[Blanc] Bouilloire éléctronique Silvercrest qui ne chauffe plus
    Jef
    Question Bouilloire éléctronique Silvercrest qui ne chauffe plus
    Référence du produit :
    • Modèle: HG09573
    • IAN 460900_2401 -SWGD
    • (OWIM)
    Après seulement 4 mois d'utilisation j'ai une bouilloire LIDL Silvercrest qui ne chauffe plus.
    LIDL m'a envoyé un exemplaire de remplacement mais j'aimerai réparer celle-ci qui a très peu servi au lieu de la jeter.
    Symptôme :
    La bouilloire se mets sous tension et l'affichage s'allume quand j'appuie sur le bouton tactile de mise en route, tout s'éclaire (affichage et LED décoratif) mais quand j'envoie la chauffe il ne se passe rien.
    Ce que j'ai vérifié :
    • J'ai soupçonné le relai mais je l'ai testé avec 5V et il claque bien.
    • J'ai vérifier les 2 condensateurs électrochimiques et leur valeur est OK au multimètre, tout comme le condensateur MKP X2 (jaune).
    • La valeur de la résistance de chauffe semble OK (38 ohms).
    • La thermistance est OK, la température augmente bien quand je mets le doigt dessus
    C'est comme si l'ordre de chauffe ne partait pas à la résistance.
    J'ai vu pas mal de composants CMS au dos, moins facile à diagnostiquer...
    Y'a t'il un fusible thermique ou un composant connu pour lacher dans ce type de produit que je puisse contrôler ?
    Merci pour vos lumières 
    Voici les photos
    Piefra
    Re : Bouilloire éléctronique Silvercrest qui ne chauffe plus
    Une mesure de la resistance ( au niveau extremites roses , fils rouge / noir ) ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Citation Envoyé par Jef Voir le message
    bsr c'est le truc à ne jamais faire à 95% ca flingue le reste de la partie commande du relais...
    F1 est ok ?
    Jef
    => si l'on parle de la résistance de chauffe elle est de 38 ohm (comme précisé dans mon premier message)
    F1 OK ?
    => si l'on parle du composant à droite du fil rouge (au dessus du relai) je viens de mesurer 8 ohms au multimètre
    "bsr c'est le truc à ne jamais faire à 95% ca flingue le reste de la partie commande du relais... "
    => je l'ignorais et je suis preneur pour comprendre pourquoi? étant donné que c'est la tension que reçoit le relai quand il fonctionne ?
    ... je l'ignorais et je suis preneur pour comprendre pourquoi? étant donné que c'est la tension que reçoit le relai quand il fonctionne ?
    La raison est (presque) la même que celle qui impose d'isoler complètement un composant du montage pour le tester à l'ohmmètre. Le composant doit être le seul connecté à l'ohmmètre pour ne pas fausser la mesure.
    Là, c'est un peu plus compliqué. Le relais est en parallèle avec une diode (diode de roue libre) et en série avec un transistor. Si tu ne respectes pas la polarité à respecter, ces deux composants risquent leur vie. C'est la roulette russe.
    bonjour F1 est mort car si vous mesurez 8 ohms c'est le résultat de ce qu'il y a autour de ce fusible.
    il faut le dessoudez et confimer qu'il est HS
    lutshur
    Le relais ne colle pas lorsque ça doit chauffer ?
    Sous tension, mais sans ordre de chauffer, mesures la tension entre A et D
    Si proche de 5V, donne l'ordre de chauffer et mesures les tensions entre
    - B et D
    - C et D
    - E et D
    - F et D
    - G et D
    Nom : 511852d1756739069-bouilloire-electronique-silvercrest-ne-chauffe-plus-b1.jpeg
Affichages : 247
Taille : 462,3 Ko
    Dernière modification par lutshur ; 02/09/2025 à 08h59.
  1. [Blanc] Bouilloire Tefal KI240 - Erreur E3 - Ne chauffe plus
    Par tflog dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2024, 17h35
  2. [Blanc] Plaque induction silvercrest
    Par invited9d8791e dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/03/2018, 21h52
  3. TV silvercrest Ct 2105-S
    Par invitef4bc22af dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2012, 13h49
  4. [Brun] panne tv silvercrest ct 2106
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 16h59
  5. [Brun] Magnétoscope SilverCrest
    Par invite4a2dbdf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 07h30
