[Brun] revox a76 pas de son
    louloudu22
    cherche a retrouver sa voix
    sujet revox a76 tuner
    le soucis
    il chantait puis suite a un reglage sur le trigger level plus rien...
    ya du signal et du centrage sur les 2 vu
    mais plus rien d autre ni multipath ni stereo ni sortie
    j ai teste en 1er le potar du trigger il est a priori bon la tension a ses bornes varie
    merci de l aide que vous pourrez apporter
    cordialement votre
    louloudu22
    Re : revox a76 pas de son
    ouch
    vachement decu par revox
    shema dont la couleur des fils correspondent pas
    aucune serigraphie
    bon les 6.2 - 6.2 et 23v sont presents
    trigger = déclenchement. Donc déclenchement de quoi ?Et si tu remettais à sa position d'origine ton "trigger level" ( tu n'en dis rien !!)
    6.2 on doit supposer des volts ? Cordialement
    louloudu22
    "j ai teste en 1er le potar du trigger il est a priori bon la tension a ses bornes varie"
    justement parce que je supposais celui ci deffectueux apres l ayant tourné et remis a 0
    que celui ci soit actif ou pas ne change rien, aucune modulation en sortie ni multipath..
    avant la manip du potard trigger level le tuner fonctionnait parfaitement
    la personne qui me l a vendu avait constaté le pb a savoir l abscence de modulation en sortie mais par contre lors de la reception le multipath s allumait
    oui des volts ayant marqué 23v j ai supposé donc une deduction sur + et -6.2 V
    je pense que le probleme doit tres certainement etre sur la carte F vu que le potentiometre trigger est connecte dessus
    tres sympa de m aider a ressuciter cet ancetre
  1. [Brun] Crachotements sur revox B77
    Par invite2ca12c25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2016, 17h19
  2. problemes revox A77
    Par invitebd44a580 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2015, 04h57
  3. [Brun] panne sur Revox D36
    Par invitef5dd07d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2011, 06h40
  4. [Brun] Panne sur Revox A77
    Par invitec1922fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 23h44
  5. [Brun] panne revox b77
    Par invite16b7147f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 17h48
