[Blanc] Ancien micro-onde : récupérer les aimants du magnétron !
    invite8d6b1c00
    bonjour a tous et a toutes
    voila dans le but de fabriquer un prototype de machine newman
    j'aimerais récupérer les aimant du magnétron qui se trouve sur un vieux micro onde que j'ai?,quel précaution je doit prendre svp???, car je c'est qu'un magnétron peut être dangereux!!mortel je croit ?,et j'aimerais bien voir tourner ma tite machine quand même et vivre aussi..c'est important quand meme!
    amicalement cedric
    Re : besoin d'aide svp
    du moment que vous ne mettez pas sous tension le micro ondes et que vous vidiez le condo haute tension, ben pas de souci,
    le magnétron n'est dangereux que sous tension de service
    invite8d6b1c00
    d'accord merci pour votre reponse,comment vider le condenstaeur?
    amicalement
    invite6cb06424
    Pour vider un condensateur, il suffit de mettre une resistance en parallele. Prevoir une resistance de puissance assez consequente, La tension a l'interieur d'un micro onde n'est pas de 230V... mais beaucoup plus!
    re,
    juste un tournevis a manche isolé, (c'est seulment sur cela qu'il faudra mettre la main)
    et placer la lame du tournevis entre les plots cela le met en court circuit et le vide
    invite8d6b1c00
    ok...merci bien vos reponse une petite derniere au passage savez vous si c aimants sont rond?ou carré?et par hasard savez vous ou je peut recuperer des aimant dans quelle type d'appareil.?des carré ou rectangle seré formadable..
    amicalement
    invite4c188ac7
    les aiments de magnetron sont ronds
    invite8d6b1c00
    merci bien pensez vous que pour ce type de moteur sa pourrais aller?
    http://www.youtube.com/watch?v=75nRk...eature=related
    sachant que mon tube cylindrique fait 6.5cm de diametre.
    amicalement cedric
    vous cherchez quoi en fait??? a créer un moteur a mouvement perpétuel??
    dans ce cas oubliez!!!!
    Bjr à tous,
    Bien qu'appaissant comme pas dangereux, il est à noter qu'un MAGNETRON contient de l'OXYDE de BERYLLIUM.
    Voir TOXICITE de ce produit: DANGEREUX:
    http://www.reptox.csst.qc.ca/Produit...de+b%E9ryllium
    "..L'oxyde de béryllium est utilisé en électronique, particulièrement en haute fréquence et dans le domaine de la haute tension. Ce corps possède en effet la propriété d'être un bon isolant (faibles pertes diélectriques), tout en ayant une bonne conductibilité thermique..."
    Extrait de wikipédia.
    Dernière modification par f6bes ; 16/03/2009 à 07h59.
    invite8d6b1c00
    oui a un creer un moteru afin de m'auto alimenter suffsament,ais pour l'instant en prototype.pourquoi oubliez?????si j'ai pas envie et que je ne suis pa buté comme beaucoup,des solution alterative existent je prefere les saisir plutot que de me morfondre sur mon sort?
    pourquoi chercher vous a me decourager?tous.
    c'est marrant quand meme.j'ai plus qu'a trouver un site ou des gsn pourront m'expliquer ou voir meme travailler ennsemble
    amicalement
    Citation Envoyé par faisle Voir le message
    amicalement
    Bjr à toi,
    Il ne t'es pas interdit de penser ce que TU veux !
    Il n'est pas interdit de sauter sans parachute et de se dire je risque rien.
    Lorsque tu auras REUSSI ,viens nous le dire, histoire de nous faire passer pour des bonnimanteurs.
    Tu fais donc ce qui TE plais !!
    Salutations
    invitefd81c9db
    Re : Ancien micro-onde : récupérer les aimants du magnétron !
    Vas y fonce
  1. récupérer logiciels installés sur ancien pc
    Par invite98e1d003 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/02/2009, 15h24
  2. Magnétron de micro-onde: caractéristiques... ?
    Par invite929c8a86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2008, 12h37
  3. [Blanc] Magnétron du micro onde qui vibre Daewoo mod: KOC-1B4K
    Par invite1813183b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2008, 19h55
  4. [Blanc] Micro onde : vibration du magnetron
    Par invite4f9ec8df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2008, 10h59
  5. micro ondes daewoo : magnetron fondu
    Par invite789c5cf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 16h12
