[Divers] Porte d'entrée
Porte d'entrée
    RetroX3elite
    Porte d'entrée
    Pouvez vous me dire comment remonter une porte d'entrée qui frotte par terre ? J' ai regarde les quatres fixations mais je vois rien de spécial pour le réglage...
    Dernière modification par RetroX3elite ; 18/09/2025 à 10h43.
    ThomasV
    Re : Porte d'entrée
    vous pouvez essayer de visser ou de dévisser légèrement la charnière pour ajuster l’inclinaison de la porte et éviter qu’elle ne frotte.
    Porte démonter
    Re : Porte d'entrée
    IL n'y a pas moyen d'insérer des rondelles ?
    Re : Porte d'entrée
    +1
    Il y a des rondelles spéciales faites pour ça en différentes épaisseurs. Il faut en mettre le même nombre sur chaque charnière pour qu'elles portent toutes.
    Re : Porte d'entrée
    il faut mesurer le diamètre extérieur et le diamètre intérieur de la rondelle nécessaire.
    puis voir l'épaisseur qu'il faut pour remonter le battant, mais sans que ça bloque en haut
    Souvent en laiton, ça couine moins.
    "rondelles laiton pour charnière" sur google
    Re : Porte d'entrée
    suivant le cas, rondelles ou reprise charnières:
    Nom : Porte.jpg
Affichages : 102
Taille : 54,0 Ko
    Pascal
    Re : Porte d'entrée
    bonsoir,
    les rondelles c'est plus simple mais sur ce type de charnières c'est souvent cautère sur jambe de bois, elles jouent tout le temps.
    BOB92
    Re : Porte d'entrée
    Citation Envoyé par RetroX3elite Voir le message
    Bizarre qu'il n'y ait pas de réglage altimétrique pour une porte d'entrée ... d'autant qu'il semble que le gond photographié ne porte pas ....
    Bien regarder par dessus ou par dessous s'il n'y a pas une entrée de clef 6 pans dans l'axe de la charnière ...
    Re : Porte d'entrée
    ce sont des charnières bas de gamme j'ai donc peur que l'on en ait pour son argent.
  1. Joints porte vitrée et porte d'entrée fatigués
    Par Yannouska dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2025, 08h25
  2. Porte d'entrée plus de pression?
    Par Phoebus72 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/02/2023, 10h59
  3. gonds porte entrée
    Par invite5e713e60 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2018, 21h01
  4. porte d'entrée lamelles
    Par inviteb35b9c89 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2015, 21h04
  5. Porte d'entrée
    Par inviteb5b7c433 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2010, 15h03
