[Blanc] Micro-onde LG MJ3965BCR
    Salinger
    Je sollicite votre soutient technique concernant un micro-onde LG NEO chef, référence MJ3965BCR.
    Le défaut quand je l'ai reçu : en mode micro-onde seulement, fonctionne quelques secondes puis affiche "cool" et s'arrête.
    Remplacement du magnétron par la même référence, et de la carte inverter.
    Depuis, le micro-onde tourne bien, ne s'arrête plus, mais ne chauffe pas. Vérification des klixons et de la sonde NTC ok. Fusible ok. Le damper se met dans la bonne position pour refroidir le magnétron.
    En mode grill, tout fonctionne bien.
    Avez-vous des suggestions ?
    Merci pour votre bienveillance
    Re : Micro-onde LG MJ3965BCR
    la carte inverter est elle alimentée en 230v secteur ?
    Citation Envoyé par Salinger Voir le message
    c'est une machine neuve ?
    c'est qui qui a fait le diag au départ indiquant de remplacer magnétron et carte ?
    pourquoi dire carte inverter ?
    c'est quoi le dumper ?
    sur cet appareil la haute tension est générée par un montage électronique:
    le damper c'est un volet asservi à la fonction micro onde
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/09/2025 à 07h18.
    le message "cool" indique que l'appareil est en phase de refroidissement avec seulement le ventilateur du magnétron qui tourne, le stop du programme était probablement une mis en sécurité, à moins qu'il s'agisse d'une erreur d'interprétation des données affichées (3 secondes au lieu de 3 minutes)
    attention j'interprète ceci
    l'affichage "cool" c'est avant remplacement des pièces
    a présent je lis "absence de chauffe" du magnétron (qui est neuf comme la carte)
    donc reste a voir si les 230v alimentent bien la carte inverter
    il me semble en sus (c'est de mémoire) que si le moteur plateau est hs
    cela empêche le micro ondes d'être alimenté (de toute façon cela ne coûte rien de s'en assurer )
    et voir les switch de porte
    merci j'ai encore cherché à l'instant sur google je ne trouve absolument rien sur damper et four à micro ondes, hormis sur une recherche d'image où je trouve des thermostats damper(probablement de frigo)
    une IA me donne quelque chose sans lien ni d'image...
    je ne sais pas pourquoi certains appellent ça un damper, certains constructeurs le notent peut être ainsi sur leurs documentations, pour moi c'est un volet mais bon, du moment qu'on sait de quoi il s'agit
    le thermostat damper sur un frigo c'est justement un thermostat à volet destiné non pas à établir ou interronpre une connexion électrique mais plutôt à permettre ou pas la circulation d'air
    tiens, j'ai trouvé quelque chose: https://en.wikipedia.org/wiki/Damper
    il y a plusieurs objets homonymes, le volet d'air, la poulie d'équilibrage vilebrequin et un dispositif ant vibrations au sens général
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/09/2025 à 12h06.
    oui effectivement j'avais compris cela sur le volet dans un sujet d'un frigo il y a environ 2 mois...
    Salinger
    Bonjour à tous, merci pour vos réponses !
    Exactement, depuis le changement de la carte inverter, je n'ai plus ce message "cool", enfin seulement après utilisation avec la ventilation.
    Alors effectivement la carte inverter est bien alimentée par un 230V.
    J'ai un doute quant à la position du damper, du volet pour certain, je le vois et je l'entends bouger et j'entends un claque a un moment et il se remet en position initiale.
    De mémoire si le damper n'est pas bien orienté, le magnétron n'est pas bien refroidi avec la ventilation et se mets en sécu, donc pas de chauffe.
    Le moteur plateau tourne bien !
    Salinger
    Je viens de vérifier, il y a un switch sur le damper, je l'ai sorti, dégrippé, et tout va bien a ce niveau. Donc toujours pareil. Pas de chauffe..
    le limiteur fixé sur le magnétron est-il passant ???
    le magnétron neuf a-t-il les ailettes exactement dans le même sens que l'ancien ??
    Salinger
    Oui c'est exactement le même magnétron, même référence, les ailettes sont les mêmes.
    Le filament est passant et non relié à la carcasse métallique
    Je pencherai plutot pour une mauvaise information ou information manquante venant de la carte main vers l'inverter. Il faudrait que je trouve le schema pour savoir ce que je dois mesurer sur le connecteur
    pouvez svp placer une photo qui montre l'ensemble du circuit haute tension du micro ondes
    Salinger
    Nom : 20250920_154925.jpg
Affichages : 147
Taille : 311,0 Ko
    Sur cette photo on voit l'inverter en bas, la magnétron au dessus, le damper, la carte filtre à droite
    bizarre on ne voit pas de limiteur de sécurité du magnétron
    oui, qu'en est il des inters de porte ?
    +1, même étonnement, peut être y a t'il une ctn qulque part qui joue le même rôle ? par exemple sur la carte haute tension ?
    Salinger
    Il y a bien une CTN situé complètement a l'arrière du micro-onde, sur la photo on voit les 2 fils blanc sur l'avant qui arrivent directement sur la carte main.
    Je essayer de prendre le temps aujourd'hui de checker chaque sécu de porte
    Re
    peut être que les fils rose et noir sous le moteur du volet vont sur un limiteur??
    bien que cela serait étonnant
    mais comme on ne voit pas a quoi ils sont reliés !!
    Salinger
    Je viens de revérifier les switch, ils sont bon. Ils commutent bien porte ouverte / fermée et sont synchrones
    Le fil noir va sous le micro-onde, direction moteur plateau j'imagine
    Le fil rose va directement sur la carte principale
    peut être que l'un des éléments neufs est défectueux, d'ailleurs, qui a fourni les pièces ?
    +1 j'en viens a me demander si le magnétron est bon
    il faudrait une sonde haute tension a placer sur le multimètre afin de voir si le magnétron est alimenté (attention en l'état le multimètre ne peut lire sans la sonde une telle tension
    car je ne vois pas ou le bât blesse autrement que sur l'inverter ou le magnétron alors qu'ils sont neuf !!!!!!!!!!!!!!!
    la sonde HT serait le juge de paix (a voir avec un techno brun ils sont nombreux a en posséder)
    Salinger
    Je continue de penser que le problème vient de la carte principale : sur le connecteur entre inverter et carte principale, j'ai bien un 12V, mais rien d'autre. Pourtant je devrais trouver autre chose.
    Je vois pas l'utilité de la question mais les pièces ont été commandées chez SOS Accessoires. Jamais eu de soucis avec eux. Je n'ai pas de quoi sonder le 5KV sur le magnétron malheureusement.
    Je continue mes recherches, je vous tiens au jus
    Re
    un fournisseur ne peut jamais savoir si un article de ce type est défectueux neuf
    donc le souci n'est pas lui (le fournisseur)
    je pense que titi a posé la question afin de savoir si c'est du matériel de récup
    auquel cas cela poserait un sérieux doute,
    vous avez peut être raison en songeant a la carte de commande
    moi ce qui m'interpelle est le fait que vous avez bien 230v sur l'entrée de l'inverter
    et comme je ne vois pas de limiteur sur le magnétron quoi penser????
    Salinger
    Qu'est-ce qu'on entends par " limiteur " sur le magnétron ?
    c'est un "thermostat" de sécurité de surchauffe
    je le nomme limiteur car il ne réagi qu'à une seule valeur de température
    un thermostat est pour moi "réglable"
    c'est ma façon de différencier l'usage d'un article
    je pratique ce principe pour mieux me faire comprendre
    mes dénominations s’effectuent via un usage de l'article le plus précis possible
    car souvent les dénominations sont des traductions linguistiques de composants
    via un traducteur qui n'est pas un technicien
    Salinger
    Ah oui, je vois. Alors effectivement sur ce magnétron j'ai été surpris, mais non, pas de sonde NTC. La seule sonde de température est derrière le micro-onde. Il y a bien un klixon sur le dessus mais il n'a rien a voir la dedans.
  1. Intensité d'une onde de four à micro onde
    Par invited1130220 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2016, 21h11
  2. [Blanc] Guide d'onde micro onde brulé
    Par invitecc3625f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 09h24
  3. amplitude d'une onde, longueur d'onde et micro-onde
    Par invite27e3728c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 17h31
  4. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par invite96c17354 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 01h12
  5. micro onde
    Par invitefd128b33 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2006, 06h17
