[Blanc] Sèche-linge LG RC9014A en mode sécurité?
    fsm1
    Sur un sèhe-linge LG Sensor Dry 9kg RC9014A, le panneau de commande s'allume avec un clignotement simultanné de: marche/pause, filtre, bac.
    Il est possible de selectionner les différents programmes mais impossible de les lancer. Le clignotement reste.
    L'intérieur a été nettoyé
    le moteur de la pompe à eau foctionne en direct
    le moteur de rotation de la cuve fonctionne en direct dans les deux sens, son condensateur semble opérationnel
    les deux résitances de chauffe fonctionnent en direct.
    le test de continuité sur le klixon réarmable au niveau des resistances de chauffe est passant
    la valeur de la résistance de la sonde de température au niveau du filtre à peluches diminue en la chauffant (mais valeur d'origine non connue à température ambiante)
    le capteur d'humidité dans la cuve non testé (manque d'expérience)
    les cartes electroniques semblent "correctes" en visuel
    Bref, contrairement à la machine, je sèche...
    Merci à tous.
    Re : Sèche-linge LG RC9014A en mode sécurité?
    il n'y aurait pas un contact de porte défectueux ??
    fsm1
    Bonjour, merci pour le retour.
    Je ne sais pas, le contact de porte semble être couplé avec l'éclairage de la cuve qui fonctionne porte ouverte. 2 fils partent de l'éclairage et 3 fils arrivent sur la carte électronique.
    fsm1
    rectification:
    le troisième film couplé à l'éclairage semble aller au moteur de la cuve.
    fsm1
    Contact de porte:
    Après réouverture de la machine, le contact de porte n'est pas directement relié à l'éclairage. les fils de l'éclairage sont distincts et sont reliés à la carte electronique.
    les deux fils du contact de porte vont vers la carte, sur un des fils en amont de la carte, un branchement va directement au moteur de la cuve.
    Lorsque le contact de porte est actionné avec la machine sous tension, l'on peut entendre un très très léger bruit au niveau de ce moteur.
    un des composants de la carte electronique semble avoir eu un peu chaud
    peut on avoir des photos du système de pompe de relevage et de son capteur de niveau ?
    il est possible que le flotteur de détection soit bloqué en position haute ou que la détection ne fonctionne pas
    il semble que la détection de niveau de la pompe se fasse simplement à l'aide de la conduction entre deux sondes présentes sur le capot de la pompe, la carte électronique teste cette conduction et décide d'alimenter la pompe ou pas
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/10/2025 à 16h35.
    il faudrait tester la conduction entre les sondes avec un multimètre,
    pour le transfo il faudrait mesurer sa tension de sortie en alternatif, la difficulté étant que tout est noyé dans le silicone et qu'il faut pour ça découper l'arrière du support de plaque électronique
    fsm1
    ci-joint les photos de la pompe vue par dessus et dessous.
    un des poles de la pompe à eau et du moteur de cuve sont reliés ensemble à un des pole du contacteur de porte. la jonction était cachée par une gaine.
    Machine allumée, on a du 220V entre la terre et ce pole. on passe à OV lorsque la porte est fermée.
    Il n'y a effectivement pas de flotteur visible.
    Je ne vois pas trop comment tester la conduction. immerger les cosses du dessous de la pompe?
    Je ne me suis pas encore attaqué au silicone de la carte.
    avant d'attaquer la carte il faut éliminer les autres possibilitès car le défaut peut venir d'une mauvaise connexion ou d'un capteur défectueux
    le transfo parait avoir chauffé mais je ne vois pas le rapport avec la panne et comme on a pas les schémas il faudrait définir son rôle, est il proche de l'arrivée secteur ? c'est sans doute lui qui alimente la carte et comme des voyants s'allument, dans ce cas il ne serait pas coupé
    il faudrait mesurer entre les deux sondes du couvercle de pompe ce qu'on trouve à l'ohmmètre, hors tension et connexions pompe carte en place
    il se peut qu'une sonde de température soit défectueuse, il y en a probablement plusieurs dans cet appareil
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/10/2025 à 08h40.
    fsm1
    Bonjour et merci,
    le transfo est proche de l'arrivée secteur.
    il y a 50 kohm entre les deux sondes du couvercle de pompe
    Il y a deux sondes de température:
    - une de 340 kohm à coté du klixon qui est réarmable passant
    la valeur de sa résistance diminue avec une augmentation de température
    - une de 13 kohm à coté du filtre à peluche
    vu sous cet angle je ne pense pas que le transfo ait surchauffé
    pour les valeurs des sondes de la pompe je trouve que 50 kilo Ohms est plutôt bas mais je ne sais pas quelle valeur on devrait trouver
    je crains que le condenseur soit encrassé, cas fréquent sur ce type d'appareil avec pompe à chaleur
    +1 pour le condenseur
    une photo via la trappe d'accès qui montre le condenseur serait utile pour en vérifier l'état
    fsm1
    voici les photos liées au condenseur
    Citation Envoyé par fsm1 Voir le message
    Re
    Tant mieux le souci ne semble pas du tout a ce niveau tout me parait propre et comme neuf
    a présent reste a trouver le pourquoi de la panne ,
    sur l'instant je n'ai pas la réponse mais cela viendra
    il me semblait qu'il s'agissait d'un appareil avec pompe à chaleur mais au vu de l'éclaté ce n'est pas le cas
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/10/2025 à 10h42.
    fsm1
    Bonsoir, et merci pour les précédentes réponses.
    En regardant la carte électronique de près, deux composants attirent l'attention au niveau de la zone d'alimentation.
    Composant 1: arc de bulles dans la résine entre les deux pattes soudées
    Composant 2: légère trace noire sur le côté gauche
    quelle serait la meilleure solution pour les tester à travers la résine?
    Dernière modification par fsm1 ; 27/10/2025 à 17h58. Motif: pièces jointes
    je n'ai rien vu sur les photos et ne sais pas quel est le composant 2, le composant 1 est bien le disque bleu ?
    fsm1
    1: disque bleu
    2: disque bleu.
    Bon, c'est à peine visible, surtout la petite trace noire sur le flanc gauche du 2.
    Pour le trait de bulles sous le 1, aucune certitude si apparu lors du coulage de la résine ou si possible de se former suite à un coup de chaud.
    C'est très aléatoire, mais à part partir à la recherche de micro détails sur la carte ou enlever la résine pour tester en profondeur, il ne semble pas rester beaucoup de solutions.
    Il semble arriver que certaines machines se débloquent par une combinaison de touches successives sur le tableau de bord. Mais aucune information trouvée pour ce modèle
    fsm1
    Pour info:
    Connexion sur carte electronique en pièce jointe:
    A: alimentation générale (marron-bleu)
    B: résistances de chauffe (jaune-blanc)
    C: rotation moteur horaire/anti-horaire (orange-bleu)
    D: alimentation générale (marron) - résistance de chauffe (bleu)
    E: contacteur de porte (blanc-rose) - contrôle pompe à eau et moteur de cuve (bleu)
    F: panneau carte de contôle
    G: sonde présence eau (marron) - sonde température résistance (bleu)
    H: sonde température air cuve (bleu) - sonde capteur humidité cuve (orange)
    I: panneau carte des options
    J: éclairage de cuve
  1. [Blanc] Sèche-linge se met en sécurité [Résolu]
    Par thebigtof dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/02/2021, 15h01
  2. [Blanc] sèche linge se met en sécurité
    Par invite3b93a214 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2018, 15h11
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 20/07/2016, 22h13
  4. [Thermique] Sèche-linge qui se met en sécurité
    Par invite8abb5ea4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2015, 08h24
  5. [Blanc] Sèche linge ? : se met en sécurité !
    Par invite7026b75b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2009, 14h04
