[Divers] Purge radiateur
Purge radiateur
    Marty
    Purge radiateur
    Je vais purger mes radiateurs fonte mais j'en ai un inaccessible cette saison qui restera éteint. Est ce qu'il peut quand même créer de l'air dans le reste de mon installation ?
    Et sur un autre de mes radiateurs, la vis de purge est toute déformée et ne fonctionne pas, comment la retirer, elle ne se dévisse plus.
    Re : Purge radiateur
    Citation Envoyé par Marty Voir le message
    bonjour en fermant le radiateur l'air restera dans le radiateur non purgé sans partir ailleurs.
    il faut remplacer le purgeur, il faut fermer le robinet manuel et le té de réglage pour faire ca
    Marty
    Merci beaucoup
    célplombier
    Bonjour à tous, il faudrait une photo de ce radiateur pour voir si il y a bien un té de réglage/fermeture en bas de ce radiateur, pour "isoler" / fermer un radiateur il faut pouvoir fermer l'entrée d'eau dans le haut de ce radiateur et fermer la sortie d'eau située dans le bas du radiateur, sur les vieilles instalattion il n'y a pas toujours de moyen de fermer au niveau de la sortie basse du radiateur.
    Bon week end
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Bonjour, Pour éviter tout ennui ( à venir) ne pas toucher ( vouloir dévisser à tout prix) cette vis.....SI pas sur de pouvoir mettre une
    vis remplacante.
    L'air ( s'il y en a) finit par circuler et se déplacer ailleurs là ou la purge pourra se faire.
    Une purge d'installation se fait en plusieurs fois, on n'est jamais certain que tout l'air est évacué.
    Et s'il en reste un peu, ce n'est pas génant.
    Marty
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses. En effet, les radiateurs sont très anciens et n'ont pas de quoi fermer l'eau. La dernière fois qu'un plombier est venu, il m'avait dit qu'il faudrait purger tout le circuit pour changer ce qui permet d'allumer et fermer un des radiateurs, puisque j'ai aussi une toute petite fuite à ce niveau. Mais en attendant mieux je vais replacer un récipient...
    Alors sans doute purge entière pour changer la vis sur cet autre radiateur. J' envoie une photo dès que possible
    bonjour le plombier a du indiquer une vidange complète et non une purge.
    une fuite sur le robinet : il faut resserrer un petit peu le presse étoupe faire des photos du robinet et du té de réglage au bas du radiateur, afin de confirmer ou pas ce qu'il est possible de faire.
  1. Purge radiateur - Joint
    Par Koltrane dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2023, 18h01
  2. [Thermique] purge radiateur
    Par invitee2655055 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2017, 19h12
  3. [Thermique] Problème purge radiateur
    Par rodr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2016, 09h03
  4. purge radiateur
    Par invitec5af04a7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/12/2008, 14h14
  5. aide purge radiateur
    Par invite44904f23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 16h23
