[Divers] Volet roulant électrique filaire SOMFY/VEMCROS bloqué mi-hauteur
Vue hybride
    Zourite56
    Je viens soumettre ici un problème de volet électrique filaire de porte-fenêtre qui est resté bloqué à mi-hauteur.
    Depuis quelques jours, le démarrage était aléatoire à l'appui, quelques secondes avant de démarrer, en montée ou descente mais une fois en marche, il fonctionnait normalement.
    Ce matin, après l'avoir remonté à mi-hauteur, le volet n'a plus plus du tout répondu à l'appui sur l’interrupteur.
    Vérification faite côté interrupteur, alimentation bonne.
    J'ai donc ouvert le coffre du volet, mais le volet étant en grande partie enroulé autour de l'axe, je n’ai pas accès aux éléments de démontage en raison (vis ou autres pièces)
    Il n'est pas équipé de système de débrayage ou d'une manivelle qui permettrait de l'activer manuellement.
    Comment puis-je débloquer le volet pour l'amener en position basse, SVP ?
    Par avance, merci de vos conseils !!!
    Bien cordialement
    Re : Volet roulant électrique filaire SOMFY/VEMCROS bloqué mi-hauteur
    Bonsoir Zourite56 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Zourite56 Voir le message
    ... Vérification faite côté interrupteur, alimentation bonne ...
    Avant de tout casser, il serait intéressant de savoir si le moteur est bien "présent".
    Puisque tu as accès aux commandes, il faudrait vérifier que les enroulements sont bien présents. Tu devrais avoir trois fils venant du moteur et les tests à faire sont HORS TENSION en coupant le disjoncteur qui l'alimente.
    Tu dois avoir un commun (neutre) et un fil pour chaque sens.
    Il faut mesurer la résistance entre le neutre et chaque sens (deux mesures) et la résistance entre les deux sens. Ça se mesure à l'ohmmètre avec un multimètre.
    Zourite56
    Bonsoir Genias,
    Merci beaucoup pour ta réponse.
    J'avoue que je ne suis pas un spécialiste de l'électricité. J'ai simplement constaté que le volet roulant fonctionne par intermittence et ne répond pas toujours à l'appui sur l'interrupteur.
    Lorsque que je l'ai stoppé à mi-hauteur ce matin, il fonctionnait normalement, plus du tout après.
    Pardonne-moi car en effet, j'aurais dû préciser que je suis allé cet après-midi au magasin de bricolage L.M où ce matériel a été acheté il y a 7ans. Diagnostic selon les conseillers : condensateur défaillant voire HS ou presque....!
    Côté mécanique, tout est ok, pas de blocage, ni de frottement, les lames sont bien alignées.
    Le problème est que je n'y aurai accès qu'une fois l'axe d'enroulement du tablier démonté.
    J'ai été invité à communiquer avec le SAV pour obtenir les conseils de déblocage du volet. D'où ma question précisément sur ce point dans l'espoir de sortir le condensateur au plus tôt pour le commander. Message envoyé mais nous sommes en WE....!
    Une nouvelle fois, merci à toi et au groupe de me venir en aide !
    Bonsoir Genias,
    bonsoir lorsque l'on est bloqué il faut enlever les butées et sortir le tablier une fois à l'intérieur rebolotte on fait le tour du tablier jusqu'à trouver le tube (faire 5 à 6 passages) ensuite on dégrafe le tablier et peut déposer le tube et ensuite le moteur...
    Zourite56
    Bonsoir Racard,
    Merci pour cette très bonne astuce, je vais m'y atteler dès demain  !
    Bonne fin de soirée à tous !
    ... Lorsque que je l'ai stoppé à mi-hauteur ce matin, il fonctionnait normalement, plus du tout après ...
    Je devine à te lire que tu ne "crois pas" à mon hypothèse et que tu préfères poursuivre "ton" idée du condensateur.
    Bien sûr c'est possible mais je suis troublé par le fait que brutalement, la réaction du moteur est devenue nulle.
    Le condensateur devenu insuffisant devrait continuer à donner des impulsions au moteur. Comme il n'y en a plus "quelque chose" a changé que je propose de vérifier électriquement que le moteur est toujours là prêt à répondre.
    Je suggère que cette vérification soit faite avant d'intervenir.
    Cela dit, c'est toi qui choisis de faire comme tu l'entends.
    golfo57
    Et as-tu essayé de tirer sur le tablier en même temps qu'un appui sur le bouton descente?
    Pour l'alimentation cela peut être ok, mais pas les contacts, essaie en débranchant le commun et te piquer alternativement sur les 2 autres (c'est une autre suggestion) @+
    Dernière modification par golfo57 ; 05/10/2025 à 07h43.
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    ... Pour l'alimentation cela peut être ok, mais pas les contacts, essaie en débranchant le commun et te piquer alternativement sur les 2 autres (c'est une autre suggestion) ...
    +1
    C'est pourquoi je suggère, quand le moteur ne répond plus du tout, de vérifier qu'il est bien toujours là.
    Zourite56
    Re bonjour Gienas,
    Merci de ton nouveau message.
    Je reviens à ta première suggestion de mesurer hors tension " la résistance entre le neutre et chaque sens (deux mesures)"
    J'avoue une nouvelle fois que je ne suis pas très doué en électricité et je ne comprends pas comment procéder à cette vérification ni à celle proposée par Golfo57. Je vais donc apprendre à le faire, il n'est jamais trop tard....!
    Je profite aussi de ce message pour faire le point. Ce matin, démontage de l'axe (agrafes de fixation difficiles à extraire), sortie du condensateur, 3,3 micro.f. N'ayant pas de capacimètre, j'ai essayé de le tester après l'avoir déchargé, avec mon multimètre (bon marché) sur 200 k.ohms. Soit il montait jusqu'à la valeur 1, soit il restait à 0.05 et ce toujours de manière irrégulière.... Que dois-je en déduire ?
    Merci en tout cas de continuer à m'aider, je n'en mesure que mieux l'étendue de mes lacunes...
    Bon après-midi à tous ☀️
    golfo57
    La mienne est plus simple, tu ne t'enquiquines pas avec le multimètre. Tu débranches le commun et te piques successivement sur les 2 autres fils, il faut laisser le jus. Si tu ne le sens pas, oublies. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 05/10/2025 à 18h42.
    Zourite56
    Bonjour à tout le monde,
    Gienas, Golfo57, je reviens très humblement vers vous en vous présentant mes plus vives excuses...!
    En effet, j'ai changé le condensateur commandé sur le Net et ça ne marche toujours pas, tel que l'aviez envisagé...
    SVP, à partir des fils branchés par l'nstallateur sur l'interrupteur (photo jointe), pourriez m'expliquer exactement à quel repiquage je dois procéder comme vous vous le proposiez dans les messages précédents? J'avoue que je n'ai pas compris quelle manipulation je devais faire...
    Par avance, Merci beaucoup !
    ... des fils branchés par l'nstallateur sur l'interrupteur (photo jointe) ...
    Pas de photo.
    ... pourriez m'expliquer exactement à quel repiquage je dois procéder comme vous vous le proposiez dans les messages précédents? J'avoue que je n'ai pas compris quelle manipulation je devais faire ...
    Sans savoir comment c'est monté, je me contente de me limiter aux fils du moteur, qui devraient être trois:
    - un commun, probablement le neutre;
    - deux bornes avec le branchement du condensateur, qui reçoivent la phase, fonction du sens de rotation.
    Ma proposition (simple) est de se "débrouiller" pour être dans la situation où les actions sur les deux boutons ne font plus bouger le moteur -> c'est le cas de panne.
    Aller couper le disjoncteur du rideau pour ne pas risquer d'accident et ne pas détruire le multimètre.
    Dans cette situation, mesurer à l'ohmmètre la résistance du moteur entre le commun et chacune des deux autres bornes (deux mesures) et entre les deux autres bornes (une mesure)
    Pour compléter les mesures, il serait intéressant de faire les mêmes mesures entre le même commun et les deux bornes des poussoirs qui devraient être les deux bornes "autres" du moteur.
    Pour compléter, sait-on jamais, toujours hors tension, vérifier qu'il y a bien continuité sur chaque poussoir, quand on appuie dessus.
    Zourite56
    Merci beaucoup Gienas pour ces explications détaillées.
    Et désolé, j'avais en effet oublié de joindre la photo...
    Je vais donc essayer d'effectuer ces manipulations sans faire d'erreur...
    Zourite56
    Bonjour Genias,
    Merci de ton nouveau message. Je peux t'assurer que je ne doute pas un seul instant de ton hypothèse et je ne me le serais surtout pas permis ! Mes connaissances en électricité sont bien trop basiques !
    Simplement, j'ai déjà été confronté à deux pannes semblables sur deux appareils différents, une tondeuse à gazon et un sèche-linge où le condensateur était cause. J'ai donc établi le paralléle....
    Je précise aussi que chez LM, je n'ai rien avancé, le diagnostic a été suggéré par le vendeur lui-même.
    Et puis ce matin, avant de commencer à démonter les lames comme suggéré par Racard, nouvelle tentative et cette fois, le volet a fonctionné en montée et en descente. Je l'ai donc enfin amené en position basse et je vais enfin voir plus clair dans le coffre.
    Et j'ajoute qu'un instant après, j'ai appuyé sur l'inter, juste pour voir, et le volet ne répondait plus...
    Quoiqu'il en soit, je tiens à te remercier de ton aide et de celle des membres de cet excellent forum, qui m'a aidé à plusieurs reprises à solutionner des pannes dans d'autres domaines.
    Je te tiens au courant de la suite....
    Très belle journée à tous ☀️
    faux contact ou CTN en fin de vie, il y a une détection chez somfy pour bloquer le moteur si il est trop chaud...
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Les symptômes allant et venant ne collent pas trop avec l’hypothèse du condensateur.
    Aussi je commencerai par faire l’idée de golfo57
    Vérifier aussi la position des lames de chaque côté car ça peut bouger et créer un point de frottement sur les rails ou passages de coffre.
  1. [Divers] Volet roulant Somfy qui remonte tout seul et se bloque
    Par Ifffic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2023, 08h56
  2. Volet roulant somfy bloque à la descente
    Par invitef4cae6d8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2019, 08h31
  3. [Divers] Volet roulant électrique bloqué mi-hauteur
    Par invite78dd3a18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2013, 20h33
  4. [Divers] Volet roulant à manivelle se bloque à mi-hauteur en le remontant
    Par inviteaea82aae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2012, 21h20
  5. [Divers] Volet roulant Somfy bloqué
    Par invite87bcfd49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 10h58
