[Divers] Recharger extérieurement une batterie de téléphone
Vue hybride
    paulfjujo
    mon mobile Altice S62 a son connecteur microUSB completement H.S.,
    je ne peux donc plus le recharger.
    Déclaré irreparable par plusieurs reparateurs consultés ..
    Je recherche donc une solution pour recharger extérieurement cette batterie (en dehors du telephone)
    mais qui necessiste un connecteur specifique pour les 3 points de la batterie - x +
    batterie de 85x60x4 mm
    HISENSE LPW38300H 3.8V 3000mAh 11;4Wh
    Maxi charge 4.35V
    Possibilité de souder 2 fils d'alim directement dans le mobile ?
    je me refuse à poubelliser un telephone ,à cause d'un connecteur defectueux ...
    objet d'obsolescence programmée..
    trebor
    Re : Recharger exterieurement une batterie de telphone
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Maxi charge 4.35V
    Non réparable, à souder dans le téléphone, pas sur la batterie.
    Je trouve un connecteur USB Type C Jack femelle type-c avec boucle de carte 3A prise de charge rapide à courant élevé Port USB-C prise de chargeur
    https://nl.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=fra2nld
    Attends d'autres avis.
    https://www.google.com/search?q=pris...nt=gws-wiz-img
    Dernière modification par trebor ; 08/10/2025 à 08h49.
    Sur un téléphone poubellisé on peut récupérer juste la connectique pour la batterie, si l'élégance n'est pas dans le cahier des charges.
    je pense que c'est le même téléphone à peu de chose près.
    altice ne fabrique pas, le plus difficile c'est de trouver le modèle exact et retrouver le concepteur initial en chine ou à taiwan.
    ce s62 est fabriqué pour plusieurs clients.
    bonne nouvelle le connecteur USB semble être un périphérique.
    https://youtu.be/Vd15gW54Z2E?si=t0IEZfZlqE7RAVTO&t=388
    par contre ouvrir un téléphone c'est ardu il faut du matos un savoir faire réel !
    quand on ouvre un téléphone on en profite pour remplacer aussi la batterie.
    attention à android car le téléphone sera obsolète rapidement.
    mais où trouver ce connecteur en vente ?
    attention la vidéo que j'ai posté est bourrée de pub même si elle est utile pour ce smartphone
    j
    Bonjour , En généal il faut 3 fils (le + , le- et un fil de controle de charge)
    Il faut faire une interfaçe " à fils" qui fasse la liaison entre ton chargeur et la batterie.
    Sinon c'est bon pour tuer la batterie si pas de controle de charge.
    Ca oblige à retirer la batterie du téléphone à chaque fois. Reste à savoir si c'est faisable
    sans trop de contrainte.
    Dernière modification par bibifikotin ; 08/10/2025 à 09h32.
    Antoane
    Responsable technique
    La bonne solution est de se connecter sur le bus 5V, en aval du connecteur USB, de manière à utiliser le circuit de gestion de charge du téléphone, ses protections, et le BMS (en particulier l'estimation du SoC).
    La mauvaise solution, a priori utile en pratique uniquement le temps de récupérer les données présentes sur le téléphone avant de s'en débarasser : se connecter sur la connectique reliant la batterie à la carte mère du téléphone. Il faut alors un gestionnaire de charge externe, et le BMS (estimation du SoC) se retrouve dans les choux. Le PCM reste typiquement actif (il est généralement connecté au plus prés de l'accus) donc il reste un niveau de sécurité, mais c'est loin d'être optimal.
    Remoi, Reste à savoir si l'intéressé à la capacité de faire des soudures , disons miniatures,
    sans faire de dégats irréversibles.
    Là on n'est pas dans la plomberie artisanale.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Maxi charge 4.35V
    Pourquoi ne pas se repiquer sur le connecteur (coté PCB) plutot que sur la batterie ?
    Re : Recharger extérieurement une batterie de téléphone
    ... Déclaré irreparable par plusieurs reparateurs consultés ... je me refuse à poubelliser un telephone ,à cause d'un connecteur defectueux ...
    Hum. Il ne faut rien exagérer!
    Ton appareil est supposé sorti en 2018 soit sept ans. Déclarer que l’obsolescence est programmée est un peu abusif si le soin apporté à l’utilisation se fait avec des gants de boxe.
    Vouloir à tout prix le sauver en prenant des risques graves (la batterie lithium peut se transformer en bombe) n’est pas raisonnable. Il faut savoir, à un moment, tourner la page.
    paulfjujo
    Ce vieux mobile me permet de conserver des *.apk ......obsoletes par rapport aux versions systemes android actuels.
    (APK developées sous RFObasic et Appinventor2 )
    Je recherchais plutot une solution de conteneur de batterie avec une connectique accessible
    pour la recharger en dehors du telephone , avec bien sur, un module controleur de charge specialisé .
    La batterie est tres accessible
    par contre acceder au connecteur USB necessite de devisser 14 vis !
    et je risque pas de souder des fils la dessus ..
    in fine, le plus simple pour moi sera de trouve un vieux altice S62 ,
    meme avec un ecran cassé ...mais avec un bon connecteur ...
    ma batterie est encore bonne , je la rechargerai ainsi sur ce nouveau .
    un micro USB ,n 'a surement pas la même durée de vie qu'un USB C ..
    Encore faut-il avoir gardé aussi longtemps un mobile pour en discuter de sa fiabilité,
    à (presque)75 ans , je ne suis plus dans le move, être un gentil consommateur qui doit suivre l'évolution .
    Nom : S62_back_sans_batterie.jpg
Affichages : 135
Taille : 262,0 Ko
    Qu'est-ce qui est cassé sur la prise du tél. portable ? Photo ?
    Si ce sont le broches :
    Il est possible de remplacer un prise USB (à l'aide du matériel et outillage adapté (Flux, air chaud, ...)
    Voir ici à titre d'exemple :
    https://fr.aliexpress.com/w/wholesal...connector.html
    Parfois montés sur une petite plaquette qu'il suffit de supprimer (dessouder)
    doudou911
    comme écrit par Jeryko que je salue , changer la prise peut être dans un repair café .
    donc c'est un s62 hisense
    paulfjujo
    je me suis adressé à 2 Repair Cash ..réponse ne se repare plus, trop chiant ...
    j'ai adressé ma requette à gsm55 qui m'a proposé ce que je cherchais ....
    si cela existe,cela prouve bien que je ne suis pas le seul à vouloir recharger une batterie en dehors d'un mobile ..
    C'est pile, poile , conforme à ma demande ,
    j'attends une confirmation des mesures dimentionelles pour le commander.
    Nom : Chargeur_batterie_Hisense_gsm55.jpg
Affichages : 140
Taille : 83,4 Ko
    si bien équipé en soudure, le connecteur s62 :
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    la procédure pour le remplacer ca s'y rapproche assez :
    https://youtu.be/CxKuCp2d730?si=zvf9EzeFGyMCxbvb
    doudou911
    pour dessouder les prises ou les puces avec beaucoup de pattes je préfère la pince coupante et ensuite enlever les pattes une par une.
    @doudou911 Oui pour un CI mais sur des fines connexions, tu risques de décoller et d'arracher la piste d'un ou plusieurs pins.
    paulfjujo
    bonjour à tous
    et merci pour vos implications
    j'ai reçu mon chargeur
    et testé la mise en charge ..OK batterie rechargé de 15% à 100% en moins de 2H30
    l'indicateur led montre l'evolution du chargement .
    La largeur maxi de batterie doit avoisiner 61 à 62 mm
    les plots reglables (+) et (-) permettent l'usage de differents modeles
    Bref, pas d'intervention perilleuse sur le telephone ou batterie ..
    mon altice S62 va pouvoir (me) survivre un certain temps.
  1. [Energie] Recharger une batterie au plomb avec une batterie lithium?
    Par invite6ffefeb7 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/06/2017, 14h10
  2. Recharger une batterie de téléphone sans téléphone
    Par invite41d87764 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2015, 19h51
  3. Comment recharger un téléphone portable?
    Par invite2004c303 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2014, 07h45
  4. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 17h29
  5. Pb pour recharger téléphone portable
    Par invite872de53a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2006, 05h20
