[Blanc] Magnétron micro onde Wirlpool MD 121/WH
    Blower
    Mon micro onde vient de tomber en panne, grosses vibrations et plus de chauffe.
    Test de la diode et du condensateur il sont ok. Mais magnétron HS (bornes à la masse). Référence : 2M167B-M14
    D'où questions, est ce que je change juste le magnétron ou est il plus prudent de changer aussi la diode et le condo ?
    Ou le commander ? Il y en a à tous les prix ; Aliexpress, Amazon, sites de pièces électro-ménager... Mais je pense que tous viennent de Chine.
    C'est un petit modèle très basique c'est pour ça que je l'apprécie, pas besoin d'un truc avec un tableau de bord d'avion à programmer pour me faire chauffer un café !
    Re : Magnétron micro onde Wirlpool MD 121/WH
    histoire de ne pas se planter veuillez pour cela fournir le code 12 nc (code service a 12 chiffres )qui commence par 85
    il a la caractéristique de fournir la liste complète des éléments utilisés pour assembler l'appareil
    cela est porté sur la plaque signalétique et collée sur l'appareil (en principe visible en ouvrant la porte)
    ensuite on avisera car pour l'instant je confirme que le magnétron est a remplacer et il semblerait que ce soit uniquement lui
    Blower
    Oui, voilà : 8538 461 99291
    Dernière modification par gienas ; 08/12/2025 à 09h43. Motif: Réparation de la quote mal fermée
    Blower
    J'ai la référence trouvée dans le service manual : 4819 131 58019
    Je vois des équivalences au 2M167B-M14 sur les sites marchands (à confirmer...) 2M167B-M16 - OM75S-21 - 2m240h
    Le but serait de trouver un magnétron qui dure aussi longtemps que celui d'origine !
    Re
    voici le magnétron qui est référencé pour votre four
    https://www.cyberpieces.com/p/magnet...mhz-4-0kv-850w
    sa durée de vie est fonction de son utilisation (si pas d’amorçage )
    cela peut durer + de 40 ans avec 3 utilisations quotidienne en moyenne
    Blower
    Merci, je vais commander.
    il est meilleur marché chez mano..
    sur amaz et sem également
    curieusement il est presque aussi couteux chez ali que chez cyber, accords commerciaux, sans doute ..
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/12/2025 à 19h08.
    izentrop
    Citation Envoyé par Blower Voir le message
    ces bornes sont universelles et peuvent se changer. Condensateurs internes en court circuit https://fr.aliexpress.com/item/1005006379504549.htm
  1. Magnétron de micro-onde : danger chimique
    Par invite77dd553a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2019, 23h21
  2. [Blanc] magnétron de micro onde
    Par invite0c24bb11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2019, 12h17
  3. [Blanc] Micro-Onde: Casse du magnetron courant!
    Par invite99426c31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2012, 08h41
  4. Magnétron de micro-onde: caractéristiques... ?
    Par invite929c8a86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2008, 12h37
  5. [Blanc] Micro onde : vibration du magnetron
    Par invite4f9ec8df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2008, 10h59
