[Blanc] CANDY four horloge
CANDY four horloge
    BIG136
    CANDY four horloge
    j'ai un four CANDY FIDC N665 que je n'arrive pas à régler l’horloge.
    Voici la notice:
    Nom : CANDY_FOUR.PNG
Affichages : 155
Taille : 117,6 Ko
    Quelle est la touche centrale?
    J’appuie sur le bouton 6 (mode) une fois, ensuite je mets le doit sur le symbole + à coté. Ca fait avancer. Mais une fois arrivé l'heure voulue, j’enlève mon doit; au lieu d'avancer il se mets à reculer.
    Re : CANDY four horloge
    votre méthode est celle de l'utilisation
    du repère 1 qui est la fonction minuteur en haut a gauche
    c'est pour cela que ça décompte en reculant
    pour la mise a l'heure
    il faut appuyer sur la touche 2 basse a gauche de l'afficheur
    cela sélectionne le mode mise a l'heure
    ensuite avec la touche plus
    vous faites avancer les chiffres
    jusqu'à la correspondance
    avec l'heure du moment
    et vous retirez votre doigt
    Dernière modification par richard 31 ; 23/11/2025 à 16h27.
    BIG136
    Merci bien Richard.
    J'ai suivi comme vous avez dit. Mais après une minute il repasse à l'affichage de Minuteur.
    pour afficher l'horloge (qui est maintenant réglé) je dois appuyer sur 6(mode) et à nouveau après une minute il repasse à l'affichage de Minuteur.
    Bien à vous.
    Dernière modification par BIG136 ; 23/11/2025 à 16h49.
    justement est ce que ce four ne fonctionne pas avec
    une obligation de mettre une durée de fonctionnement ??
    car si je j'ai bien compris le souci de mise a l'heure est réglé
    via la manip que je vous ai indiqué c'est ça??
    BIG136
    "est ce que ce four ne fonctionne pas avec
    une obligation de mettre une durée de fonctionnement ??" Je ne vois pas. Pour le moment je ne veux pas utiliser le four. Juste avoir l'horloge.
    " le souci de mise a l'heure est réglé via la manip que je vous ai indiqué c'est ça?? " Oui. C'est ça. Mais affichage n'est pas stable.
    Merci encore.
    Dernière modification par richard 31 ; 23/11/2025 à 17h18.
    Citation Envoyé par BIG136 Voir le message
    Merci encore.
    c'est a dire ?? il clignote?? si le cas il faut peut être valider l'heure par appui sur le bouton central ??
    BIG136
    il clignote pas. Il repasse sue la valeur de timer.
    Bien à vous.
    Je reviens plus tard.
    BIG136
    Richard,
    une fois le four à zéro, l'affichage est resté sur l'horloge et il montre l'heure courant.
    Merci Richard pour votre aide.
  1. Une horloge est-ce un instrument de mesure comme les autres ? Qu'est-ce qu'une horloge ?
    Par invite6949d091 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 62
    Dernier message: 28/02/2017, 11h17
  2. Synchronisation entre horloge atomique et horloge d'un récepteur GPS
    Par invite0e188b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 22h56
  3. Avantage d'une horloge à quartz par rapport à l'horloge système ?
    Par invitea29b3af3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 10h47
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 23/10/2007, 19h38
  5. Horloge lumineuse, horloge mecanique et Einstein
    Par invite783b0b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2006, 15h21
