J'ai un problème avec un lave-vaisselle Miele. Je l'ai identifié, c'est le carter de la pompe de cyclage qui est usé. (Pompe Mpeh 00-62/2)
j'en ai donc commandé un neuf afin de le changer.
Là où ça se complique, c'est que pour désserer la turbine qui était complètement bloquée, j'ai dû ouvrir le moteur de la pompe. Et ça coince au remontage.
Il y a deux rondelles qui soutiennentle roulement à bille du dessous, une gondolée et une plate. Selon toute vraisemblance la gondolée va au fond, et la plate contre le roulement.
Quand je mets le rotor en place il tourne sans effort, mais dès que je mets l'autre flasque et que je visse, ça force beaucoup. Quelqu'un aurait-il une solution ?
Jc
