[Blanc] Refrigerateur Siemens KD29VX455[résolu.irréparable]
    joe456
    J'ai un Refrigerateur Siemens KD29VX45 en panne.
    Le congélateur marche mais pas la partie frigo.
    Il est resté deux mois arreté.
    Vous auriez une idée des pannes possibles?
    Merci d'avance.
    Nom : b1fb9ea70f877b5ffb297433b7a2e92a77425936.jpg
Affichages : 110
Taille : 45,3 Ko
    Re : Refrigerateur Siemens KD29VX45
    a la lecture du symptôme constaté le verdict est de fait sans appel
    ce combiné est a remplacer
    motif fuite interne qui amène une température de détente insuffisante sur le retour évaporateur
    le compresseur tourne en continu et le gaz restant ne refroidi que la partie congélateur
    la partie frigo étant en série après le congel
    c'est d'autant plus dommage que son aspect montre un appareil en très bon état apparent *
    ce qui le rend irréparable
    désolé de vous annoncer cela mais pas le choix
    nota:
    je remarque qu'il était raccordé a une multiprise cela est a éviter
    le compresseur tourne t'il en permanence ? est il brûlant ?
    en cas de fuite de gaz interdisant la production de froid dans la partie réfruigération d'un appareil "froid statique" voire "froid brassé" le compresseur tourne en permanence, le congélateur peut descendre jusque à -35 degrés alors que la partie réfrigération reste en dessus des +8 degrés, ceci est symptômatique d'une fuite de réfrigérant mais il faut s'assurer que le compresseur tourne en permanence avant de mettre l'appareil au rebut
    la vérification est à faire impérativement car la température de cet appareil est régulée par un module de commande électronique qui pourrait bien être défectueux et peut être facilement réparable
    calme toi
    bien que je reste convaincu a la lecture du symptôme qui indique que le congélateur fonctionne normalement
    alors que le frigo ne refroidi pas d'autant
    que ce cas de figure vu les conditions climatiques de la période estivale
    ont fait que de nombreuses "détentes se sont ouvertes "créant ce problème sur hélas quantités d'appareil
    ceci apparaissant actuellement en fin de saison
    reste qu'il suffit pour s'en convaincre de façon sure et sans frais
    en ouvrant le boitier accolé au compresseur
    et déconnecter
    -1- le fil noir qui alimente le klixon du compresseur (ou le commun C du relais si relais danfoss)
    -2- le remplacer par le fil marron du cordon d'alimentation du combiné
    -3- la platine de régulation ne sera donc plus alimentée ni l'éclairage
    -4- par contre le compresseur sera alimenté en permanence prouvant ainsi que le circuit
    est bien la cause du dysfonctionnement
    sur site cela ne serait toutefois pas nécessaire
    vu que l'on pourrait écouter la détente
    et la température du compresseur
    pour ton info ces derniers temps j'en ai traité 3 pour ce même motif
    alors que cela ne concerne que d'anciens de mes clients
    je ne préjuge donc pas des sav en activité
    dont un de mes collègues encore en fonction
    qui lui! est plutôt débordé par ce type de souci
    un diagnostique ne s'établit pas sur des présomption ou des comparaisons mais sur des constatations,
    ici on constate qu'il y a du froid dans le congel (combien ? on ne sait pas) et pas de froid dans la partie réfrigération (quelle température ? on ne sait pas)
    la conclusion qui me vient à l'esprit: fuite de gaz.. sauf qu'on ne sait pas si le compresseur est alimenté suffisamment longtemps pour produire du froid dans la partie réfrigération, il faut donc préciser ce point, la manip que tu proposes afin d'alimenter le compresseur en direct prouve que tu es d'accord là dessus
    je suis effaré du nombre d'appareils réparables qui se retrouve mis en déchetterie, je considère donc qu'il faut être sur du diagnostique avant de décréter qu'un appareil est irréparable
    bonjour je suis entièrement d'accord sur cette vérification simple.
    je valide !
    ensuite si le compresseur s’arrête ce sera le thermostat ou la carte de pilotage si il tourne non stop ce sera la fin de sa vie
    cela ne me gêne pas que tu l'interprètes de ta façon cela ne coute rien de la rajouter a "ma présomption " qui n'en est pas une
    car le descriptif auquel tu met la régulation en cause ne serait pas décrite de la façon que le solliciteur la cite
    surtout dans le contexte actuel
    ceci de toute façon se prouvera quand je devrais faire mon méa culpa s'il y a lieu,
    cela aussi je sais le faire mais bon!!
    d'autant que je te garde toute ma sympathie mais cela tu le sais aussi
    @racard merci ,
    autant je conçois de la part de titijoy ses remarques dont j'apprécie les dires
    autant je réprouve les vôtres
    qui ne sont que le fait de vouloir en ajouter une couche
    sans avoir son professionnalisme car il connait le mien
    ce qui rend vos dires aussi inutiles que de mauvais aloi
    je vous prie donc de m'éviter lors de mes interventions
    cela ne m'est pas habituel d'être aussi brutal a l'encontre un membre
    si ce n'est que vis a vis de vous la coupe déborde
    joe456
    Malheureusement le compresseur est brulant et tourne tout le temps.
    Si j'ai bien compris c'est fichu. Ca serait une fuite du gaz?
    Merci richard 31 , titijoy3 et racard pour votre aide.
    Citation Envoyé par joe456 Voir le message
    effectivement,
    désolé pour vous,
    toutefois merci du retour je met donc le sujet en mode résolu
  1. [Blanc] Réfrigérateur américain SIEMENS KA90DVI20[résolu]
    Par danath31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2025, 10h44
  2. [Blanc] réfrigérateur, fuite dans le congel et odeur forte ![irréparable]
    Par invite2c063320 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2017, 11h25
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 20/05/2013, 13h37
  4. [Blanc] Refrigerateur Siemens sent le grillé [résolu]
    Par invite109d2848 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2011, 09h07
  5. [Blanc] Schéma électrique réfrigérateur Siemens ? [résolu]
    Par invitef2efc3dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2010, 17h03
