[Blanc] Clim air air samsung AQV24 PSBX COMMUNICATION BUS
Vue hybride
    DOMIDOMI69
    Bonjour, après remplacement de la carte inverter DB92-03356C défectueuse sur le module extérieur, j'ai un code erreur par l'intermédiaire des voyants, indiquant sur module intérieur : Problème sur unité extérieure et un code erreur sur unité extérieure : erreur de donnée EEPROM. Pas de possibilité d'interchangé L' EEPROM (tout est soudé) je suis coincé , un code peut-être ? ou autres ? merci pour votre aide. Cordialement.
    Re : Clim air air samsung AQV24 PSBX COMMUNICATION BUS
    a lire votre descriptif
    Désolé le remplacement que vous avez effectué
    ne semble pas être la cause réelle de la panne
    de fait le défaut subsiste toujours
    donnez non pas la définition du code erreur
    mais le code erreur lui même si il s'affiche
    ensuite on avisera
    DOMIDOMI69
    Merci richard 31 pour votre réponse , la carte origine était défectueuse, (disjonction suite IPM en Court circuit) le code erreur est sous forme de 3 voyants, le voyant vert du milieu est allumé en fixe et indique le problème data error EEPROM suivant les codes erreur sur le tableau dans l'unité extérieure et l'unité intérieure indique sous forme de voyants également : "problème unité extérieure" Cordialement. Dominique
    comment a été fait le diagnostic ?
    je n'arrive pas à trouver le service manual du groupe AQV24PSBX...
    DOMIDOMI69
    Bonjour Racard, merci pour votre aide, ci-dessous le lien pour le manuel, le diagnostic est fait avec les voyants comme indiqué dans le manuel.Cordialement.Dominique
    https://www.manualslib.com/manual/10...oogle_vignette
    Citation Envoyé par DOMIDOMI69 Voir le message
    je l'ai vu ce pdf et il ne correspond pas à la machine, il y a probablement des choses similaires mais hélas il doit y avoir des différences.
    pourtant la machine existe bien ...
    le diagnostic avant le remplacement de la carte inverter a été fait comment ?
    le contrôle des fils de liaisons est OK ?
    tension ph/n et N/terre ?
    je ne parle pas du diagnostic après le remplacement, il faut le diag avant au départ
    la c'est le bon :
    https://www.manualslib.com/manual/38...duct-AQV24PSBX
    Dernière modification par racard ; 06/12/2025 à 12h28.
    Re
    perso ce que je crains est qu'un composant physique de la clim soit la cause de la panne de la carte
    ce qui fait que tant que la cause n'est pas trouvée
    la carte ne peut être remplacée sans être détruite a son tour
    DOMIDOMI69
    Voilà exactement mon problème sur le lien ci-dessous , Pour les vérifications 1 et 2 c'est ok pour le point 3 pourriez-vous m'aider car je n'ai pas fait de téléchargement ou insertion puce EEPROM. Merci.
    https://static-data2.manualslib.com/...-aqv18ugax.jpg
    enlevez svp l'idée que l'eeprom est morte ou hs etc on a pas le programme...
    il faut repartir sur les bases de départ :
    indiquer le diagnostic fait au départ qui a demandé de la remplacer la carte de puissance ?
    le câbles de liaison a été contrôlé ? les tensions ?
    DOMIDOMI69
    Bonsoir, j'ai dû remplacer la carte de puissance car le disjoncteur sur la ligne climatisation sautait, après vérification , l'ipm de commande compresseur était en court circuit. les 2 fils de liaison (bus) sont ok et les tensions également sur les 2 unités. vous pensez que l' indication d'erreur eeprom donnée par les voyants des 2 unités serait fausse ? merci pour le retour.
    bonsoir ce n'est jamais anodin une carte de puissance en CC, il faut toujours controler :
    - compresseur bobines équilibrée et absence de défaut d'isolement sur chaque phase.
    - tous les actionneurs un contrôle d'absence de CC et de défaut d'isolement.
    - la vanne 4 voies rebelote.
    - la vanne PMV.
    mesurer les tensions comme j'ai indiqué ph/N et N/terre.
    mesurer aussi toutes les tensions comme indiqué dans le SM.
    etes vous certain que c'est le code erreur eeprom ? car il y a aussi le code erreur OTP.
    ensuite identifier l'eeprom sur le carte ca correspond à ca ?
    https://www.pieces-electro.com/be/Pr...BL-810469.html
    DOMIDOMI69
    Bonjour, oui tous les éléments extérieurs à la carte ont été vérifié avant montage de la nouvelle carte. c'est bien le code erreur eeprom et non le code OTP. je pense que l'eeprom devrait être livré avec la carte s.a.v car il y a un socket vide pour eeprom.
    c'est à dire la carte de puissance en sav donc neuve ne possède pas d'eeprom ?
    et la carte HS en possède une ?
    c'est vraiment incompréhensible en SAV que la carte soit incomplète.
    et logique ce code erreur si l'eeprom est absente, on peut récuperer l'eeprom ?
    Dernière modification par racard ; 07/12/2025 à 11h52.
    DOMIDOMI69
    oui très curieux peut-être que la carte d'origine est programmée d'usine et comme cette carte sav va sur plusieurs modèles un eeprom est à insérer sur carte neuve ? les 2 cartes ont un socket vide pour insertion eeprom.
  1. [Thermique] recherche tuto pour démontage évaporateur d'une clim samsung
    Par monduf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2022, 19h01
  2. [Divers] Clim Samsung inverter moteur ne démarre pas AR12JVFSWWKXAF
    Par invite387d534c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2018, 16h29
  3. [Thermique] Code reset clim Samsung AQ12PBGE [Résolu]
    Par invite918a0fe2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2015, 23h32
  4. [Divers] clim split samsung : le compresseur ne démarre plus
    Par invited8a508c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2011, 21h56
  5. Apport de chauffage par clim console SAMSUNG
    Par invite8a7e2df2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2011, 08h33
