[Blanc] Combiné Liebherr CNes 4056: pas de froid congélateur
    elpekos
    J'ai un combiné Liebherr ancien que j'ai réparé à l'aide du forum il y a longtemps. Cette fois-ci c'est la partie congélateur qui est en panne.
    La partie frigo fonctionne (6°C vérifié)
    La partie congélateur a du mal à réguler et surtout à descendre la température après ouverture prolongée ou rechauffement par des produits non congelés.
    La température mets de heures à redescendre malgré le mode superfrost** enclenché.
    Après avoir laissé dégivrer une nuit : je remets en marche la temperature descend lentement jusqu'à la consigne de -24. Tout semble fonctionner. Les sondes de température (CTN 4.7K) ont des valeurs cohérentes, le ventilateur déclenche.
    Si je remets de packs de froid congeler, il remonte à -4° et reste à cette température. Le compresseur est très chaud. Le ventilateur du congélateur ne déclenche pas.
    J'ai vérifié la valeur de la résistance de l'évaporateur (330 ohms, correspond au 163W annoncé).
    Que faire ?
    Re : Combiné Liebherr CNes 4056 : pas de froid congélateur
    Je crains fort je crains fort que ce soit un manque de compression qui soit la cause de vos soucis
    pouvez vous donner son âge histoire de voir si cela colle avec mon diagnostic
    il me semble qu'à -4°C il est normal que le ventilo congélateur ne déclenche pas
    si tout est conforme un échange compresseur serait a prévoir
    mais j'attends auparavant une réponse sur son âge d'une part
    et éventuellement je vous poserais d'autres questions
    elpekos
    Merci pour la réponse, il est très ancien avant 2010, probablement 2008.
    Pour info, au démarrage il y a du givre sur un des tuyau du compresseur. Il y a du bruit de liquide dans le circuit.
    Re
    non il n'est pas assez ancien pour croire a 100% que ce soit le compresseur (bien que)
    ça par contre n'est pas du tout pour me plaire le givre
    et en sus qu'il y ait du bruit de circulation (un souffle )je peux le comprendre
    mais un bruit de liquide là c'est inquiétant
    et de fait on reste donc sur un souci de circuit
    ce qui ne change pas de fait trop la donne
    vu que c'est un secteur qui coûte relativement cher a traiter
    et uniquement par un frigoriste (équipement très spécifique)
    Dernière modification par richard 31 ; 15/11/2025 à 16h03.
    elpekos
    On peut donc penser soit à une fuite sur le circuit ou un compresseur usé.
    Une recharge en R600A est illusoire ?
    Je crains qu'il faille envisager de changer ce combiné...
    Citation Envoyé par elpekos Voir le message
    re
    on dirait que ce frigo a déjà subit une intervention sur le circuit c'est possible ??
    elpekos
    Non jamais, je l'ai acheté neuf. J'ai juste installé le kit officiel de Liebherr pour réparer la sonde CTN de l'évaporateur du réfrigérateur il y a environ 10 ans.
    Dernière modification par elpekos ; 15/11/2025 à 17h07.
    je ne serais dans ce cas pas surpris
    qu'il ait subi les conséquences d'une forte canicule
    qui a provoqué un passage en phase vapeur
    de l'huile contenue dans le compresseur
    et qui s'est ensuite diffusée dans le circuit
    contaminent celui-ci de façon conséquente
    mon diagnostic n'est toutefois pas garanti
    mais je n'ai pas une autre alternative a proposer
    elpekos
    Merci pour votre aide et votre disponibilité, votre expérience est précieuse.
    du givre sur un des tuyaux du compresseur..
    ça signifie que le fluide frigorigène n'a pu absorber suffisamment de chaleur pour revenir à l'état gazeux au niveau de la basse pression du compresseur
    les cause spossibles:
    -le ventilateur ne tourne pas et n'amène pas assez d'air chaud au niveau de l'échangeur (l'évaporateur) à l'intérieur du congélateur => vérifier que le ventilateur est en état et tourne à certains moments
    -le congélateur est tellement froid qu'il ne reste plus assez de chaleur pour évaporer le gaz avant le compresseur, confirmer la température relevée
    le compresseur tourne en permanence, à vérifier
    il y à un court circuit à l'entrée de l'évaporateur et le fluide frigorigène retourne directement au compresseur sans passer par l'évaporateur => réparation par un professionnele (récupération du fluide frigorigène, échange de l'évaporateur, rinçage/séchage du circuit, remise en gaz), chère, à comparer avec la valeur de l'appareil
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/11/2025 à 18h59.
    elpekos
    Après une nuit où le compresseur a tourné sans arrêt : 15° dans le frigo (6 demandé) et -5° dans le congélo (24 demandé).
    L'évaporateur du congélateur est pris dans la glace.
    Nom : IMG_4125.jpeg
Affichages : 96
Taille : 509,4 Ko
    Pour répondre à titijoy3 : le ventilateur a tourné avant hier mais il ne se déclenche qu'au delà de -15.
    Et oui, le compresseur tourne en permanence.
    Enfin, le givre apparaît au démarrage uniquement, sur une portion de tuyau qui part du compresseur.
    Dernière modification par elpekos ; 16/11/2025 à 09h05.
    Re
    Pour ce qui me concerne je suis convaincu a 999/ 1000 que le circuit est contaminé
    c'est la détente qui s'avère chaotique qui provoque cette apparition de givre et bruit de liquide qui circule
    la canicule de cet été a mon avis n'y est pas pour rien pour les raisons que j'ai cité précédemment
    j'ai souvent remarqué que les efforts provoqués durant la saison estivale
    se répercutent ensuite de façon sournoise en période hivernale
    et peu importe le système de régulation
    l'hiver c'est les thermostats qui lâchent avec contact ouvert
    ou la détente qui fini par s'ouvrir
    et autre phénomène
    la contamination par une remontée d'huile qui est montée en phase vapeur
    on constate aussi des compresseurs dont les clapets sont devenu fuyards
    suite a une dilatation trop forte lié a la température du compresseur
    et tout cela démarre en général a cette période(octobre /novembre) environ et jusqu'au mois d'avril
    comme quoi en dépannage on a des saisons !!!!!!!! ce n'est pas fortuit
    Algo38
    c'est un système a dégivrage par résistance de chauffe.
    C'est peut etre la résistance qui est morte OU qui est alimentée aléatoirement lors du fonctionnement du moteur, ça explique qu'il prenne -20°c et ensuite -4c avec charge.
    il faudrait tester tout ça
    Citation Envoyé par Algo38 Voir le message
    lisez bien le sujet ces éléments sont contrôlés dès le 1er post
    elpekos connait bien son matériel
    mettez la sonde d'un thermomètre électronique fiable dans les ailettes de l'évaporateur et ditres nous ce que ça donne
    je suis surpris que l'évaporateur givre en une nuit
    elpekos
    J'ai trouvé le menu du mode SAV : presser les touches ON/OFF + UP pendant 5 secondes
    L : test
    L0 : -
    L1 : compresseur basse vitesse
    L2 : compresseur haute vitesse
    L3 : ventilateur congélateur
    L4 : résistance évaporateur
    L5 : éclairage frigo
    L7 : ventilateur frigo
    E : sondes
    E1/E2 : sondes frigo paroi/air (CTN 4.7K)
    E3/E4 : sondes congélo paroi/air (CTN 4.7K)
    A : porte frigo (OP/CL)
    B : porte congélo (OP/CL)
    Bref, tout fonctionne correctement (dont la résistance qui chauffe bien) et le ventilo qui tourne bien.
    Quand je le redémarre, je vérifie les valeurs des capteurs de température.
    Dernière modification par elpekos ; 16/11/2025 à 11h36.
    elpekos
    Re : Combiné Liebherr CNes 4056: pas de froid congélateur
    Mise à jour :
    menu SAV : touches congélateur, presser les touches ON/OFF + UP pendant 5 secondes
    L : test
    L0 : -
    L1 : compresseur + électrovanne position congélo
    L2 : compresseur + électrovanne position frigo
    L6 : -
    E : sondes
    E1 : sonde frigo air (CTN 4.7K)
    E2 : sonde frigo évaporateur (CTN 4.7K)
    E3 : sonde congélo évaporateur (CTN 4.7K)
    E4 : sonde congélo air (CTN 4.7K)
    Nom : CTN.png
Affichages : 94
Taille : 147,6 Ko
    ça signifie que pendant le test l'évaporateur descend à -35°C ?
    elpekos
    Non, désolé, c'est une table pour les valeurs des résistances.
    Là, il est à -12°C dans l'évaporateur, vérifié avec un thermomètre extérieur.
    On est à vide et je l'ai redémarré il y a 1 heure après avoir tout séché.
    Le frigo est à température consigne 6° et celle du congélo descend doucement.
    Algo38
    J'ai bien lu, et je vois qu'il a changer une pièce qui correspond a ce que je dit .. il y a 10ans !
    bref.
    bref.
    re,
    j'avoue que j'ai du mal a le lire dans votre citation
    Algo38
    je voulais simplement aider mais je vois qu'il y a des flics partout.
    restez bien entre vous ....
    dans ce cas, s'il y a -12°C au niveau de l'évaporateur malgré que le compresseur tourne en permanence, s'il s'agit d'un compresseur classique à vitesse fixe il y a un gros problème d'efficacité du compresseur
    il faudrait savoir si c'est un compresseur classique ou inverter, ça change le diagnostique
    vérifier que la résistance de dégivrage n'est pas alimentée à tort peut être utile aussi (triac en court circuit ou relais collé..
    re
    il semblerait que ce soit un inverter
    car il est signalé haute et basse vitesse
    re
    dans ce cas il est possible qu'il ne parvienne pas à tourner à la bonne vitesse, pas forcémment facile à vérifier, peut être que le programme test est capable d'afficher la température mesurée par les sondes, à comparer avec des mesures au thermomètre
    elpekos
    1) J'ai essayé la résistance, elle fonctionne
    2) J'ai corrigé les tests, ce n'est pas un inverter. Ce sont les tests de marche du compresseur avec les deux positions d'électrovanne : frigo+congelo / congelo seul.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 22/04/2023, 10h18
  2. [Thermique] problème température congélateur liebherr cnes 5056 index 20 g
    Par invitea2a9d506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2018, 11h04
  3. [Blanc] Réfrigérateur combiné Liebherr CN3866 : congélateur ne fait plus de froid !
    Par invite7ccd9dc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2014, 14h18
  4. [Blanc] Sondes congélateur Liebherr CNES 4056-20E.
    Par invite1ab355d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2013, 12h26
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 10/02/2013, 13h59
