[Blanc] Temporisation raccourcie sur aspirateur de plinthe [Résolu]
    maxime38134
    Red face Temporisation raccourcie sur aspirateur de plinthe [Résolu]
    Bonjour à toutes et à tous,
    Petit nouveau ici , c'est mon premier post.
    J'ai un aspirateur de plinthe de la marque Sweepovac modèle SV14.3000 dont la temporisation d'aspiration a brutalement changée de 5 secondes avant (idéal pour aspirer les miettes devant l'ouverture avec le balai) à 1 seconde (trop court).
    Je pense que cela vient d'un composant de la carte électronique (qui a pu prendre l'eau ou du moins de l'humidité) car tous les organes principaux dont le moteur semblent en très bon état.
    Ci-jointes 2 photos de la carte électronique : il y a un interrupteur qui déclenche l'aspiration en le touchant 1 fois avec le balai (sans le maintenir) et celle-ci durait avant 5 secondes. Maintenant on doit maintenir l'interrupteur appuyé pour que l'aspiration soit continue. Pouvez-vous s'il-vous-plaît m'aider à identifier quel composant pourrait commander cette temporisation afin que j'essaie de le remplacer plutôt que de changer tout l'appareil (une centaine d'euros).
    Je vous remercie par avance
    Cdlt Maxime
    f6exb
    Re : Temporisation raccourcie sur aspirateur de plinthe
    Tu as une photo de l'autre face du circuit imprimé ?
    Les fils blanc/rouge vont à un voyant de sac plein ?
    f6exb
    Peut-être le condo jaune à changer.
    maxime38134
    Merci pour ton retour
    Non je n'ai pas fait de photo du dessous de la carte, je le ferai, mais tout avait l'air propre et non oxydé
    Oui c'est ça les fils blanc & rouge vont au voyant de sac plein.
    f6exb
    Le dessous montre des mauvaises soudures éventuelles, mais pas que...
    Ça permet aussi de voir l'interconnexion des composants pour essayer de comprendre le fonctionnement.
    maxime38134
    Désolé pour le retour tardif car je laisse l'appareil monté à chaque fois pour l'utiliser tant bien que mal, voici 3 nouvelles photos.
    Je vais acheter un condensateur neuf pour tester ta piste. IMG_20220212_105351 petite.jpgIMG_20220212_105414__petite.jpgIMG_20220212_105816 petite.jpg
    lutshur
    C'est quoi le marquage du circuit intégré IC1 ?
    maxime38134
    Désolé pour mon retour très tardif, j'ai eu des soucis de références de condensateurs livrés / ceux commandés sur un certain site con*** , j'ai recommandé chez KE* beaucoup plus réactif, et c'était finalement le condo marron qui gérait la tempo.
    Le marquage sur le circuit intégré IC1 était pour info : 501B-8P 14AGNHZ02 e3
    Donc problème résolu
    Merci pour avoir pris le temps de me répondre.
    cooperm
    I have the same problem and would be very grateful if you could help. In the end, did you replace the black IC1, or the brown C3?
    J'ai le même problème et je vous serais très reconnaissant de bien vouloir m'aider. Au final, avez-vous remplacé l'IC1 noir ou le C3 marron?
    Nom : Two Components.jpg
Affichages : 108
Taille : 237,7 Ko
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Il s'agit du condo Marron !
    cooperm
    Thank you
  1. [Divers] Panne d'aspirateur TR-2 Auchan ? [résolu]|Résolu]
    Par invitee807892b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2016, 17h35
  2. Problème temporisation gache Beugnot Noralsy ! [résolu]
    Par invite8ce5b14d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/06/2012, 08h47
  3. Temporisation arrêt pompe puits ? [résolu]
    Par invite53627058 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/07/2011, 13h58
  4. [Brun] TV Philips 26pf9946 : image raccourcie à droite de l'écran !
    Par tof56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2009, 12h10
  5. [Blanc] Interrupteur Aspirateur [Résolu]
    Par invitee85815a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2008, 18h19
