[Divers] Mon gond haut de ma fenêtre oscillo-battante est il cassé?
    JL61
    en ouvrant ma fenêtre, en mode drapeau, cette dernière est tombée, car s'est décrochée de ces 2 gonds/charnières
    Heureusement elle ne s'est pas cassée : j'ai réussi à la remettre, mais elle tombe de nouveau dès que j'essaie de l'ouvrir.
    En fait, je pense que son gond haut est cassé.
    Ma fenêtre peut s'ouvrir en soufflet ou en drapeau.
    Ci joint une photo du gond Nom : GondFenetre.jpg
Affichages : 143
Taille : 128,3 Ko
    Est-ce normal que les 2 points qui doivent tenir l'axe utilisé comme pivot sont "ouverts" ? Est-ce que c'est pour permettre que la fenêtre puisse s'ouvrir en mode souflet ?
    Est-ce que c'est lié à un système de sécurité qui s'est déverouillé ?
    Je pense que le gond est vraiment cassé. Le mécanisme, qui permet de maintenir la fenêtre en mode souflet semble utiliser un système de bras métallique pliable/dépliable fixé sur le haut de la fenêtre, a besoin de s'accrocher à ce gond haut.
    Si la pièce est vraiment cassée, quelqu'un saurait où je pourrais acheter (enseignes magasin, site internet) un nouveau gond pour le remplacer ?
    Merci d'avance pour vos aides et conseils.
    Très cordialement
    yaadno
    Re : Mon gond haut de ma fenêtre oscillo-battante est il cassé ?
    bjr:
    c'est le genre de pièces que tu ne trouveras pas sur internet;faire venir un menuisier ou y aller avec photo et cotes;
    Maintenant ce mécanisme à un pivot côté poignée qui,lorsqu'elle est actionnée vers le haut,redescend dans une gorge pour assurer le pivot;(une sorte d'axe horizontal)
    Du côté gond:celui du bas peut s'incliner vers l'avant;celui du haut porte le compas;
    donc,le soufflet peut se mettre en travers si le mécanisme n'actionne pas le pivot ou si le compas est cassé;dans ton cas il semble qu'il y ait 2 problèmes;
    Dernière modification par yaadno ; 02/11/2025 à 09h52.
    JL61
    Déjà merci pour votre retour.
    Le gond est bien cassé, c'est cela ?
    Le compas est le mécanisme métallique, sorte de bras, qui est posé sur le bord haut de la fenêtre, c'est cela ?
    Ces sont ces 2 problèmes que vous mentionnés, c'est cela ?
    Je vais essayer démonter les 2 et prendre des photos avant de contacter le menuisier
    Merci encore
    c'est en métal ou en plastique ?
    JL61
    C'est une fenêtre en bois double vitrage (1m10x1m40) posée il y a plus de 20/30 ans et pèse lourd (> 30kg)
    Le gond est en métal. En principe, les 2 points (les 2 noeuds du gond ?), que j'ai entourés sur ma photo, devrait être fermés puisque qu'on y insère l'axe (sorte de gros clous) dans les 2 points.
    Mais comme je n'y connais rien sur le mécanisme qui permet d'ouvrir la fenêtre en souflet, c'est peut-être normal que les 2 points/noeuds soient ouverts. Mais en tout cas à l'oeil nu, ça semble que c'est cassé, en tout cas c'est bien usé
    Comme je n'ai pas d'autres fenêtres de ce genre, je n'ai pas pu comparer.
    Perso, je pense que c'est le mécanisme "compas" qui maitient la fenêtre en mode souflet, c'est sur ce compas qu'on trouve la pièce qui fait l'axe (le gros clous=le pivot ?) et que l'on doit l'introduire dans les 2 points/noeuds du gond.
    Je n'ai jamais fait attention avant, je pense que le compas se déplie comme un bras articulé avec un point fixé sur le haut de la fenêtre et un point fixé au gond/pivot. Et que c'est grace à ses 2 points de fixation que la fenêtre ne tombe pas en mode souflet, le gond du bas qui peut s'incliner vers l'avant porte alors tout le poids de la fenêtre.
    Il faudrait que je dépose la fenêtre et l'étudie de plus près pour bien comprendre comment le mécanisme du compas et le role du gond.
    JL61
    En cherchant sur le net, ma pièce devrait être un "Palier De Compas" : et c'est bien cassée.
    Je vais chercher sur le net et démonter ma pièce défectueuse pour voir si un menuisier pourrait me trouver une solution.
    Merci encore
  1. Réparation fenêtre oscillo-battante Technal
    Par pico1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/10/2021, 17h14
  2. Problème sur fenêtre oscillo-battante
    Par Julius78 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/07/2015, 22h17
  3. réglage fenêtre oscillo battante
    Par invite7ee8a066 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/05/2015, 11h54
  4. Problème fenêtre oscillo-battante
    Par lolh2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/06/2013, 09h58
  5. Fenêtre oscillo battante
    Par inviteefb794e8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/08/2010, 11h29
