[Thermique] Motorisation de portail coulissant BFT
    Paulker
    Bonjour. En sortie de carte Portail auto DEIMOS BT H QSC plus de24 volts bornes 12 et 13 alimentation cellule émettrice quelle serai la cause possible de l’absence de 24 volts merci par avance pour votre réponse
    f6exb
    Re : Motorisation de portail coulissant B F T
    Aucune piste coupée, bébête suicidé sur les pistes ?
    Mets des photos nettes des deux faces.
    f6exb
    Est-ce que la carte ressemble à celle-ci ?
    Paulker
    La carte électrique peut être similaire. Je la démonte et je vous tiens informé ensuite.
    Concernant la disparition du 24 V~ aux bornes 12 et 13, celle-ci est survenue à la suite de l’inversion du 0 V (–) et du 24 V~ (+) après un arrachage dû à un choc automobile.
    Existe-t-il un fusible de protection permettant de remédier à cette absence de tension ?
    Merci par avance pour votre réponse.
    Paulker
    f6exb
    Tu as mis deux fois la même photo.
    As-tu 24 V aux bornes du condensateur bleu ?
    ingenius69
    Re : Motorisation de portail coulissant BFT
    Un détails peut être déjà vérifié, le fusible F2 3,15 AT n'a t-il pas grillé?
    C'est le fusible dans la boite noir à droite.
    c'est la 1ere chose que je vérifie dans les pannes de portails motorisés
  1. Portail coulissant et motorisation Beninca
    Par inviteccfc318e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/03/2020, 12h01
  2. [Divers] Motorisation Portail coulissant NICE
    Par le nichoir dans le forum Dépannage
    Réponses: 83
    Dernier message: 13/08/2019, 21h49
  3. Motorisation portail coulissant
    Par invitefff2714a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2018, 08h06
  4. Panne motorisation portail coulissant came bx-243
    Par invitea03cd5b1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/03/2013, 22h24
  5. Choix motorisation portail coulissant
    Par invite08fa0079 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2011, 15h52
