[Divers] Remise en route adoucisseur d'eau
    PascalD
    Bonjour, j'ai décidé de remettre en route l'adoucisseur d'eau acheté avec la maison, arrêté depuis 2 ans. Il s'agit d'un CPED PRESTIGE II BIO A5S 22L. Mis en service en 2014 avec 1 entretien par an jusqu'en 2020.
    J'ai commencé par solliciter le SAV CPED (devenu BWT) mais leur réponse ne me satisfait pas : "Un technicien vient chez vous, diagnostique et vous dit ce qu'il y aura à faire => 200€ de déplacement + la main d'œuvre et s'il faut changer quelque chose il vous fera un devis et devra revenir". Discussion de sourd avec la secrétaire quand je propose que le technicien vienne avec la résine et la sonde bio, au cas où, pour ne pas revenir : "Non, c'est le technicien qui vous dira sur place. Oui, ce sera un 2ème déplacement".
    Etant assez bricoleur, j'envisage donc de le faire moi-même mais, d'un point de vue hygiène (sécurité) et efficacité (rejets dans l'environnement), je préfèrerais que quelqu'un puisse me conseiller sur ce qu'il faut, pour bien faire. En effet, j'ai déjà pas mal lu sur le sujet mais il y a le cas de la résine : à remplacer ou désinfecter avec des produits spécialisés ? Et la "sonde bio" ou "sonde chlore" : J'en vois une d'occasion à 60€ sur occazadou, ou inutile de la remplacer ?
    Merci par avance pour vos conseils ou au moins un guidage vers une source d'information sur ces points particuliers.
    Cordialement. Pascal.
    Renzo
    Re : Remise en route adoucisseur d'eau
    Il faut commencer par une désinfection de résine.
    En ce qui concerne la sonde de chlore il vaut mieux acheter du neuf que prendre de l'occase. Mais avant toutes choses, démonte la sonde et nettoie bien au niveau de la connexion (attention la petite languette casse de peur).
    Ensuite fais une régénération et tu verras bien comment ça se passe.
    PascalD
    Merci Renzo. Pour la résine, désinfection par un produit lors d'une régénération ou ouverture de la bouteille ?
    célplombier
    Bonjour PascalID, si tu n'as pas d'historique sur la résine, il faut la remplacer, absolument., bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    bonjour les canalisations de la maison sont en cuivre ?
    et y a t'il une canalisation en eau brute non adoucie pour le robinet en cuisine ?
    PascalD
    Merci. Pour raisons sanitaire (infections) ou d'efficacité ?
    Citation Envoyé par PascalD Voir le message
    non à vos 2 réponses.
    et donc ?
    PascalD
    Merci racard. Canalisations cuivre. On m’a donc dit de ne pas descendre sous 10° TH, et elon vous ? S’il vaut mieux boire avec calcium et magnésium, je peux envisager une ligne parallèle jusqu'à la cuisine...mais du coup je garde le calcaire pour la vaisselle à l'évier ��. Peut-être un second robinet pour remplir mes carafes. Et selon vous ?
    Cdt. Merci. Pascal
    Dernière modification par PascalD ; 17/12/2025 à 00h40.
    PascalD
    Merci célplombier. mais alors pour quelle raison faut-il changer la résine ?
    Cdt. Merci
    Merci racard. Canalisations cuivre. On m’a donc dit de ne pas descendre sous 10° TH, et elon vous ? S’il vaut mieux boire avec calcium et magnésium, je peux envisager une ligne parallèle jusqu'à la cuisine...mais du coup je garde le calcaire pour la vaisselle à l'évier . Peut-être un second robinet pour remplir mes carafes. Et selon vous ?
    Cdt. Merci. Pascal
    TH mini 15° juste après une régénération sinon le cuivre sera percé.
    le pb d'une eau adoucie eau riche en sodium avec un déséquilibre fort eau très mauvaise pour les personnes avec problèmes cardiaques, eau réputée potable par les vendeurs d'adoucisseurs.
    eau interdite pour la boisson dans les EPHAD CQFD...
    on rince le bac au jet ensuite on fait une régénération par an en absorbant 1 berlingo de javel.
    on rince ensuite on régénère.
    ensuite on met du sel.
    Dernière modification par racard ; 17/12/2025 à 01h22.
    Renzo
    Cdt. Merci. Pascal
    Réglage mini en 8 et 10 °TH.
    Pas de problème pour boire l'eau adoucie dans ces conditions sinon tu peux aussi ajouter un osmoseur pour alimenter un robinet pour la boisson mais le coût d'utilisation d'un osmoseur est assez élevé.
    Citation Envoyé par Renzo Voir le message
    je suis obligé de contredire vos propos, sur le cuivre vous avez tort c'est 15° le mini
    l'osmoseur est néfaste à la santé humaine, un être humain avec un squelette a besoin d'apport régulier en mineraux.
    PascalD
    Merci beaucoup ��
    Renzo
    Aujourd'hui je ne suis plus en activité mais j'ai un retour d'expérience de plus de 30 ans chez moi et chez des clients sans aucun problème vis-à-vis des réseaux en cuivre avec un réglage de TH à 8.
    atlantic demande 15 ° TH mini dans les notices.
    et mistral donne ca :
    quel est le dégré TH minimal lorsque les canalisations sont en cuivre ?
    20:42
    Le degré TH minimal (Titre Hydrotimétrique) recommandé pour éviter la corrosion des canalisations en cuivre est généralement de 15 °f (degrés français).
    En dessous de ce seuil, l’eau est considérée comme trop agressive et peut provoquer une corrosion du cuivre, entraînant des risques de fuites et de dégradation de la qualité de l’eau.
    Si vous avez un doute sur la qualité de votre eau ou si vous observez des signes de corrosion, il est conseillé de faire analyser votre eau ou d’installer un système de traitement adapté. Vous souhaitez des précisions sur les solutions à mettre en place ?
    on peut lire ici ca :
    TH inférieur à 8°f Contrôle corrosion, éventuel enrichissement minéral
    https://etl.ecowater.fr/titre-hydrot...test-chez-soi/
    moi j'ai un récul de + de 13 ans sur des canalisations percées chez des gens à mon compte.
    et plus de 30 où j'ai été confronté à du cuivre fin comme du papier à cigarette en plomberie en électronique serveur as400 microscope refroidi à l'eau etc...
    de manière général je déconseille les adoucisseurs lorsque les canalisations sont en cuivre.
    Dernière modification par racard ; 17/12/2025 à 20h55.
    PascalD
    Merci de votre retour d'expérience.
    PascalD
    Je comprends c'est différences de points de vue qui sont liées aux différences d'expériences. Mon TH naturel est à 30, ce qui serait beaucoup semble-t-il. Mon but n'étant pas supprimer tout calcium de mon eau (que je boie),15 me paraissent un bon compromis pour me mettre à l'abri de pb avec le cuivre et apaiser le débat . Merci à toutes et tous de votre participation. Cdt. Pascal
  1. [Analogique] Remise en route d'un Tektronix 577
    Par invite893939c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2016, 23h22
  2. remise en route PC impossible
    Par patanca dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/02/2008, 17h47
  3. Remise en route d'un oscilloscope
    Par invite9fa0d696 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2006, 09h48
  4. Remise en route d'une chaudière
    Par invite0ec13812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2006, 13h50
  5. Remise en route auto d'un pc,help me!!!!!
    Par invite34c5b339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2005, 17h08
