[Brun] Problème de reception partielle des chaînes de la TNT [Résolu]
    mic896
    Après une absence d'un mois, c'est pour le contexte, mais surement sans interêt avec ma panne.
    Je met en marche ma Téle et j'ai le message " pas de signal" et ceci partiellement, c'est à dire je capte quelques chaînes, 10 captées nickel sur les 25 de la TNT
    J'ai lancer plusieurs fois, sur plusieurs jours d'intervals, une nouvelle recherche automatique des chaînes . Le résultat est que je reçois parfiatement bien les chaines TNT suivantes :
    12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25 -
    Il me manque
    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 21 - 22
    D'ou peut provenir ce probléme de réception partielle? J'ai vérifié mon cable à la prise , c'est OK
    Le matériel
    - Je suis en reception par Antenne extérieure sur le toit. Cable en parfait état, changé il y a un an
    - Je passe par un ampli d'antenne , por améliorer la qualité du signal ( sans l'ampli, il y avait réception de qualité moyenne sur l'ensemble des chaines ) Cet ampli est en lace depuis 8 ans ; Fonctionnement parfait
    - La Télé:
    - Marque : LG
    - Modéle : 43LF5400
    - Ma Localisation : CHAMPSANGLARD - 23220 - L'émetteur que je capte est celui de Gueret 23000 ( Guéret - le Maupuy)
    https://www.receptiontnt.fr/23220-CHAMPSANGLARD.html
    Vos idées et conseils pour resoudre ce probléme sont les bienvenus
    Re : probleme de reception partielle des chaiens de la TNT
    Citation Envoyé par mic896 Voir le message
    bonjour êtes vous certain que l'ampli fonctionne encore bien ?
    BOB92
    Et surtout qu'il est bien alimenté en secteur 230V .....
    Positron1
    Fais un test sans l'ampli
    Chez les voisins, cela fonctionne t il ?
    Et sur une autre télé ?
    Dernière modification par Positron1 ; 15/09/2025 à 15h15.
    Sur quel émetteur l'antenne est elle dirigée ?
    c'est écrit : Guéret.
    L'ampli doit être en 24V.
    bien vérifier les connecteurs le soucis est souvent là.
    ... Après une absence d'un mois, c'est pour le contexte, mais surement sans interêt avec ma panne ...
    N’est-ce pas début septembre que devait avoir lieu une renumérotation des chaînes?
    Que se passe-t-il si tu relance une recherche de toutes les chaînes?
    re
    il dit l'avoir fait plusieurs fois.
    ah oui, merci, je n'avais pas tout lu
    Gwinver
    Re : Problème de reception partielle des chaînes de la TNT
    Il faudrait vérifier si les chaînes manquantes sont relatives à un ou plusieurs multiplex.
    Voici la répartition pour Gueret:
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Émette...r-le-Guérétois
    mic896
    Gwinver
    D'après le que tu as transmis, je reçois les multiplex R2 eT R7 et pas les autres. Qu'est ce que cela veut dire? Et quel diagnostique?
    Piefra
    Verifier visuellement si l’antenne est complete et pas desorientee ( tempete )
    Si il y a couplage de plusieurs antennes par bandes de frequences et perte de quelques multiplex , verifier si l’antenne et le couplage sont correct
    Verifier que les antennes sont adaptees a la frequence de chaque multiplex
    Tester avec un autre ampli si possible
    il faut trouver le maillon faible
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Gwinver
    Les canaux R2et R7 sont respectivement sur les canaux 31 et 32 :
    La loi est : F (MHz) = 306 + 8 x (numéro)
    31 donne donc : 554 et 32 donne 562 MHz.
    Les canaux non reçus sont donc à partir de 33 (570 MHz) donc plus haut en fréquence.
    C'est dans le haut de la bande, une possibilité est un problème de coexistence avec la téléphonie mobile.
    Il faudrait vérifier qu'une station de téléphonie mobile en bande 700 MHz n'ait pas été mise en service à proximité récemment.
    Ceci peut se faire sur le site cartoradio.
    https://www.cartoradio.fr/#
    mic896
    ça y est probléme résolu. C'est mon ampli qui est défectueux.
    ... C'est mon ampli qui est défectueux.
    Aurait-il pris une aigrette de la foudre?
    mic896
    Ce qui est surprenant, c'est pourquoi cet ampli defectueux etait OK ppour certains canaux
    peut être problème d'excursion en fréquence limitée par les dégâts d'une surtension ?
  1. [Brun] plus de reception de chaines TV ? [Résolu]
    Par bidasse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2016, 07h44
  2. [Divers] problème réception chaînes téléviseur Samsung UE32EH4003
    Par invite066706fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2013, 13h09
  3. [Brun] Probleme reception chaines TV
    Par inviteef7c9e31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/04/2008, 19h06
  4. [Brun] Problème de réception de certaines chaines tv
    Par invitecbf417f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 00h37
  5. Problème réception chaines FM
    Par invitee2abfaaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2007, 18h06
