[Blanc] magnétron de micro onde
    invite0c24bb11
    bonjour à tous ,
    Mon micro onde ne chauffe plus ( ou presque pas ) ,
    pas de bruit ,le plateau tourne , y a de la lumière , juste une odeur bizard ,
    je m’interroge sur le magnétron de mon micro onde .
    j'ai 3,8 ohms aux bornes du magnétron ,et ça descend jusqu’à se stabiliser à 3 ohms ,
    est il vraiment HS ????
    Fareinheit76
    Re : magnétron de micro onde
    Vérifiez si le magnétron n'est pas a la masse (plus grande sensibilité de l’ohmètre)
    ce sera donc par élimination qu'il est considéré comme cause de la panne
    toutefois faire ceci auparavant :
    Après avoir déconnecter le primaire, vérifier si le 230v est présent sur les 2 fils en l’air au primaire du transfo ce qui éliminera toute causes en amont (fusible carte, synchro des 3 switchs
    ATTENTION UN MICRO-ONDES POSSEDE DE LA HT (PLUSIEURS MILLIERS DE VOLTS) Risque de danger létal en cas de méconnaissance
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 31/01/2019 à 18h31.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite0c24bb11
    Bonsoir fareinheit76
    Merci pour la réponse , mais ma question est précise et demande une réponse précise .
    3 ohms en stabilisé = magnétron HS ou NON .
    J'ai vu sur d'autres post qu'il faut être proche du zéro . mais a 3homs est on proche du zéro ???
    CDLT
    JeanYves56
    Bsr ,
    D'apres mes renseignements , le filament doit etre inférieur à 1 ohm
    et qu'il doit etre isolé de la masse .
    invite0c24bb11
    Bonsoir ,
    donc magnetron HS à 3 homs !!!???
    mondou
    La résistance du filament d'un magnétron doit-être entre 0,1 et 0,3 ohm (faut le multimètre adéquat) et en tout état de cause inférieure à 1 ohm.
    A 3 ohm si l'on est sur de sa mesure : Il est HS ou ses performances affectées.
    Dans ces cas là, la sécurité thermique du magnétron peut s'activer.
    (Avant la mesure faire se toucher les pointes de test du multi, il arrive qu'on n'ait pas forcément le 0 : Connectiques des cordons pas franches, pointes de test oxydées...)
    perso je ne crois pas a un souci du filament de préchauffage ,
    la cavité d'un magnétron ne se mesure pas
    cela se déduit par élimination en effectuant tous les autres contrôles
    aimant toriques fendus
    antenne détériorée
    filament de préchauffage a la masse
    ensuite valeur capacitive exacte du condo haute tension
    valeur non passante de la diode ht dans un sens comme dans l'autre
    si multimètre digital
    si fusible ht le contrôler
    ensuite mesurer fils déconnectés du primaire du transfo
    si a la mise en route du micro ondes il y a bien 230v sur les fils d'alimentations du primaire
    pour le reste on avisera
    mondou
    3 ohms c'est pas possible !
    Soit la mesure est mauvaise.
    Soit le filament est coupé mais toujours en contact hors alimentation d'où les 3 ohms.
    re,
    la mesure est mauvaise a mon avis
    mais bon !!!
    un contrôle via la masse sera édifiante
    Citation Envoyé par chauve34 Voir le message
    Bonsoir ,
    Bjr à toi, Il manque juste une information capitale:
    on ne sait RIEN du modéle ou référence de ton magnétron.
    Donc on ne peut PAS comparer tes valeurs au modéle de référence !
    La question n'est donc pas forcément..préçise.
    Lepchris39
    Faut peut-être chercher ailleurs, un magnetron , ça ne fait pas une odeur bizarre
    Fareinheit76
    Ce que je lui ai suggéré en post 2 Richard, mais comme il faut être précis quant à sa question ( il est fixé sur son magnétron !)
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 04/02/2019 à 13h08.
    Citation Envoyé par Fareinheit76 Voir le message
    re,
    désolé effectivement tu l'as proposé mais cela m'avait échappé
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 08/08/2013, 13h27
  2. [Blanc] Micro-Onde: Casse du magnetron courant!
    Par invite99426c31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2012, 09h41
  3. [Blanc] Ancien micro-onde : récupérer les aimants du magnétron !
    Par invite8d6b1c00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2009, 20h19
  4. Magnétron de micro-onde: caractéristiques... ?
    Par invite929c8a86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2008, 13h37
  5. [Blanc] Micro onde : vibration du magnetron
    Par invite4f9ec8df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2008, 11h59
