[Blanc] Sèche Linge SABA DR8CDO19W - TYPE GB112CF1A
    Bocatx
    Bonsoir à tous,
    J'ai un soucis avec un sèche linge de la marque SABA ( Réf en Intitulé)
    Appareil branché, aucuns voyants d'allumé sur le bandeau mais une fois la porte fermée, le tambour se met à tourner par petits a coups saccadés ( le tambour tourne d'un cm par cm dans le sens des aiguilles d'une montre).
    Par ailleurs la lumière intérieur se met elle aussi à "flasher" au rythme des a coups du tambour...
    -Rien d'autre.
    J'ai entièrement démonté et tout inspecté ( courroie ok, filtres divers ok, pas d'objets coincés, condensateur ok ( 11 uf / 250 v),.
    Le courant arrive bien jusqu'a la carte - Pas de condensateurs gonflés, par de résistances hs brûlées, pas de diodes hs...
    Les relais semblent fonctionner puisqu'il ( ils ?) claquent à chaque avancée du tambour.
    bref si quelqu'un à une idée..
    PATRICK
    ptigui29
    Re : Sèche Linge SABA DR8CDO19W - TYPE GB112CF1A
    Module électronique à remplacer.
    ThomasV
    +1 il faut remplacer le module principale
    problème sur l'alimentation basse tension de la carte électronique
  1. [Divers] Problème sèche linge à condensation Saba
    Par alain27370 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2023, 12h38
  2. [Blanc] Changer courroie sèche linge SABA SL6F01
    Par spider13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2021, 17h41
  3. [Blanc] problème seche linge SABA
    Par invited77eced2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2015, 16h16
  4. [Blanc] Sèche-linge SABA qui fait disjoncter.
    Par jedhy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2014, 09h08
  5. [Blanc] souci avec un seche linge saba
    Par invite873c4f8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2012, 09h07
