[Blanc] Micro-Onde: Casse du magnetron courant!
    invite99426c31
    J'ai un micro onde de marque NEFF depuis Octobre.
    Depuis, il n'a cesser de chauffer de moins en moins.
    Le technicien du SAV est intervenu et a dit que l'aimant avait cassé en deux.
    Il nous avoue que cela est dû au fait que si on fait chauffer trop souvent à la puissance max (900W) alors que la "charge" à chauffer est trop petite, se problème arrivait.
    En bref, nous faisons chauffer nos bols tous les matins, 1mn à 900W (comme indiqué dans la notice pour les liquides)
    Cela suffit à le casser! Il nous conseille de mettre une cuillere métal dans le bol.
    Trouvez vous cela normal que cette pièce soit si fragile? D'après le technicien, c'est un panne très courante connu depuis trèslongtemps! Donc en gros, après la garantie sa risque encore de nous arriver....
    Moi j'appel cela un vice caché: Un problème connu mais dont aucune solutions n'est trouvé pour l'empecher sur les nouveaux modèles, aucune indications dans la notice non plus... ?
    Votre avis? Cela est-il spécific à cette marque? à mon modèle?
    Re : Micro-Onde: Casse du magnetron courant!
    un peu curieuse cette histoire ,
    pour info mon four a + de 30 ans ne possède que 2 puissances soit: plein pot et décongélation
    via un condo a 2 valeurs ,
    donc mon four ne fonctionne et cela chez la majorité des gens qu'a pleine puissance a 99% des cas
    cela quelque soit la quantité a chauffer,
    pour ma part des aimants cassés en 2,
    j'ai eu bien sur l'occasion d'en voir,
    mais en si petite quantité que cela est négligeable,
    dire pourquoi un aimant est fendu relève de la boule de cristal,
    a moins que votre dépanneur ne se nomme Merlin l'Enchanteur,
    je doute qu'il en possède une
    autre caractéristiques des micro ondes ,
    mis a part un constructeur qui utilise un circuit haute tension a découpage ,
    99,99% du marché utilise pour réduire la puissance de chauffe un séquenceur qui de fait ne fait pas varier la puissance du magnétron,
    mais découpe la séquence de la durée de fonctionnement ,
    ce qui fait que le magnétron est toujours a pleine puissance
    bref au final j’émets de sérieuses réserves sur ce qui vous a été donné comme information
    dormez tranquille
    le hasard seul a mis votre appareil en panne ,
    et je doute que cela vienne qu'a se reproduire ,
    ce souci n'a jamais été récurent
    Dernière modification par richard 31 ; 02/03/2012 à 09h31.
    invite99426c31
    J'aimerai bien vous croire, effectivement, on l'utilise pratiquement tous le temps à 900W, les autre puissance on entend effectivement le micro onde séquancer.
    Mais ces mots sont:
    "Cette panne j'en ai pratiquement tous les jours (sous entendu sur cette marque), j'ai toujours cette pièce de rechange dans mon camion.
    Mettez une cuillère dans le bols, sa evitera le problème"
    D'ailleurs, il n'avait comme indication : "Mon micro onde met plus de temps à chauffer qu'au début,, mais cela pas toujours, parfois il chauffe bien"
    En entrant chez nous, il nous a dit "J'ai une idée sur la pannes, c'est très courant, j'en ai pas pour longtemps"
    re,
    désolé mais je n'ai aucune info de ce type ,
  1. [Blanc] Micro-onde Brandt Navis : verrou de porte cassé ! [résolu]
    Par goofyland dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2010, 02h12
  2. [Blanc] Ancien micro-onde : récupérer les aimants du magnétron !
    Par invite8d6b1c00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2009, 20h19
  3. Magnétron de micro-onde: caractéristiques... ?
    Par invite929c8a86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2008, 13h37
  4. [Blanc] Magnétron du micro onde qui vibre Daewoo mod: KOC-1B4K
    Par invite1813183b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2008, 20h55
  5. [Blanc] Micro onde : vibration du magnetron
    Par invite4f9ec8df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2008, 11h59
