans tous les cas (connexion Peltier ou pas) , le 12V sortant du bloc alim (vers la carte de gestion ) reste présent.
    J'espère avoir été clair
    oui c'est très très clair et je vous déjà indiqué que c'est donc un problème de cables !!!!!!!
    diagnostic terminé à mes yeux
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Donc si le Peltier est débranché, l'afficheur fonctionne.
    Si oui, la gestion du Peltier est gérée par une sonde.
    A défaut de photo, voilà une carte de gestion (voir si ça colle).
    Nom : Carte de Gestion.jpeg
Affichages : 236
Taille : 204,8 Ko
    Cordialement jules
    Ringettes
    oui, mes deux cartes sont exactement les mêmes que celle de la photo.
    Pour la sonde de température, comme j'ai acheté une carte de gestion, j'ai reçu aussi une nouvelle sonde.
    Avec la nouvelle sonde, la différence est que l'afficheur ne clignote plus mais qu'il s'affiche en permanence en mode Peltier débranché.
    Par contre, dans tous les cas, (mixte entre sonde, carte et peltier) quel que soit la combinaison, quand je branche le Peltier sur la carte de gestion, plus de 12V en sortie carte et l'aficheur s'éteint.
    Perso, je verrais deux explications (car je ne comprend pas quel défaut sur les câbles et connecteurs (à part un court circuit mais on mesure 3ohm) pourrait créer cela)
    1. Mon alim est trop faible. mais dans ce cas, pourquoi je mesure bien 12V en sortie bloc alim pendant le défaut module peltier connecté
    2. Le transistor servant d'interrupteur sur la carte de gestion n'encaisse pas le débit de 4A, et la tension chute. Mais cela voudrait dire que mes deux cartes de gestion ont le même défaut
    Dans les 2 cas, c'est un peu mystérieux
    Merci pour votre aide
    bonjour d'un point A il y a du 12 V entre un point B il n'y a plus grand chose que se passe t'il U=RI.
    R augmente considérablement car le cable et ou son connecteur sont défectueux
  1. [Divers] Tireuse à bière Beertender Krups V5020
    Par flasheure dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2025, 13h40
  2. [Divers] Beertender Krups 5020
    Dernier message: 11/09/2024, 23h46
  3. [Blanc] Problème avec machine à bière KRUPS BB5020FR/7ZA [Résolu]
    Par lejeannot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2019, 07h23
  4. [Divers] Probleme avec cafetiere Krups Nespresso Type FNA1
    Par invite10cfe88c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2010, 16h25
  5. [Blanc] Problème avec tireuse Krups VB 5020 FR
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 18h43
