[Divers] Dépannage Camescope Canon MV10
    Hori95
    Bonsoir, je suis nouveau sur le forum et peut être que je ne suis pas dans la bonne rubrique.
    Je recherche comment dépanner mon camescope Canon MV10. Il a une panne alimentation. Cette panne est apparue en lecture de K7:
    L'appareil etait relier à son alimentation secteur (220v redressé en 9v) par un jack. La batterie etait chargée à 100%.
    Depuis plus aucun voyant ne s"allume, l"éjection de la K7 ne se fait plus , l'alimentation délivre bien sa tension, la batterie indisue 9v DC (avec un vieil Ohmetre !)
    Donc pas de souci coté entrée, je pense que la carte de gestion de l'alimentation est morte. Il est indiqué DEC-22V-0 sur le circuit.
    Je recherche soit une carte neuve ou un schéma qui me permettrait le dépannage, l'achat est privilégié car les composants sont des CMS et je je suis pas très équipé pour le soudage de ces composants.
    Je vous remercie d'avance pour votre aide.
    Je joins quelque photos de la bête !IMG_20250913_120547.jpgIMG_20250918_212447.jpgIMG_20250918_215645.jpg
    ThomasV
    Re : Dépannage Camescope Canon MV10
    Citation Envoyé par Hori95 Voir le message
    ... La batterie etait chargée à 100%.
    Depuis plus aucun voyant ne s"allume, l"éjection de la K7 ne se fait plus , l'alimentation délivre bien sa tension, la batterie indisue 9v DC (avec un vieil Ohmetre !) Pièce jointe 512157Pièce jointe 512158Pièce jointe 512159
    Un vieil ohmmètre !? Vous arrivez à lire une tension avec un ohmmètre ? Ce serait plutôt un multimètre, non ?
    Si ce n’est pas le cas, il faut d’abord être sûr de la tension avant d’incriminer la carte d’alimentation.
    Mais il faudrait aussi vérifier si la batterie supporte bien la charge, afin de s’assurer que la tension ne s’écroule pas.
    Bonjour Hori95 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... Je recherche comment dépanner ...
    Je confirme que seul un voltmètre permet de mesurer des tensions. Je suppose que tu voulais écrire multimètre.
    Tu n'as pas précisé si, avant la panne, ça fonctionnait normalement sans le chargeur, c'est à dire avec la batterie seule. Maintenant, ce n'est plus possible
    Il y a tellement longtemps que les caméscopes ne sont plus commercialisés que j'ai des doutes sur la qualité de ta batterie. Quel âge a-t-elle?
    Je soupçonne que ta batterie ne permet pas de fonctionner et c'est seulement le chargeur (en fait une alim extérieure) qui fonctionne seule.
    Compte tenu de l'exiguïté il est impossible que mesurer sur les tripes en fonctionnement.
    Tout ce que tu peux faire, si c'est possible, de te créer un "prolongateur" entre le chargeur et le camescope (un jack mâle et une femelle) pour mesurer la tension présentée pendant le fonctionnement.
    Tu pourras alors vérifier si la tension est bien là et la bonne. Si c'est bien le cas, on pourra supposer que la panne est dans le camescope. Trouver une carte pour la remplacer est illusoire.
    Hori95
    Merci pour la correction !! Il s'agit bien d'un multimetre multi fonction
    Hori95
    Bonjour, merci pour cette réponse
    Bien évidemment il s'agit d'un multimetre multifonction sur la position voltmetre courant continu.
    Le camescope fonctionnait sur son alimentation seule ou sur sa batterie. Je ne sais plus à quand remonte l'achat de la batterie. L'alimentation extérieure ne permet plus le fonctionnement du camescope. Elle délivre bien sa tension d'alimentation à vide.
    Pour la batterie après son branchement sur le camescope, celui-ci ne fonctionne pas et si j'enleve la batterie cette derniere conserve sa pleine charge (Elle peut se recharger avec un chargeur indépendant de marque Canon).
    Je vais réaliser le montage "prolongateur" pour confirmer le bon fonctionnement de l'alimentation.
    Encore merci je reviendrai vers vous pour un retour d'expérience.
    ThomasV
    Cela ne garantit pas que la batterie fonctionne correctement
  1. Caméscope Canon
    Par invitea67f7689 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2012, 13h42
  2. [Brun] Camescope canon mv800
    Par invite20199928 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2009, 19h30
  3. [Brun] Caméscope canon MV300 H.S
    Par trebor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2008, 11h18
  4. Camescope CANON en panne
    Par priest28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 17h23
  5. camescope canon mvx2i
    Par invitea78b5bc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 12h59
