Porte d'entrée plus de pression?
    Phoebus72
    Bonsoir à tous, donc besoin de Conseil car je crois que j'ai fait une bêtise. J'ai voulu mettre plus de presse dans ma porte du coup j'ai tourne loquet voir photo . Mais à force de tournez pour trouvée pression j'ai tournée plusieurs fois dans un sens et dans l'autre et du coup moins de pression encore qu'avant ? Pourtant remis en position initiales. Est ce grâce d'avoir tourner dans un sens et dans l'autre ? Car maintenant j'entend aussi + de bruit de l'extérieur ? Merci par avance.
    obijoba
    Re : Porte d'entrée plus de pression?
    Tu n'as pas mis la photo.
    PHOEBUS10
    bonsoir désole impossible de mettre photo ca resrte grisee.
    Dernière modification par PHOEBUS10 ; 21/02/2023 à 21h17.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Vous etes tres clair dans vos explications !! ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/02/2023 à 21h36.
    PHOEBUS10
    oui je sais désole pas pu expliquer aurtement
    PHOEBUS10
    voci la photo enfin.Nom : 1677009954193.jpg
Affichages : 262
Taille : 19,6 Ko
    PHOEBUS10
    bonsoir merci pour votre aide ,mais justement en le mettant dans cette position c'était bien en pression mais j'ai voulu essayer plusieurs sens un coup en tournant plusieurs fois a gauche et ausis plusieurs fois a droite sans comptez du coup j'ai remis le trait ou il etait avant mais du coup plus la meme pression,? c'etait pour savoir si le fairt d'avoir tourner dans un sens pluis dans l'autre ca n'a
    pas pu casser quelque chose ;car j'ai entendu un clac ? desole si je ne suis pas tres clai.merci par avance.
    JeanYves56
    re ,
    Vous jouer la dessus uniquement si la porte ne plaque pas ? ... ( et puis il y a un trait , il n'y a pas plusieurs tours à faire ...)
    sinon les galets doivent descendrent quand vous fermez la porte
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/02/2023 à 22h19.
    Phoebus72
    Bonsoir, ca plaque mais impression que pas aussi bien qu'avant , c'est pour ça que je me posais la question d'avoir tourner dans plusieurs sens cela n'a pas pu faire quelque chose ? Sinon les galets quand je levé la poigné pour fermer ils Descendent bien.
    Regardez sur le dormant (la partie fixe) de la porte au niveau des ergots du battant (2 ou plusieurs points), si la partie de la pièce qui assure le verrouillage de l'ergot existe encore (bas ou haut suivant mécanisme).
    Si elle est absente, la porte verrouille au niveau de la serrure mais plus au niveau des "multipoints", ça laisse passer plus d'air et de bruits.
    obijoba
    Oui, ou dévissée, déboitée...
    Mais autre question : Phoebus72 et PHOEBUS10 sont une seule et même personne ?
    Phoebus72
    Merci pas tous compris. Je ferais une photo demain pour vous montrez si vous voulez bien.?
    JeanYves56
    il faudrait voir coté huisserie , mais y a pas de pièce de reglage dans les gaches pour galets du haut et du bas
    Phoebus72
    Bonsoir, oui car j'avais perdu mot de passe et plus d'e-mail.
    Donc pour vous le fait d'avoir tourner les galets ça à pu les deboites ou dévisser ? Ou vous parlé des ergols? Merci.
    JeanYves56
    l'axe est legerement excentré il permet de rattraper le jeu
    on parle de galets , des fois de rouleaux ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/02/2023 à 23h24.
    Phoebus72
    Ok vous parlez dess 4 galets que j'ai tournée pour l'Axe ?
    Phoebus72
    Je regarderai, mais par contre j'ai senti en relevant la poignée qu'elle était moins dure apres ? Donc moins de pression pourtant remis au même point ?
    Je parle d'un ergot métallique qui serait cassé dans le dormant, c'est lui qui reçoit la pression du galet du battant quand on verrouille la porte.
    C'est une pièce rapportée dans le dormant.
    Si le galet n'a plus de butée pour s'appuyer porte fermée, la pression sur les joints est bien plus faible.
    Phoebus72
    À ok merci beaucoup. Donc ce que j'ai fait ça n'a pas pu dérégler quoi que ce soit?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Les galets sont réglables sur 0.5 mm , en profondeur , sur le chant de la porte , voir le croquis avec la position angulaire des galets ,
    côtes par rapport à la tétière de 16 mm
    Ces galets sont sertis , il faut eviter de trop les manoeuvrer , ils pourraient ne plus rester en position angulaire .
    La crémone avec ses galets est manoeuvrée par la montée de la poignée en general ,
    ou bien , sur les modéles automatiques , par une piece reglable placée dans le fond de la gâche centrale .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/02/2023 à 10h50.
    Phoebus72
    Merci beaucoup très bien expliqué ��et du coup comme je l'ai est beaucoup manoeuvres si comme vous dite ils sont plus en position angulaires comment faire ? Ou bien comment savoir ? Car quand maintenant je remonte poigné je sens qu'elle force moins? Merci
    JeanYves56
    Vous marquez l'orientation des galets au feutre indélebile et vous verrez bien avec le temps ...
    si la poignée est plus facile , c'est peut etre aussi que les galets ont fait leur chemin
    Phoebus72
    Bonjour, je marrque au niveau du trait du galère? Et que voulez dire les galets on fait leurs chemin ? Merci
    Bjr , Ils ont fait leur place pour coulisser !
    Parfois les galets sont en acier et les "réceptacles" de fermeture en alu.
    Donc l'alu s'use un peu et les galets font leur place. (leur chemin)
    PHOEBUS10
    ok merci beaucoup ,oui et ma porte est en alu.
    Phoebus72
    Bonjour Monsieur, je reviens vers vous car je ne trouve pas D'ergots ? Jian pris photos pour vous montrer ce qu'il y a sur mon dormant. Je n'est que 4 petit truc comme sur la première photos ?Merci par avance.
    Dernière modification par Phoebus72 ; 25/02/2023 à 10h56.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ben oui , les gaches supérieures et inferieures ne sont pas reglables en profondeur , c'est tout à fait normal
    vous avez une serrure automatique , le petit levier qu'il y a sur le chant declenche la fermeture des galets .,
    si la porte à un peu de jeu il faut agir sur le reglage des galets
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/02/2023 à 11h29.
    PHOEBUS10
    Bonjour, donc sur ceux qu'on tourne d'un quart de tours avec cle allen? merci
  1. Peindre une porte d'entrée en PVC, c'est possible ?
    Par inviteea5fe4c8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2018, 20h47
  2. Porte d'entrée à 2 Vantaux !
    Par invite8f0eae2c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/10/2011, 11h36
  3. Installer une porte d'entrée
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/05/2010, 23h44
  4. Porte d'entrée
    Par inviteb5b7c433 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2010, 16h03
  5. Porte d'entrée ancienne
    Par invite6adc0800 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2009, 22h40
