[Blanc] Lave linge vedette lavage ne se lance pas
    latino
    Bonjour j’ai ma machine à laver vedette modèle VLT51111 qui ne se lance plus les voyant fonctionne mais j’entends un bruit de bloquage genre ronronnement comme un moteur bloquer mais l’eau ne se verse pas et le tambour tourne à la main merci pour votre aide
    Re : Lave linge vedette lavage ne se lance pas
    voir si la courroie est bien en place
    pour y accéder déposez le panneau latéral droit
    machine vue de face
    latino
    Bonjour oui la courroie et bien en place photo ci joint quand je lance la machine le moteur fais genre 1/4 de tour et s’arrête comme si quelques chose le bloque et j’entends le bruit sourd du moteur et si je met la machine en pause le bruit s’arrête merci pour vos réponses
    Nom : IMG_9562.jpeg
Affichages : 87
Taille : 2,85 Mo
    Dernière modification par latino ; 26/09/2025 à 12h03.
    re,
    le robinet d'arrivée d'eau est -il bien ouvert ??
    le filtre du tuyau d'arrivée d'eau n'est -il pas encrassé??
    latino
    Oui le robinet et bien ouvert et la machine est encore pleine d’eau et quand je lance le mode rinçage ou essorage pareil le moteur tourne pas juste du bruit
    le tuyau de vidange mis dans une seau
    dans ce cas la cuve doit se vider
    est ce que c'est le cas??
    une fois cela fait si la cuve est bien vidée
    déposer la pompe et voir ce qui encombre la turbine
    juste 3 vis torx de 2 a défaire
    latino
    J’ai démonter la pompe et vider l’eau rien ne boucher apparemment Nom : IMG_9564.jpeg
Affichages : 96
Taille : 2,68 Mo
    Re
    a présent lisez votre notice a la page qui vous explique le mode d'accès pour atteindre le filtre d'évacuation en fond de cuve
    qui en fait consiste a retirer l'aube opposée a la trappe de chargement
    et ainsi pouvoir retirer le filtre en fond de cuve qui est peut être encombré
    ensuite on avisera
    je ne serais pas surpris que le bruit entendu vienne de l'électrovanne,
    la machine tourne t'elle en essorage ?
    latino
    Alors j’ai retirer le filtre et voilà ce que je trouve Nom : IMG_9567.jpeg
Affichages : 85
Taille : 3,64 Mo
    tout est donc propre ,
    reste a savoir panneau latéral droit démonté
    a situer exactement l'origine du bruit
    coté bandeau du haut
    ou coté moteur ou pompe
    oui,
    on peut aussi, si l'on dispose d'un voltmètre mesurer aux bornes de la pompe ou de l'électrovanne pour trouver qui est alimenté
    latino
    La bruit viens du côté moteur genre bourdonnement sourd et le moteur veut se lancer mais s’arrête net
    Citation Envoyé par latino Voir le message
    il faudrait contrôler la longueur des balais
    s'ils sont ok je ne vois q'un problème de carte électronique (la partie alimentation moteur, triac, relais etc..)
    il faudrait pouvoir essayer le moteur avec du 110 volts ou bien avec du 230 volts mais avec juste une impulsion et sans la courroie, attention, il faut dans ce cas que le rotor et le stator soient câblés en série, il faut donc repérer les connexions des balais (rotor) et du stator
    @titijoy
    stp,
    je reprends la main car je diagnostique au pas a pas "latino" ne semble pas habitué a effectuer des dépannages
    ceci est adressé a @latino
    êtes vous habitué a effectuer des dépannages et êtes vous équipé d'un multimètre ???
    si le cas je vous envoie sur ce lien qui explique comment vérifier l'état d'un moteur
    voire ensuite effectuer un montage qui permet de s'assurer de façon formelle s'il est opérationnel
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post2117403
    et là un tuto qui montre le montage
    https://www.google.com/search?client...h2j7F0gyU,st:0
    ensuite on avisera
    Dernière modification par richard 31 ; 28/09/2025 à 13h24.
  1. [Blanc] Cycle de lavage Lave linge Vedette ne démarre plus.
    Par Clientdunet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2023, 07h23
  2. [Blanc] Problème lave-vaisselle SMEG STA 6148 ne lance pas le lavage
    Par inviteb3eeb10e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2020, 18h59
  3. [Blanc] Bruit lors du lavage lave linge VEDETTE VLT4102S
    Par invite66f6af36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2016, 17h32
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 02/08/2015, 09h49
  5. [Blanc] Lave-Linge Vedette VLT 4110 cycle de lavage ne démarre pas
    Par invite8bfae9b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2012, 22h14
