[Brun] télé qui ne s'allume plus [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 75
    daniel2713
    Nom : STR détails connection....jpg
Affichages : 202
Taille : 353,0 Ko
    Bonjour les amis, ma télé LED Philips 32PFL5606H12 ne s'allume plus, la carte d'alimentation 715G4738-P1B-H20-002U ne marche plus. Est-ce que vous pourriez me dire quel composants et comment les contrôler avec un multimètre pour trouver celui qui à claquer. Etant novice, je suis conscient de la difficulté de la tâche, mais on peut toujours essayer, pas à pas je crois que je devrais arriver à suivre vos indications. Je vous remercie d'avance pour votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : télé qui ne s'allume plus
    Bjr
    Le voyant de façade fonctionne-t-il?
    Avez vous vérifié le fusible secteur ?
    daniel2713
    Bonjour papilou06, le voyant ne s'allume pas est j'ai vérifié le fusible, le pont de diodes et les deux condensateurs sur lesquels j'ai 323volts dc, jusque là c'est bon. Après c'est à partir du str ic9301, du transfo et de quel photo coupleur, que je sais pas mesurer, je sais pas par quoi commencer. Et aussi si pendant la mesure il faut que je remonte la carte sur la télé sous tension ou si je peux chercher avec la carte démonté seule sur la table. j'ai visionné une vidéo d'un gars qui expliquer un peut comment les alimentations marchaient avec le primaire et le secondaire, c'est pour ça que j'en suis là.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,on y va doucement...carte branchée , sur secteur:
    Prenez la tension sur le condensateur C9306 (3,3vdc)
    Dernière modification par papilou06 ; 18/11/2025 à 13h22.
    daniel2713
    je ne trouve pas le condensateur C9306 (3,3vdc), merci de me dire à côté de quel autre composant il se trouve pour que je puisse le détecter.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le dessin de la carte,le condensateurest entoure de rouge Nom : Screenshot_20251118-153232_Adobe Acrobat.jpg
Affichages : 183
Taille : 467,9 Ko
    daniel2713
    Voila , je comprends pourquoi je ne trouvé pas le condensateur 9306, c'est parce qu'il n'existe pas sur ma carte,
    ma carte d'alimentation est une P1B-H20-002U et non une P1A-H20-0020
    daniel2713
    Autant pour moi, je viens finalement de le trouver. je vais essayer de prendre la tension en passant par le dessous, parce que dessus le condensateur et au ras de la carte et il n'y a pas de place pour faire le contact.
    daniel2713
    il est bon , j'ai 3.30
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non seulement il est bon mais ce n’est pas lui que je voulais vérifier.Cette mesure permet de vérifier 14 composants d’un coup dans un circuit qui se nomme standby.
    Il y a donc 3,3 v ,tension de veille,et le voyant de façade ne s’allume pas: on peut en déduire que la panne vient de la carte mère.
    daniel2713
    Si cela peut aider, lorsque la dernière fois j'ai voulu l'allumer, après une à deux secondes il y a eu un claquement et puis plus rien. Probablement fait par les haut parleurs parce qu'i n'y a aucun composant éclaté qui aurait pu faire ce bruit sur la carte d'alim.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    On va faire un essai de la carte alim:
    1)débranchez le connecteur CN9002 de la carte mère
    2)reliez en soudant un petit fil les pins 1,2 et 9 du connecteur CN9002 sur la carte mère.
    3)mettez sous tension ,vous devriez retrouver lec12v,le24v et l’écran doit s’éclairer sans image.Nom : Screenshot_20251118-163009_Adobe Acrobat.jpg
Affichages : 215
Taille : 174,1 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    3)mettez sous tension ,vous devriez retrouver lec12v(pin 5,6),le24v(pin7) et l’écran doit s’éclairer sans image.Pièce jointe 513830
    daniel2713
    Nom : IMG_20251118_172201.jpg
Affichages : 189
Taille : 1,79 Mo
    le connecteur est soudé sur la carte d'alimentation et en plus c'est pas le même que votre croquis , par contre je vois les fils que vous voulais connecter dans une autre position ( +3.3, STB et ENA ), je peux essayer de les réunir en dénudant les fils par exemple suivant les traits rouge que j'ai fait, ce me sera plus facile que de souder sur les pins.
    J'avoues que j'ai pas bien compris s'il faudra toujours être branché sur la carte mère, avec l'autre bout des fils.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non il faut débrancher la carte mère pour cet essai.(c’est un connecteur qui se détache)
    Si vous n’y arrivez pas ,déconnectez côté carte mère.
    Dernière modification par papilou06 ; 18/11/2025 à 17h18.
    daniel2713
    est-ce que je dois faire la connexion comme je les suggéré, et si oui, est-ce que je peux planter des petites aiguilles dans le fil et puis faire la connexion avec fil entre les trois aiguilles ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le plus confortable est de souder côté soudures,mais si vous n’êtes pas outillé faites comme vous pouvez.
    Attention de ne pas faire de courts circuits et revisser la carte alim sur son emplacement pour faire votre essai.
    daniel2713
    Bonjour, j'ai fais l'essai comme demandé , malheureusement , pas de 12 ni de 24 volts, ainsi qu'un écran blanc .
    daniel2713
    Nom : IMG_20251119_123043.jpg
Affichages : 176
Taille : 2,75 Mo
    photo de connexion des fils bleu, gris, et jaune
    daniel2713
    [ATTACH=CONFIG]513858[/ATTACH
    une autre photo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En laissant cette configuration qu'elle est la tension sur e condensateur C9332,svp?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pourquoi ne pas faire le pontage sur le connecteur libre?
    Je n’ai pas confiance en l’épingle.
    daniel2713
    la tension du c9332 est de 14.8 volts. j'ai vérifier le contact des épingles il est bon. Pensez vous que lorsque l'on met la tension le contact cesse ?
    la carte n'est pas vissée, il risque de manquer la masse
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr,titijoy3,la carte n’a pas besoin de masse pour les essais sur l’établi.il n’y a que les leds branchés.
    De quelle tension vous parlez?
    Si vous avez ,changez C9332.
    Dernière modification par papilou06 ; 19/11/2025 à 14h09.
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    ah, d'accord, merci
    daniel2713
    Nom : IMG_20251119_151225.jpg
Affichages : 189
Taille : 2,92 Mo
    je viens de revérifier la tension du c 9332 est bien de 14.84 volts. j'ai vérifier le contact de épingle il est bon et pour être sur j'ai fait le pontage sur le connecteur libre, voir photo.
    Confirmer moi si je dois changer maintenant le C 9332. Merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas tout de suite. Mesurez la tension sur C9804 puis la tension entre la pin 2 du circuit intégré IC9121 et la masse primaire (le moins de C9804 par exemple)
    daniel2713
    la tension sur C9804 est de 321 volts, et pour le IC 9121 je ne le vois pas, désolé, Merci de m'indiquer ou il se trouve.
    daniel2713
    et de me dire quelle est la pin 2. Merci
  1. [Brun] Ma télé ne s'allume plus.
    Par invitea1a092a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2020, 10h38
  2. [Brun] ma télé ne s'allume plus
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/10/2011, 08h55
  3. [Brun] Télé Brandt qui ne s'allume plus
    Par invite6a4713e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2010, 11h20
  4. [Brun] télé Philips ne s'allume plus
    Par inviteddd8c274 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2009, 08h20
  5. Ma tele Nivico JVC ne s'allume pas
    Par invitee6bae644 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2006, 14h06
