[Thermique] Régulation chaudière gaz de dietrich dtg s 110 diematic eco nox
    philippe86640429
    J'ai une chaudière gaz De Dietrich avec régulation DTG S 110 DIEMATIC Eco Nox.
    Au passage du mode ETE en mode AUTO par le sélecteur 3 positions (MAN-AUTO-ETE), aucune réaction sur les 3 circuits de chauffages: les circulateurs ne fonctionnent pas et les vannes motorisées restent fermées. De plus, avec AUTO sur le sélecteur, le petit parasol reste allumé sur l'afficheur, alors qu'il devrait s'éteindre. J'ai également le problème suivant: toutes les touches VERTES et BLEUES qui sont sur le panneau de commande sont inactives, quelque soit la position du sélecteur de mode. Je ne peux pas par exemple mettre la production d'ECS en marche forcée (touche bleue avec robinet); je ne peux pas changer les consignes de T° jour et nuit, pour les circuits de chauffage; je ne peux pas changer la T° pour l'ECS. Par contre, je peux entrer dans les modes réglages.
    Avec le sélecteur sur le mode MAN, la chaudière marche, mais sans régulation: pour le circuit plancher chauffant, ce n'est pas top. J'ai effectué plusieurs fois la procédure de RESET, sans résultat.
    J'espère avoir été clair sur la description des symptômes.
    Si quelqu'un connait l'origine du problème, ou a une solution, je suis preneur.
    Dans l'attente,
    Merci pour votre aide
    PHILIPPE86640429
    mevizou
    Re : Regulation chaudiere gaz de dietrich dtg s 110 diematic eco nox
    Bonsoir si le parasol est actif , vous avez fait un programme vacances correspondant à la date où nous sommes oui ou non . Enlevez le programme vacances si c'est le cas.
    philippe86640429
    Non, je n'ai pas de programme "vacances".
    manu525manu
    J’ai une chaudière de la même marque avec un bouton «*parasol*» qui permet de forcer l’installation en mode été forcé et du coup pas de chauffage.
    Bonne journée.
    philippe86640429
    Cela ne vient pas de là.
    Le programmateur est plus ancien. Pour passer du mode "PARASOL" (ETE) au mode "AUTO" (chauffage normal), il faut agir sur un sélecteur 3 positions.
    Quand je passe sur le mode "AUTO", le logo parasol reste allumé, ce qui n'est pas normal: il devrait être éteint en mode AUTO.
    passelaigue
    et en mode manuel que se passe t'il?
    Jarjar31
    Je déterre ce sujet, mais si besoin j'ouvrirai une autre discussion.
    Je possède également une chaudière De Dietrich DTG 110 Eco.NOx avec un tableau de commande dont la référence semble être 8345-7077 (voir image jointe). Je cherche une notice d’utilisation ou un schéma qui explique précisément la signification des interrupteurs, en particulier celui avec les positions AUTO / ! pour le circulateur.
    Voici ce que j’ai déjà :
    Le guide SAV (DTG 100 / 110 / 200 Eco.NOx), mais il ne fait pas de légende claire pour ce sélecteur.
    Quelques manuels Diematic, mais pas la version exacte du tableau.
    Si quelqu’un a :
    la notice du tableau 8345-7077 (PDF, scan)
    un retour d’expérience sur ce sélecteur “AUTO / !”
    un schéma électrique ou un synoptique de ce panneau
    … je serais vraiment reconnaissant ! Merci d’avance à tous.
    Jarjar31
    Je répond a moi même après avoir trouver un PDF qui semble indiquer que pour les chaudières gaz il n'y a que la position Auto tout en bas.
    La doc peut être utile pour les problème de régulation
    Je met un lien PDF vers le doc, je ne sais pas trop si c'est permis
    http://inovatherm.free.fr/cariboost1...diematic-m.pdf
    il ne semble pas y avoir de réserve a effectuer sur la diffusion du document il n'est pas protégé par un copyright
    et le constructeur se dégage de toute responsabilité
    par le fait qu'il recommande que son utilisation soit effectuée par un professionnel
    par contre il est préférable de citer la source du site éditant le pdf
  1. Regulation diematic de dietrich perte de l'heure
    Par invite0651b627 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2016, 20h05
  2. Chaudiére Fioul De Dietrich et régulation Diematic 3
    Par eric25p dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2016, 15h45
  3. [Thermique] Problème régulation chaudière De Dietrich gt120 diematic
    Par invitee49e54aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2013, 08h07
  4. [Thermique] Panne régulation De Dietrich Diematic
    Par invitecf68af03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2012, 20h29
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 17/01/2010, 15h57
