Problème de sonde de thermostat chauffe eau
    alain735
    Je me permets de vous soumettre une interrogation liée à une sonde thermostat. En effet cette sonde ne ferme le contact ( ce qui active la résistance du chauffe eau ) que lorsque je la sors de son fourreau et que je la plonge dans un verre d'eau froide quelques secondes. Si je la ressors et la laisse à l'air libre, elle continue à fonctionner mais si je la replace dans son fourreau, elle ouvre le circuit au bout de quelques secondes également ( et plus de chauffage ...). Je précise que le thermostat a été changé il y a quelques semaines. Auriez-vous une explication ? quels risques existeraient si je laisse la sonde dans le verre d'eau ( surchauffe ...) ?
    Alain
    JeanYves56
    Re : Problème de sonde de thermostat chauffe eau
    bjr ,
    Il est reglé sur combien ce thermostat ??
    tikeno
    et l'eau qui sort au robinet en comment chaude, tiède, froide
    Très mauvaise idée de faire fonctionner sans sonde
    alain735
    Le thermostat est réglé sur 4.
    L'eau du robinet est comme avant froide, tiède ou chaude selon le mitigeur. De plus la douche possède un mitigeur thermostatique, cependant il faut que je dépasse le cran de sécurité pour avoir une eau vraiment chaude. Je me méfie d'une surchauffe du CE donc je remets de temps en temps la sonde dans son fourreau ce qui a pour effet de couper l'alimentation de la résistance. Mais je comprends bien que cette situation est risquée et qu'un pro devrait venir mais ... il ne vient pas.
    JeanYves56
    re ,
    Le cran de sécurité est comment ? mettez donc une photo du thermostat !
    la T° max de l'ECS c'est 60 °c
    alain735
    Je parlais du cran de sécurité du mitigeur de la douche (réglé sur 38°). Le thermostat est un classique cotherm BSD2 et c'est lui que j'ai réglé sur 4/5.
    alain735
    JeanYves56
    Re ,
    Pourquoi vous avez remplacé le thermostat ?? ,
    celui ci est il neuf ?
    alain735
    J'avais déjà une panne et un pro a changé le thermostat ... sans succès pour l'instant.
    JeanYves56
    Et c'est bien le thermostat qui coupe quand vous le mettez à sa place ??
    pas le disjoncteur ou le différentiel de ce circuit d'alimentation ....
    alain735
    Oui, c'est le thermostat car j'entends un petit clic caractéristique. De plus le courant arrive toujours aux bornes du thermostat.
    JeanYves56
    Le cablage à l'air bon , c'est incompréhensible !
    alain735
    Aie, voilà une réponse qui ne m'arrange pas ... Mais je ne désespère pas de voir un autre pro venir un jour pour réparer. En attendant je continue comme cela.
    Alain
  1. [Divers] Problème pour retirer la sonde du thermostat du réfrigérateur
    Par invited640b30e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2019, 18h30
  2. Déporter sonde du Thermostat sur sonde du thermomètre
    Par invite0badffff dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2014, 19h44
  3. [Divers] fuite au niveau du passage de la sonde du thermostat de mon chauffe eau
    Par invite3402edf1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/04/2013, 23h16
  4. [Thermique] problème chauffe-eau: thermostat?
    Par inviteb9ec9213 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/02/2013, 20h46
  5. [Thermique] Probleme thermostat chauffe-eau
    Par inviteaac203a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2012, 18h03
