[Info] les magnets sur un combiné bonne ou mauvaise idée??
    je vois depuis quelques jours que la mode des magnets sur un frigo a repris
    et là des avis divergent a la suite du fait que les dits frigos
    comportent de plus en plus d'électronique
    de fait je donne juste un avis comme mise en garde
    il faut savoir que de nombreux éclairages sont commandés par un ILS (voire le ventilateur)
    et il a une caractéristique
    le contact s'ouvre et se ferme avec un aimant logé dans la porte !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ma question: il se passe quoi avec un aimant (magnet ) a proximité???
    si cela allume l'éclairage ?? il se passe quoi???
    a vous donc de conclure
    Re : les magnets sur un combiné bonne ou mauvaise idée??
    le champ magnétique d'un magnet est ridicule et se referme par la tôle, c'est donc sans objet.
    Je viens de faire la manip avec un ILS et un aimant de tête de HD, des centaines de fois plus puissant qu'un magnet de déco, une plaque de tôle de 0.5mm masque le champ.
    je ne parle pas de puissance
    mais de positionnement du magnet style 2 pôles sud face a face (ou nord ) entre magnet et aimant pour ILS
    a proximité de l'aimant d'action pour l'ILS
    dont le champs est dévié par le magnet qui n'actionne plus l'ILS
    tu t'aperçois de rien la porte étant fermée
    mais la lampe elle elle peut être active
    et je pense même m'être fait avoir une fois chez un client
    n'ayant pas a l'époque pensé a un cas de ce genre
    d'autant plus que quelques jours après son souci d'éclairage
    était résolu sans savoir pourquoi!!!
    re,
    je vais tâcher de me mettre dans les conditions requises histoire de voir
    re
    je viens de faire des manips avec un ILS fermé par un aimant de porte de placard, modèle 4kg donc assez faible :
    avec une tôle de 0.5mm et un aimant de HD on arrive à trouver une position ou cela décolle
    avec un magnet costaud, petit aimant néodyme, s'il y a une tôle RAS, sans tôle on arrive à ouvrir l'ILS si celui ci est très proche.
    C'est tout de même lié à l'intensité relative des champ magnétiques des deux éléments , les magnets classiques ne produisent pas grand chose c'est grâce à l’étendue de leur surface qu'ils tiennent.
    Donc ton phénomène est peut être possible dans des cas très particuliers.
    On notera, et là je ne pense pas t'apprendre quelque chose, que la fermeture des frigo est assurée de façon magnétique!
    Gwinver
    L'effet peut dépendre du type de magnet .
    Certains ont un aimant collé au dos, d'autres ont une feuille magnétique. Dans ce deuxième cas, il y a alternance de pôles nords et suds sur la surface, le champ généré à petite distance est faible.
    On peut l'identifier en faisant glisser les surfaces magnétiques de deux magnets l'une sur l'autre, il y a alternance d'attractions et répulsions.
    re
    re,
    c'est même rendu obligatoire,
    faut pas que l'on puisse bloquer quelqu'un a l'intérieur d'un frigo
    via une poignée de porte articulée , (le gamin qui s'y planque a l'intérieur)
    attention a ceci je ne suis pas du tout formel sur la possibilité de perturber un ILS
    si ce n'est qu'en y réfléchissant
    comme je te l'ai signalé je pense avoir été confronté a cela
    sans m'en être rendu compte
    car je n'ai pas fait a l'époque un tel rapprochement
    si ce n'est qu'il y a eu une perturbation sur un ILS dont je n'ai pas eu d'explication
    quand cela m'a été annoncé résolu,
    alors que théoriquement rien a été fait pour le résoudre
    si ce n'est qu'il me semblait bien y avoir des magnets sur la porte
    re
    le magnet est collé sur la porte donc à plusieurs cm de l'ILS et son aimant ce qui les rend totalement inopérants; Mes manips avec un aimant de de HDD ne se produisent qu'à moins d'un cm.
    la vérité est ailleurs!
  1. EAP, bonne ou mauvaise idée?
    Par invite0f256612 dans le forum Enseignement : le forum des enseignants
    Dernier message: 02/06/2015, 12h49
  2. MPSI à St Cyr : bonne ou mauvaise idée ?
    Par inviteacf914dd dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/11/2012, 20h00
  3. achat joystic : bonne ou mauvaise idée?
    Par invite92ffe39c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/12/2008, 15h55
