[Brun] Les 4 sources HDMI HS suite foudre sur TV LG 47LW5500-ZE
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    geo44300
    Après la saison 1 en 2021 et la saison 2 en 2023, c'est la saison 3 en 2025 pour toujours ce téléviseur.
    La foudre est tombée et a endommagé une vingtaine d'équipements.
    Elle a parcouru les câbles HDMI et ethernet ( box, décodeur, tv, vidéoprojecteur, switchs, splitter, répéteur, raspberry, câbles optiques hdmi et j'en passe...).
    Étrangement l'électroménager n'a pas souffert.
    Et donc pour le téléviseur LG, ce sont les 4 entrées HDMI qui sont inopérantes (le vidéoprojecteur Optoma a vu ses 3 entrées subir le même sort), le téléviseur est trop vétuste pour une prise en charge de l'assurance.
    Je serais partant pour changer le CI SII9287BCNU à 72 pins sur la carte mère, ci-joint le fichier .
    Je ne me suis jamais aventuré à changer un cms aussi petit de 72 pins...
    Je n'ai pas de tensions sur les pins 32, 36, 42 et 46.
    Qu'en pensent les personnes averties de ce forum ?
    En les remerciant d'avoir lu ce post.
    Re : Les 4 sources HDMI HS suite foudre sur TV LG 47LW5500-ZE
    bonsoir,
    je l'ai déjà écrit : foudroiement => déchetterie car la foudre ne s’arrête pas au premier composant cela remonte par les alimentation et autres liaisons
    mais tu peux essayer un miracle étant toujours possible, c'est apparemment un TQFP si tu n'a pas de fer à air chaud il faut virer le vieux en coupant les broches que l'on dessoude ensuite une par une, après nettoyage à la tresse, on rebrase le neuf en noyant les pins dans la brasure et on renettoie à la tresse.
    s'entrainer d’abord si possible.
    agitateur
    Quand on prend la foudre ( façon de parler, les appareils ) une fois par an et tous les ans, il y a des questions à se poser sur l'install' globale et ce qui passe depuis l'antenne et le réseau global.
    ( ça ne répond pas exactement à la question, mais dans une approche préventive et non curative, ça y répond quand même ).
    Sinon, RDV en 2026.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Votre panne montre le cheminement de la surtension .Vérifiez toutefois les périphériques qui étaient branchés sur ces ports.
    Avant d’échanger le pavé qui gère les HDMI , si vous le trouvez,vérifiez si son alimentation est correcte car il se peut que la panne vienne d’ailleurs. JHERVE,que je salue,l’à déjà évoqué.
    Pour changer un ic de 72 pattes il faut être équipé et surtout avoir la pratique
    Dernière modification par papilou06 ; 04/11/2025 à 07h31.
    geo44300
    Merci pour vos informations.
    La foudre n'a pas frappé l'antenne hertzienne mais 2 chênes à 20m de l'habitation.
    Tous les luminaires extérieurs à led ont grillé et les récepteurs radio des portails également.
    Gros champ électromagnétique dû à une véritable explosion, je n'ai jamais connu cela.
    Le téléviseur fonctionne parfaitement sur tuner mais pas les entrées HDMI.
    Depuis 2023, tous les 2 à 3 mois un coup de pistolet à air chaud pendant 30" à 250° sur le processeur fait revenir le rétro-éclairage.
    Merci à Papilou06 pour m'avoir appris le terme "rebillage" lors du message en 2023.
    Quand la foudre est tombée, tous les appareils high tech étaient coupés électriquement hormis la box et un raspberry programmé en "Lyrion Music Server" pour ma squeezebox radio Logitech et malheureusement ce dernier était branché en HDMI au téléviseur.
    Pour Papilou06, les périphériques HDMI switch et splitter ont grillé ainsi que le décodeur lié à la box.
    Les sources HDMI tels lecteur bluray, lecteur à disque dur, décodeur satellite n'ont pas souffert.
    Les récepteurs HDMI que sont le téléviseur et le vidéoprojecteur, comme je l'ai dit, ont vu leurs entrées HDMI coupées.
    Sur le SII9287 ;
    le 3,3v est présent en 9,27 et 64
    le 5v normal est présent en 49
    rien en 32,36, 42 et 46
    R708 est coupée
    J'ai commandé le TQFP ainsi que du flux, je vais m'initier sur des cartes électroniques HS.
    J'aurais aimer comprendre le fonctionnement interne de cet aiguilleur HDMI, je ne trouve rien.
    Merci de m'avoir lu.
    doc ici :https://www.alldatasheet.com/view.js...I9287&sField=2
    il faut chercher avec SII9287 sans tout le reste.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    La foudre à 20m ce n’est rien.Les aigrettes se diffusent partout et ont tendance à passer de la phase au neutre puis la terre parfois c'est l’inverse.
    En tous cas je vous souhaite de réussir dans cette réparation.
    L’échange de la carte est souvent plus rentable.
    Dernière modification par papilou06 ; 04/11/2025 à 12h16.
    J'ai perdu le lien, mais j'ai vu qu'il existait des câbles HDMI à fibre optique (chers) pour éviter les interférences EM.
    Les bobines de mes télérupteurs coupent le signal sur certain de mes écrans quand elles sont activées.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ces cordons doivent avoir un double convertisseur.
    Dernière modification par papilou06 ; 04/11/2025 à 13h57.
    Oui dans les prises
    geo44300
    Pour SK69202 :
    J'ai oublié de dire que mes 2 câbles orientés HDMI optiques de 10m ont été fusillés également.
    Il y a de l'optique pour les données mais aussi du fil cuivre entre les 2 connecteurs pour l'électronique.
    Je viens d'acheter un câble Flex ref.726834 de chez Erard Connect de 15m pour le vidéoprojecteur que j'ai testé au préalable, entièrement cuivre
    Après enquête j'ai commandé un adaptateur HDMI avec protection ESD.
    Pour Papilou06 :
    J'ai bien pensé à changer la carte mère "LD12C EAX63686303(3) EBT61656102" mais encore faut-il trouver la bonne pas trop chère et programmée pour la France.
    Pour jiherve :
    j'ai trouvé aussi ce datasheet mais j'aurais voulu voir le circuit électrique interne, j'en demande trop sans doute.
    Merci à tous les trois.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vendue sur Marseille donc programmée pour la France.
    Carte Mère LD12C EAX63686303(3) TV LG 47LW5500 avec 2 Nappes | eBay https://share.google/evkwbxjT79lpTWlDe
    geo44300
    Je l'avais vue mais malheureusement "vendu'
    Nom : CM.JPG
Affichages : 168
Taille : 41,0 Ko
    polo974
    Jusqu'ici tout va bien...
    Que dit l'assureur ( si contacté !) ?
    geo44300
    bibifikotin : vu la vétusté du téléviseur, petite participation de l'assurance(~100).
    polo974 : consulter message sur site de vente. Merci.
    Pour les dépanneurs : j'ai commencé à vérifier les condos et résistances autour du CI 72 broches commandé, le plus de temps à passer est de retrouver la résistance qui vous échappe et de la ressouder sans tremblotte...Mais ça se fait avec beaucoup de patience.
    geo
    Si ça veut bien se limiter à ça.
    C'est au fur et à mesure des investigations et des frais qu'on fini par se dire...stop j'arréte...je n'investis plus.
    Ca peut éventuellement etre la source d'occupatiion . et passe temps.. pourquoi pas.
    Dernière modification par bibifikotin ; 06/11/2025 à 13h24.
    polo974
    Citation Envoyé par geo44300 Voir le message
    geo
    plutôt que de jouer au jeu de piste, donner l'info qui te bloque...
    et comprendre que c'était aussi une piste pour chercher la téloch entière plutôt qu'un morceau. il y en a peut-être sans ce mystérieux message qui te bloques, j'ai juste donné le premier lien qui sortait...
    geo44300
    Re_bonjour à tous
    Je me suis entrainé sur des cartes HS pour me familiariser avec les CMS à multiples broches en regardant de multiples tutos.
    Le dessoudage est à peu près au point.
    J'ai enlevé le cms de 72 broches incriminé dans mon tv :
    Seule une piste a souffert mais elle n'est pas utilisée.
    Le circuit est particulier avec 72 broches très courtes et un point masse de soudure en dessous :
    Je tente à plusieurs reprises de souder le nouveau cms sans succès...
    Ma question :
    Existe-t-il une pâte à souder particulière pour ce type de broches car avec mon pistolet chauffant la pâte devient trop liquide et ne comble pas l'espace entre broche et ci ?
    C'est plus facile avec des broches recourbées.
    En vous remerciant par avance.
    Geo
    geo44300
    Désolé polo974, j'ai cru que c'était toi qui vendait la téloche entière...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Il faut nettoyer avec du flux puis étaler la pâte à souder et mettre de la graisse à souder (voir les tutos sur YouTube)
    En chauffant avec un fer à air chaud le composant prend sa place .
    polo974
    Ok, pas grave...
    En tout cas, c'est toujours une piste si la soudure ne marche pas...
    Pas évident, ces composants avec la masse (contact thermique) en dessous. Il faut vraiment bien contrôler la chauffe. (J'avoue être resté au tqfp 100 "simple".)
    geo44300
    Bonjour papilou06 :
    Merci pour l'information.
    J'en déduis que dans mon attirail :
    Nom : 20251129_5.jpg
Affichages : 96
Taille : 109,3 Ko
    Il me manque la pâte à souder
    "Soldering Paste" que j'avais lu et non "graisse à souder" en dessous...
    y'a plus qu'à acheter.
    Bonjour polo974
    merci pour ta réponse, et en cas d'échec, l'annonce de vente est toujours intéressante mais le vendeur ne répond pas au message envoyé...
    à suivre.
    Geo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    La pâte se met sur les emplacements à souder et bien nettoyés auparavant ensuite vous mettez votre composant enduit de graisse sur les contacts.
    Quant la pâte se transforme mettez en place le composant avec précision..
    geo44300
    Merci Papilou06
    Une marque ou un lien d'achat pour une pâte à souder efficace ?
    Entre flux, graisse et pâte, pas toujours précis dans les descriptions...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas de marque précise, ça se vend chez tous les fournisseurs en composants.
    Bien repérer le sens du composant avant de souder.
    Dernière modification par papilou06 ; 30/11/2025 à 12h36.
    geo44300
    Bonsoir à tous
    Pour vous tenir au courant de l'actualité :
    TV à moitié dépannée.
    Les connexions sur les prises HDMI sont reconnues à nouveau dans le choix des sources du menu mais message "pas de signal" affiché sur l'écran.
    Après de multiples essais de soudure sur différents cms sur carte HS, c'est loin d'être évident, j'ai réussi à souder le nouveau QFN(72), SII9287B, sur la carte mère de la TV.
    Je me doutais qu'il y avait une 2ème problème car la source RGB PC ne détecte pas de signal également alors qu'un camescope branché sur les 3 prises cinch est fonctionnel en audio et vidéo. Il va falloir trouver le point commun entre les sources HDMI et VGA.
    En résumé ma carte mère est encore malade.
    Je fais une pause avant de poursuivre.
    Je suis né 10 ans après le transistor et à l'époque de l'arrivée du premier circuit intégré, j'aurai appris, à bientôt 70 ans, à pratiquer sur du QFN...
    J'estime ne pas avoir perdu mon temps.
    Merci pour toutes les informations que vous m'avez données.
    Geo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Attention ,le caméscope ne sort pas en RGB mais en composite.
    Quant aux signaux pc ,c'est du RGB +la synchronisation.
    geo44300
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bsr
    Bonjour et merci papilou06
    C'est bien là le problème, l'entrée composite fonctionne et non le RGB.
    Avec ces schémas électriques éclatés, pas facile de trouver le point commun entre RGB et HDMI...
    Tout cela tourne autour du processeur.
    Si je passe autant de temps sur ce problème, c'est avant tout par passion (comme un pêcheur à la ligne en quelque sorte...).
    Geo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Le RGB est un signal analogique, le HDMI utilise des datas numériques.
    Pour passer de l’un à l’autre on utilise souvent des convertisseurs AD ou DA suivant le finalité de l’emploi.
    Le HDMI utilise des IC attitrés pour gérer en esclave jusqu’au traitement les entrées et les communications, le patron étant le μp.
    L’analogique se sert de latch ou commutateurs électroniques de l’entrée au traitement la sélection se faisant par le μp et le choix de l’utilisateur.
    A l’entrée du traitement il y a obligatoirement conversion en numérique pour mettre tous les signaux vidéo au gabarit du scaler qui lui s’adresse à la dalle (Tcon).
  1. [Brun] Foudre et port HDMI OUT sur YAMAHA HTR 4065
    Par inviteaa1b37e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2017, 21h17
  2. [Thermique] Le chauffe-eau a grillé suite à la foudre... Que faire ?
    Par sypqys dans le forum Dépannage
    Réponses: 90
    Dernier message: 12/02/2017, 17h02
  3. [Brun] TV SAMSUNG LE40B651 ne s'allume plus suite à la foudre
    Par invite950bb01a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2016, 08h50
  4. Panne TV suite foudre
    Par invitedebfdc81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 12h15
  5. panne lave linge bb 60 suite foudre
    Par invite9d110192 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2006, 18h01
