[Blanc] Panne sur lave vaisselle MIELE G 1023 SCI[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    BLUM31
    Bonjour à toutes et tous.
    Est-ce que quelqu'un peut m'aiguiller, m'aider me conseiller.
    J'ai parcouru le site sans trouver "LA" réponse à mon problème.
    Dés le démarrage après avoir vidangé l'eau que j'ai versé volontairement mis dans le lave vaisselle les tris voyants lavage séchage et arrêt clignotent les trois en même temps sans arrêt. Au bon d'une à deux minutes plus aucun bruit juste les voyants et rien ne démarre.
    J'ai changé le pressostat et le bac à sel avec sont joint(celui-ci fuyait et donc le l'ai changé).
    Merci d'avance pour votre accompagnement.
    ptigui29
    Re : Panne sur lave vaisselle MIELE G 1023 SCI
    bonjour il faut effectuer le programme test SAV et relever les codes erreurs enregistrés : https://haztartasigepszervizes.hu/mo...3SC/index.html .
    Si vous n'y arrivez pas,faites appel à un dépanneur.
    vérifiez que le flotteur de détection fuite fonctionne bien
    BLUM31
    Bonjour ptigui29,
    Merci pour votre réponse très complète. Comment trouver le programme test SAV?
    Je dois d'abord obtenir les codes en defaut...
    BLUM31
    Bonjour titijoy3,
    A priori le flotteur fonctionne correctement et tout est sec sur la tôle du bas.
    Ceci dit y a t'il un moyen de le tester facilement?
    Citation Envoyé par BLUM31 Voir le message
    Bonjour titijoy3,
    hors tension avec un hommètre
    vérifier aussi que l'installation est conforme aux indications du maniel d'emploi, notamment le tuyau de vidange mais également le débit d robinet d'eau
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/09/2025 à 17h13.
    on ne dit pas un hommètre, on dit une toise.
    oui tu as raison
    BLUM31
    Bonsoir titijoy3
    Ok merci beaucoup.
    Je fais cela et reviens vers vous pour essayer d'avancer car j'avoue que je n'ai vraiment pas envie de jeter ce lave vaisselle. Je suis convaincu qu'il n'y a pas grand chose...
    Bien à vous et merci encore.
    Bsr,
    Le lien fourni par ptigui29 au post #2 doit permettre de trouver les codes anomalies.
    J'aurais tenté:
    - cliquer sur le lien
    - cliquer 2ème ligne, opérations de maintenance
    - dans opérations de maintenance, cliquer sur mode SAV (2ème ligne)
    - dans mode SAV, cliquer sur consulter/effacer la mémoire anomalies (2ème ligne)
    - Suivre la procédure
    BLUM31
    Bonjour et merci Annjy
    Je regarde cela et reviens vers vous dès que possible.
    J'y suis déjà allé mais apparemment pas comme il fallait...
    A très bientôt et merci encore pour vos conseils et suggestions diverses. Pour un néophyte comme moi, c'est précieux...
    Bien à vous
    BLUM31
    Bonjour, Annjy, titijoy3 , ptigui29,
    J'ai fais le test de lecture des codes comme indiqué précédemment, AU PASSGE MERCI POUR LE SITE AVEC TOUTES LES DEMARCHES POUR SAV!!!!
    Apparemment la diode lavage clignote avec des allumage comme suit = 2longs lents et 4 courts rapides et donc code F24 = et donc Contact relais de chauffage en défaut.
    Après recherche dans la documentation ( [https://haztartasigepszervizes.hu/mo...3SC/index.html ) j'ai trouvé un éclaté avec les repères des pièces et donc leur désignation ce qui pour ma part est CAPITAL.
    Je vais donc démonter ce relais le nettoyer au maximum le sécher s'il est humide. Voir si je peux faire quelque chose pour raviver les contacts...Je ne connais pas le prix de ce relais mais si cela ne me coûte pas un bras je crois que je vais le changer à moins que je puisse le tester?
    Merci encore pour tout et à TOUS les intervenants. Je regarde cela et vous tiens informés de la suite.
    A très bientôt.
    ptigui29
    le relais de chauffage est référencé 6002930 et coûte 120€ environ.
    Dernière modification par ptigui29 ; 20/09/2025 à 13h53.
    ce relais ne semble plus être commercialisé...
    on en trouve encore parfois, mais c'est cher...
    https://www.spareka.fr/electromenage...le-203159.html
    on en trouve aussi en occase, mais c'est peut-être une loterie...
    Bsr,
    le capot du relais a l'air de pouvoir se déclipser...
    Si c'est facile, photo de l'intérieur ???
    ATTENTION, il me semble bien que le relais d'origine a une bobine 230V.
    ah, en cherchant avec relais chauffage Mièle je suis tombé sur des relais en 12v, il est vrai que ça m'a fait tiquer, il faut que je vérifie !
    tu as raison, le relais d'origine est bien en 230v
    Si un modérateur peut supprimer le post 16 pour éviter les risques, merci
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/09/2025 à 18h40.
    attention, la photo indique bobine 12v DC donc ça ne convient pas
    La photo est à titre indicatif.
    La référence est bien en 240V (...240a5...), et si on le commande, le libellé est bien en 240V.
    en plus, port gratuit possible...
    Mais c'est si celui d'origine est irréparable.
    Il faut aussi regarder si le courant bobine est compatible.
    ah, d'accord !
    la bobine du Hongfa HF92F-240A5-2A21S que tu as proposé fait 4500 Ohms, le courant devrait être minime non ?
    je ne parviens pas à trouver la datasheet du relais d'origine
    celui que j'ai proposé fait 4500 Ohms aussi
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/09/2025 à 19h18.
    je trouve 52 milli Ampères
    le relais peut s'ouvrir pour voir l'état des contacts et de la bobine.
    image venant de
    https://forums.futura-sciences.com/d...-resolu-4.html
    Nom : relais schrack.jpg
Affichages : 162
Taille : 72,3 Ko
    MAIS ça ne me donne pas son courant de bobine....
    dans cette discussion
    https://www.bricozone.be/t/clignotem...-miele.147253/
    le relais de chauffage est annoncé à environ 4000 ohms.
    Le remplacement serait donc une possibilité.
    BLUM31
    Bonjour à tous! Annjy, Titijoy3 , Ptigui29,
    Merci pour vos contributions, vos réflexions, vos aides!
    Je vais démonter ce relais voir ce qu'il en est, le nettoyer, lui projeter un nettoyant contact, le sécher et éventuellement nettoyer les contacts avant avec un papier verre fin avant de le remonter et voir si c'est ok ou non.
    Pour ce qui est des relais que vous avez eu la gentillesse de chercher et trouver pour moi, comme ils ne sont pas parfaitement identiques j'aurais très certainement besoin de votre accompagnement pour les branchements puisqu'ils sont différents, si je pars sur cette option.
    En tout cas MERCI encore!
    Je vous tiens informé dès que j'ai avancé dans ce sens.
    Bon dimanche.
    Bien à vous tous.
  1. [Divers] Problème arrivée d'eau lave vaisselle miele G 1023 sc
    Par Olympe dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/07/2024, 13h52
  2. [Blanc] Panne lave-vaisselle Miele [Résolu]
    Par invite1bc1be45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2019, 11h21
  3. [Blanc] moteur lave vaisselle miele G 1023 sc[résolu]
    Par invite0a33a84a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2017, 19h54
  4. [Blanc] Séchage lave vaisselle Miele G 1023 SC
    Par inviteac6cfcd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2015, 20h36
  5. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Miele[résolu]
    Par invited21f34e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 18h14
