[Blanc] hotpoint cv291w. Code 81963919087 SN 704 18 4408.
    kinxkinx
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6569529
    j ai exactement le même problème que ce post : évaporateur en glace, repart après dégivrage, pas d alerte de température, et la vague impression que ce modèle n est pas fait pour etre réparé. D ou l'idée de ne pas ouvrir un sujet. Mon diagnostic : soit le dégivrage est mal paramétré (est ce que ca peut se régler, se forcer?) Soit la resistance ne fonctionne pas (comment le tester ? Et est ce remplaçable? Comme dit plus haut, ca me paraît difficilement démontable.
    Dernière modification par richard 31 ; 02/09/2025 à 11h01.
    Re : Congélateur hotpoint cv291w. Code 81963919087 SN 704 18 4408.
    j'ai déplacé votre message même si le symptôme est le même que celui placé en lien il vaut lieux créer le votre
    par contre veuillez confirmer la référence complète de votre produit en nous plaçant une photo de la plaque signalétique
    car il y a eu de nombreuses modifications suivant la version du code service
    ensuite on avisera sur les mesures a effectuer
    ps: la photo placée dans le squat n'est pas lisible veuillez en faire un plus gros plan
    Dernière modification par richard 31 ; 02/09/2025 à 11h02.
    kinxkinx
    Re : Congélateur Whirlpool nofrost: congèle partiellement
    Merci Richard d'avoir pris soin de réorganiser ma question dans un nouveau sujet et pour toutes vos réponses qui m'ont déjà bien aidé à comprendre le problème.
    la référence du produit : hotpoint cv291w. Code 81963919087 SN 704 18 4408.
    Le problème est vraiment le même que celui du sujet précédent : prise en glace de l'évaporateur en haut, augmentation de la température sans déclenchement d'alarme. j'ai essayé d'ouvrir pour voir le bloc froid en haut du congel. C'est visiblement le même que dans le sujet précédent. Tout le bazar tient d'un bloc et ça ne semble pas facilement démontable. J'ai même l'impression que les vis qui soutiennent le cache sont autoforeuses et prises directement dans le plastique...
    Après dégivrage ça repart. Mais ma question est donc : comment tester la résistance (c'est en série avec un fusible thermique si j'ai bien suivi. Je devrais pouvoir tester ça au ohmetre? Mais sans schémas / plan, un peu dur de chercher...). Et j'aime bien l'idée de la reprogrammation possible de la carte pour améliorer le dégivrage. Mais comment savoir si la carte a besoin / peut être reprogrammée? (J'avoue que j'aime bien aussi l'idée de racheter autre chose, mais bon, dans un monde aux ressources finies, réparer et éviter la surconsommation me parait salutaire!)
    Re
    pour savoir la cause il faut pour commencer
    mesurer la valeur "ohmique" de la résistance de dégivrage
    ainsi que la valeur k-ohmique de la sonde a température ambiante
    le thermofusible se veut passant a température négative
    mise a part le thermofusible
    effectuez toutes les mesures a température ambiante appareil totalement dégivré
    et surtout pas a l'aide d'un élément chauffant (sèche cheveux ou autre )
    kinxkinx
    Merci, je vais tester ça !
    Comme je comprends le schéma, en reprenant le schéma électrique (en supposant que c'est le même) il faut que je teste entre les fiches 1 et 5 de CN1 (résistance et fusible) et entre les bornes 1-2 et 3-4 de CN2 (il y a deux sondes U1 et U2, j'imagine une dans l’évaporateur et une pour l'ambiance?). Il faut que je débranche de la carte pour tester j'imagine? (Je ne suis pas encore super calé en réparation électroniques... )
    Il doit y avoir un problème de contrôle de la température dans le congel. Je l'ai relancé hier (bon faudra que j’éteigne du coup pour tester les sondes...). La température est descendue doucement à -30° alors que j'avais réglé à -18... Et le compresseur est toujours en route. Je vais couper ça avant d'arriver à 0 K...
    attention a ceci
    vous signalez un fonctionnement continu allant jusqu'à -30°C sans arrêt du compresseur
    dans un tel cas vous pouvez avoir une anomalie sur la carte de gestion
    a savoir le relais qui alimente le compresseur pourrait être défectueux
    auquel cas il alimente le compresseur contact relais au repos
    ce qui chez ce constructeur est choisi pour éviter de perdre la marchandise située dans le congélateur
    de fait il faudra aussi contrôler l'état de la bobine du relais en question
    Dernière modification par richard 31 ; 02/09/2025 à 10h57.
    Re : hotpoint cv291w. Code 81963919087 SN 704 18 4408.
    re,
    voici un schéma
    Nom : Capture d’écran 2025-09-02 115214.jpg
Affichages : 147
Taille : 66,1 Ko
    par contre la carte de gestion n'est plus disponible fabrication arrêtée
    Dernière modification par richard 31 ; 02/09/2025 à 11h03.
    kinxkinx
    Testé, j'ai 390 Ohm sur la résistance et son fusible en série. J'ai mesuré 4,8kOhm sur les deux sondes, le congel était encore froid, puis autour de 4,1kOhm après 1h ou 2.
    J'en conclus que tout ça ne donne pas signe d'un problème.
    Je reviens sur le fait que le congel tournait plein pot, c'était juste au début! J'ai placé un thermomètre à l'aération de l'évaporateur, il fluctuait entre -10 et -20 degré au grès des allumages et extinctions du compresseur (toutes les heures à peu près). Sachant que le congel était vide, ça ne me parait pas trop déconnant. Mais je vérifierai les fluctuations de température dans les bacs une fois le congel chargé.
    Reste que la prise en glace de l'évaporateur n'est pas normale. Je vais repartir comme ça et suivra de façon plus sérieuse la température.
    VOus savez quel mécanisme démarre et arrête la résistance de dégivrage? C'est une temporisation ou c'est contrôlé par les sondes de températures? Et ça se lance à quelle fréquence?
    Merci pour l'aide!
  1. [Blanc] Congélateur Whirlpool nofrost: congèle partiellement
    Par invite56e1bbb3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 09/06/2023, 22h06
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 14/04/2016, 05h32
  3. [Blanc] Congélateur qui congèle partiellement
    Par jokuka dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2011, 18h50
  4. [Blanc] Congélateur Whirlpool qui ne congèle plus!
    Par invite697c3abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2010, 17h53
  5. [Blanc] Congelateur Nofrost Arthur Martin
    Par invitef9eb2192 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2008, 16h03
