[Thermique] Recabler un chauff eau thermodynamique
    pierrotb
    Bonjour je possède un chauff-eau thermodynamique que je souhaite modifier. ! Les personnes qui ont peur de l'électricité ou de bricoler ou de tout, merci de vous abstenir, je ne suis pas un perdreau de l'année!
    Le problème est que je souhaite le faire fonctionner quand je le juge nécessaire et qu'il n'est pas facilement accessible de la maison (Appentis)
    L'idée est de mettre un horloge modulaire au tableau de la maison (facilement accessible) et de piloter un contact ou tout autre fonction pour le piloter on ou off. J'ai le schéma électrique qui est assez simple (PJ). Savez vous comment je peux m'en sortir?
    Merci si vous pouvez m'aider !
    Renzo
    Re : Recabler un chauff eau thermodynamique
    C'est très simple tu te raccordes à la place du contact HP/HC (donc C1-C2)
    Dans le cas où ton chauffe-eau fonctionnait en permanence il faudra sans doute le reparamétrer pour qu'il tienne compte du signal.
    Citation Envoyé par pierrotb Voir le message
    bonjour il faudra donc un cable avec 5 conducteurs la puissance en 2.5² L N et Terre avec un C20 et la commande avec deux fils sur C1 et C2 voir le bas de la figure 35.
    l'horloge pilotera donc C1 C2 en coupant la phase la partie commande doit être protégée en C2.
    célplombier
    Bonjour à tous, Je voudrais indiquer que l'eau d'un chauffe eau ne doit pas passer en dessous d'une certaine température ET ce afin d'éliminer le risque de légionnélose !!!
    Je ne te vois pas réaliser beaucoup d'économie dans cette histoire, un peu dubitatif, mais bon .. A chaque fois que tu vas le remettre en "on" il va consommer comme un cochon pour monter l'eau en température ET faire un cycle antilégionnelle !!!...
    Bien cordialement à tous et bonne journée
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    pierrotb
    Bonjour et merci! Où es la figure 35?
    Je ne comprends pas juste le cablage pour c1 c2. C'est une 2eme ligne en 230 v?
    pierrotb
    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    Bonjour et merci beaucoup!
    Je ne comprends pas juste le cablage pour c1 c2. C'est une 2eme ligne en 230 v mais celle-ci, qui sera coupée par l'horloge? Avec un disjoncteur 2A c'est ça?
    Le boitier kwh sur la figure 35 ce n'est pas nécessaire?
    je pense que ca va sentir le sapin cette histoire...
    Bonsoir, C1 et C2 , c'est un contact sec ( un interruipteur en somme)
    Ca ne sert que si tu as un tarif HeuresPleines/heures creuses.
    En heures pleines , ça coupe l'alimentation de ton chauffe eau (à moins que tu ne le forçe par ailleurs)
    Tu remarqueras que c'est dessiner en TANT qu'option sur le dessin général.
    C'est à toi de choisir si tu veux intégrer cette option.
    pierrotb
    Merci de ta réponse. Je n'ai pas de tarif HC/ HP. Donc comment câbler?
    BOB92
    Cette question me semble bizare au vu de :
    - ton exposé où tu précise que tu n'est pas un perdreau de l'annéee ...
    - Au vu de la première réponse par RENZO qui t'explique tout ce que tu as à faire :
    Il suffit, dans le schéma PDF, que tu remplace le contact horaire (U) par ton interrupteur de commande .
    Mais comme indiqué, il te faudra certainement activer la fonctionnalité jour/nuit dans la configuration de ton Chauffe-eau (sans doc, on ne peut rien affirmer)
    pierrotb
    Cher animateur, votre réponse me surprend. Je ne vois pas ce qu'il y a de bizarre à mes questions. Je suis bon bricoleur, j'ai construit ma propre maison passive mais je ne suis pas électricien. Ce qui vous parait simple ne l'est pas à tous les bricoleurs. Bibifikotin tend à faire croire qu'il faut un abonnement HC/HP ce que je n'ai pas. D'où le questionnement. De plus ce que je souhaite valider c'est la possibilité d'envoi de 230v en c1 c2 afin d'etre sûr de ne pas déteriorer c1 c2.
    On récapitule:
    - Ligne 230 classique pour alimenter le chauff-eau. Rien ne change.
    - Je met une 2eme ligne qui envoie du 230v protégé par un disjoncteur 2 A et pilotée par une horloge. En c1 et c2. Sans m'occuper du sens de cablage neutre phase sur C1 C2.
    - Et mode du chauffe eau en HC/HP.
    Est ce que cela vous parait ok? Merci pour votre participation.
    Dernière modification par pierrotb ; 01/12/2025 à 12h10.
    Ben tu as un inter général désigné par T.
    Tu n'as donc pas à te soucier de C1 C2 que tu n'utiliseras pas.
    Pour faire ultra simple : suffit de mettre du courant sur T au moment ou tu le désires.
    En gros une horloge te permettrais de mettre du jus sur "T" aux heures qui te conviennent.
    Maintenant si tu veux choisir à ta guise, c'est toi qui enclenche ou déclenche l'interrupteur T.
    On récapitule:
    oui c'est tout à fait ca, c'est compris !
    puissance : une alimentation permanente en 2.5² et un C20
    commande :
    ensuite N sur C2 et la ph passe à travers l'horloge son contact sec pour arriver sur C1.
    on alimente l'horloge par N et Ph.
    N et Ph viennent de la sortie d'un disjoncteur C2.
    pierrotb
    c'ets ce que ej fais actuellement mais T est l'alim générale. Et ce n'est pas viable à terme.
    On récapitule:
    Bonjour Regarde à quoi est connecté C1 et C2 " repére ...."O" il est dit...relais pour HC/HP.
    C'est inscrit sur la nomenclature des repéres.
    Donc si pas de HP/HC , ça ne te sert à rien..... sauf à alimenter ce relais qui enclenche ...?
    Je nepeux le faire à ta place. Cordialement
    pierrotb
    commande :
    Merci à toi Racard! C'est vraiment appréciable les forums spécialisés.
    PS: J'ai posé la question à une IA et réponse: on aurait dit un fonctionnaire de la sécu qui réponds à une question sur l'électricité
    T'es pas obligé de le faire à la main ! Une horloge ça sert à ça ( il faut qu'elle supportre la puissance demandée)
    pierrotb
    Non, cela peut griller la carte du chauffe-eau.
  1. peut-on recâbler un moteur triphasé en monophasé?
    Par yves35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2024, 18h55
  2. Recabler PINs entrée vidéo en RCA d'un écran LCD TFT 7"!
    Par invite6547b49a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2012, 13h36
  3. Boitier électronique de chariot de golf à recâbler
    Par invited0a002ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 12h49
  4. Chauff o
    Par invite5e3a0e52 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2009, 09h10
  5. Recabler une alimentation 115 en 230V
    Par invite8ddc2bfd dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/11/2006, 18h31
