[Thermique] Frisquet Hydromotrix COND 25 VISIO (Gaz - ECS intégrée - mise en service: avril 2019)
    Vogalo
    Problème de fuite à froid au niveau de l'E/S de la canalisation d'ECS dans le corps de chauffe (quand la chaudière est en mode chauffage hors gel, ECS sur OFF).
    Le plombier en charge du contrat d'entretien intervient et remplace le joint au niveau de la tubulure pénétrant dans le corps de chauffe.
    Le problème n'est pas complètement résolu : une légère humidité apparait (à froid) dans la protection thermique entourant la pénétration, et la pression diminue lentement.
    Le plombier en charge propose de remplacer une tubulure (sans plus de détails), voire le corps de chauffe (!).
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci d'avance pour vos contributions.
    Vogalo
    célplombier
    Re : Frisquet Hydromotrix COND 25 VISIO (Gaz - ECS intégrée - mise en service : avril 2019)
    Bonjour, effectivement si cela fait chuter la pression lentement il faut une solution, une photo serait bien si tu as cette possibilité. Il y a quand même un paquet de frisquet qui ont ce petit soucis, cela ne veut pas dire que c'est normal et tout plombier digne de ce nom doit pouvoir stopper une fuite comme cela, c'est son métier (sauf si c'est juste le gars qui fait l'entretien) bref la fuite doit être réparée si il n'y arrive pas, remplacement tubulure ok si il arrive a t'expliquer pourquoi et comment et combien, par contre le corps de chauffe non, inimaginable, sauf a lui faire cadeau de tout un bon paquet de cuivre qu'il va récupérer et des beaux billets pour le changer...... bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Vogalo
    Merci d'avoir répondu.
    A priori, il s'agirait d'un joint torique...
    Peut-être suffirait-il d'un petit coup de clé ?
    Vogalo
    célplombier
    Alors... pour le petit coup de clé... c'est du poker soit cela diminu ou même arrête la fuite... soit cela l'augmente voir l'augmente beaucoup....
    Pourquoi dis tu que ce serait un joint torique, pour moi, de mémoire, c'est un joint plat, il semble que cela n'a pas été fait correctement...
    Attention si tu interviens sur ta chaudière le prestataire va se dégager de ses responsabilités.....
    Pour changer ce joint il faut vider toute la chaudière et avant cela il faut la laisser refroidir..... c'est long... et il faut avoir le bon joint avant tout cela.... il faut le commander une fois identifié sur l'éclaté de pièces détachées de ta chaudière....
    Voila, bon courage.
    PS si le prestataire a fait une facture pour la réparation de la fuite il a comme obligation un résultat si pas de résultat pas de paiement de facture, cqfd
    Re : Frisquet Hydromotrix COND 25 VISIO (Gaz - ECS intégrée - mise en service: avril 2019)
    Citation Envoyé par Vogalo Voir le message
    Qu'en pensez-vous ?
    Vogalo
    bonsoir je suis d'accord avec celplombier c'est son job de stopper la fuite, une chaudière ne doit jamais fuir ca doit toujours rester propre et nickel, une légère fuite peut favoriser la dégradation de la carte électronique avec une ambiance trop humide.
    il n'y a pas de mystère il faut tomber ce tube et vidanger l'eau chaude au préalable et regarder si les portées sont propres et sans défaut ainsi que la portée de la sortie filetée du corps de chauffe.
    si il y a un léger défaut on peut le retoucher par déformation et ou petit limage et poncage.
    ensuite on regarde si le joint est en bon état et on le graisse au silicone.
    resserrer sans connaitre l'état des portées ? moi je ne le ferai pas.
    ci joint listing je suis parti sur listing 2018 pour une mise en service en 2019 (durée de stockage chaudière)
  1. [Thermique] Fuite frisquet hydromotrix cond 25 visio
    Par Vogalo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2025, 13h09
  2. [Divers] Chaudière Frisquet hydromotrix condens visio «*panne non identifiée*»
    Par GeoGob67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2023, 18h13
  3. [Thermique] Dysfonctionnement chaudière frisquet Hydromotrix condensation Visio 25 Kw
    Par invitebfe5aba2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2022, 09h53
  4. plus d'eau chaude sur ma chaudière Frisquet hydromotrix cond 25 visio
    Par invite84c790d1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2019, 13h43
  5. [Thermique] Mise en service chaudiere frisquet hydro evolution visio avec module h
    Par invitec3ce629b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2014, 07h44
