[Blanc] Problème alimentation pc portable
    Florent 34
    Bonjour,mon pc portable rencontre un problème.
    Il m est impossible de l allumer car il ne charge plus...
    J ai testé l alimentation avec mon voltmètre et j obtiens 3,35v,c'est une 45w,je n ai pas trouvé la tension sur le boîtier....
    Est ce une valeur normale ou l alimentation est t elle HS?
    Merci pour vos retours
    Re : Problème alimentation pc portable
    Ce qui m’interpelle est le fait qu’un Pc portable fonctionne s’il est branché au secteur même batterie retirée du moins c’est le cas du mien
    amha l'alimentation est HS.
    golfo57
    Ou le câble, le tripatouiller si tu obtiens d'autres mesures. @+
    louloudu22
    salut
    oui richard normalement c est le cas
    je pense a un soucis connectique sur la prise a l interieur du pc
    louloudu22
    ou a un soucis sur l alim proprement dite
    3.35v effectivement c est problematique les alims sont plutot des 19v
  1. Problème alimentation pc portable.
    Par invite6d7e5a79 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2020, 18h11
  2. [Energie] Problème alimentation PC portable
    Par invite07fbbbd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2016, 16h43
  3. probleme priorité d'alimentation pc portable
    Par inviteba74b2de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/11/2012, 22h28
  4. Problème d'alimentation de téléphone portable
    Par invite8604f99d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2009, 19h51
  5. HELP :Problème alimentation ordi portable!!!!!
    Par inviteafeccecc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/02/2009, 19h29
