Temporisation arrêt pompe puits ? [résolu]
    invite53627058
    Bonjour à tous et a toutes.
    J'ai un systeme de pompage d'eau d'un puit avec une bombone de stockage sous pression et un pressostat qui alimente le moteur de la pompe lorsque la pression est inferieur à 1.5 bars et qui coupe au dessus de 4 bars .
    Tout fonctionne parfaitement mais avec le manque de pluie des dernieres semaines, il arrive que la pompe tourne à vide (plus d'eau dans le puit donc plus de pression donc alimentation moteur en permanence ) d'où risque pour la pompe !
    Sachant que le pompe tourne pendant 25 secondes pour passer de 1.5 bars à 4 bars, je souhaiterai mettre une tempo qui couperai l'alimentation du moteur si il tourne plus de 30 secondes ! J'ai une tempo télemecanique type LA3-D22 mais je n'arrive pas à faire le branchement !
    Le probleme, c'est que le contacteur du pressostat reste toujours en position "contact" puisse que la pression ne monte pas ! Si à la place du pressostat, j'avait un bouton poussoir, pas de probleme, mais là avec ce type de contact, je bloque !!
    Merci de votre aide , il y a peut etre une autre solution que ce type de bloc telemécanique ?
    Salutations
    Riquet
    Re : Temporisation arret moteur electrique
    Bjr à toi,
    hum il serait plus simplede mettre un indicateur de niveau (puit) qui COUPE par manque d'eau ! C'est ce qui se fait généralement pour ne pas bouziller le spompes !
    Point n'est besoin d'une tempo!
    Ya pas d'eau au NIVEAU de la pompe le "détecteur" coupe l'alimenttaion électrique, c'est tout (un relais)
    invite53627058
    Bjr à toi,
    Effectivement, ça serait plus simple si j'y avait pensé lors de l'instalation ! Trop de boulot pour repasser un cable dans le puit à 8 metres de fond !
    Merci Richard 31 pour le systeme "manque d'eau" j'avait déjà vu ça mais ça fonctionne sur le principe de detection (ou pas ) d'eau par mesure de resistance et pour mon systeme, il y a toujours de l'eau dans les tuyaux (clapet anti-retour au fond du puit !)
    J'ai beau retourné le truc dans tous les sens, une tempo serait idéale mais comment la brancher !
    re,
    cela ne mesure pas une résistance,
    -1-il ne convient pas(1er lien)
    -2- c'est un flotteur
    tout simplement un contact fermé quand le flotteur "flotte"(horizontal)
    et ouvert quand le flotteur est vertical(manque d'eau)
    cela dans le puits,
    pas dans la colonne d'eau
    invite53627058
    re,
    cela dans le puits,
    Sauf erreur de ma part, le premier lien est un systeme qui mesure la conductivitée (resistance ) de l'eau. Si il y a de l'eauqui passe dans le tuyau, le systeme mesure la conductivitée donc contact, si il n'y a pas d'eau, pas de conductivité donc coupure du contact.
    Pour le deuxieme lien, effectivement, c'est un systeme à contact (au mercure ?) mais c'est le même probleme que la solution de f6bes, il faut repasser un fil !
    mais je reste sur l'idée de la tempo !!! Ca doit être possible !!!
    verzu29
    OK pour la tempo :mais lorsqu'elle aura stoppé le moteur par quel miracle va t-il repartir ??
    A mon avis les solutions données precedemment sont les seules a envisager
    Bjr Riquet 02,
    Hum , un puits c'est tout de meme assez grand en DIAMETRE d'ouverture !
    Je veux bien que l'on ne soit pas trés sportif (38 ans), mais il n'y a aps obligation de "repasser" un fil dans une conduite. Rien n'interdit de faire conjointement une descente séparée.
    Bon faut préparer la corde à noeud et trouver une ame charitable si tu ne t'en sent pas le courage. C'est pas la mer (non le puits!) à boire .
    invite53627058
    Citation Envoyé par verzu29 Voir le message
    La pompe sera effectivement stoppée mais au moins elle sera pas HS. c'est moi qui la remettra en marche (ce que je fait déjà !).
    Dans le puit il y a 4 fils qui descendent : 3 phases et la terre . Je veux bien mettre un flotteur mais il faut qu'il vienne actionner le contacteur qui est 10 metres plus loin en passant sous une dalle et sous le carrelage de la cuisine !!
    Je ne desespere pas !
    PS: Pour ce qui est de descendre dans le puit voir ce lien !!http://www.onpeutlefaire.com/forum/i...f=68&t=4665&s= C'est tres tres tres dangereux
    Salutations
    Riquet02
    invitee2a2ac42
    bonjour!pourquoi ne pas faire comme sur les pompes d'irrigation! c'est a dire ,qu'il faut 2 pressostats(1 Pour la pression basse et le deuxieme pour la pression haute)+une minuterie.au demarrage,si au bout de 25 secondes,et que la pression n'est pas atteinte;la pompe s'arrete!
    verzu29
    1 solution
    -bobine relais temporisé en // avec bobine contacteur ppe
    -automaintien par contact NO de ce relais piqué en sortie du pressostat
    -contact temporisé a l'ouverture en serie avec bobine contacteur ppe
    -1 bouton poussoir NF en serie avec le maintien pour faire tomber le relais et redemarrer la ppe
    (inconvenient la bobine du relais est sous tension en permanence)
    Le mieux c'est le controle du niveau d'eau car 30 s sans eau ce n'est pas fameux pour la ppe
    invite53627058
    Bonjour, j'ai arrivé à faire fonctionner le systeme avec une tempo Crouzet type MUR. !
    Lorsque le presostat ferme le circuit, il alimente la bobine de la tempo. La tempo ferme de contact de commande de la pompe. Si la pression monte avant 20 secondes, le presostat coupe l'alimentation de la bobine de la tempo et donc le contact de la pompe. si la pression n'est pas montée au bout de 25 secondes, la tempo coupe elle meme le contact . Pour réarmer le circuit, il suffit de couper l'alimentation de la bobine de la tempo pour refaire un cycle !
    Merci a tous
    invite53627058
    Avec un schéma c'est plus clair !
  1. temporisation au demarrage et à l arret
    Par invitedc7b8b9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2011, 20h01
  2. temporisation pour arret forcé
    Par invitebfc710b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2010, 07h19
  3. [Thermique] Pompe de puits PAC : coups de bélier ! [résolu]
    Par invite5cb336d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 11h35
  4. pompe de puits
    Par invite6412b983 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2009, 22h06
  5. arret de temporisation d'un 555
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2006, 09h57
