[Brun] Lumière toujours allumée hotte roblin inspiration
    Raph9mus
    La lumière de ma hotte Roblin Inspiration reste constamment allumée, comme en veille lorsqu'elle est sensée être éteinte.
    J'ai vu sur plusieurs discussions que ça proviendrait d'un Triac mais je ne vois pas à quoi ça correspond sur ma carte.
    Je suis assez novice en électronique mais en me guidant bien et en m'expliquant quoi et comment tester je devrais y arriver. J'ai déjà eu l'occasion de tester des composants et en souder sur d'autres appareils.
    Merci pour votre aide.
    Dernière modification par gienas ; 23/10/2025 à 21h54. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Re : Lumière toujours allumée hotte roblin inspiration
    parcourir la notice....
    J'ai une De Dietrich, et il y a une Led constamment allumée quand il faut nettoyer/changer les filtres.
    Bonjour, lumière led ou halogène ?
    les lampes led demandent tellement peu de courant pour commencer à émettre des photons qu'il arrive souvent qu'elles restent légèrement luisantes même coupées
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/10/2025 à 08h30.
    Raph9mus
    En fait avec les lampes type néon elles ne s'allumaient pas. Du coup j'ai remplacé par des led en supprimant le ballast, là elles s'allument correctement mais quand c'est sensé être éteint elles restent quand même légèrement allumées, un peu comme des veilleuses.
    Citation Envoyé par Raph9mus Voir le message
    il suffit d'un couplage capacitif entre un fil de phase et un fil d'alimentation des leds pour les faire conduire un peu, c'est normal que ça ne se produise pas avec les lampes éco et encore plus normal avec les halogènes car ces lampes consomment beaucoup plus et demandent un courant plus important pour s'allumer
    Raph9mus
    Et donc, quelle serait la solution pour éviter ça ?
    Y en a pas....on fait avec
    il ya Allumé et Allumé
    je n'avais pas compris au début qu'il s'agissait de l'éclairage.
    Quel est le type exact de la hotte ?
    Quelles sont les ampoules d'origine ? (néon, ou halogènes, ou...)
    Quelles sont les ampoules actuelles ? (led 12V, led 230V....?)
    qu'est-ce qui a été supprimé (type du ballast)
    Salut annjy, il a mis des leds. (ne préçise pas si12v ou 230v)
    Je suppose 230v ( encore faudrait il avoir du 12v et s'attaquer à qq petites modifs= pas fait)
    Origine = néon
    Raph9mus
    La hotte est un groupe filtrant encastrable, marque Roblin modèle Inspiration 770, il date de 2014.
    Les ampoules d'origine sont des lampes.fluo compactes culot g23 puissance 9w.
    Elles ne s'allumaient plus, ou tout du moins c'était soit OFF, soit petite lumière veilleuse. Même chose avec lampes neuves, j'ai donc pensé que le ballast était HS.
    Je l'ai supprimé et ai acheté des lampes led 220v 5w. J'ai supprimé le ballast pour avoir le 220v.
    Ci-joint la photo du ballast
    Raph9mus
    Voici le modèle du ballastNom : Screenshot_20251103_201822_Samsung Internet.jpg
Affichages : 155
Taille : 178,2 Ko
    Bsr,
    difficile, les produits actuels de même référence n'ont pas à priori le même circuit.
    - peux-tu faire une photo de l'autre face du circuit imprimé ?
    - quels sont les fils (couleur et connecteur) qui vont vers l'éclairage ?
    certains on résolu le souci en branchant un condensateur non polarisé classe X2 en parallèle des lampes, valeur à determiner
    Raph9mus
    Voici la photo du circuit.
    Ce sont les fils violet et rouge qui vont à l'éclairage.Nom : 20251114_182253.jpg
Affichages : 139
Taille : 1,34 Mo
    le problème ne vient pas du circuit mais du fait qu'il n'est pas adapté à des lampes led
  1. [Blanc] Hotte Roblin Atrium M 600 La lumière ne s'éteint pas
    Par mignotet1800 dans le forum Dépannage
    Réponses: 85
    Dernier message: 17/05/2022, 15h20
  2. La lumière ne s'éteint pas sur ma hotte Roblin modèle LOTUS M90EE
    Par invite8657203e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2022, 18h12
  3. Réponses: 33
    Dernier message: 07/02/2019, 11h58
  4. [Blanc] Hotte lumiere reste allumée
    Par invite496f3a09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2015, 13h23
  5. [Blanc] lumiere de mon four sauter reste toujours allumee
    Par invite73460339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2012, 07h49
