[Divers] Remplacer carte électronique portail Somfy par quoi?
    max56
    bonjour, ma carte de portail somfy est morte, une limace a fait cout-circuit ....
    je l'ai donné a un réparateur en électronique pour voir si c'était réparable, malheureusement cette personne est décédée entre temps.
    du coup, je n'ose pas aller pour l'instant réclamer ma carte a sa veuve.
    il me faut une nouvelle carte !, elles se ressemblent toutes, il y a plein de références, je ne suis pas sur de choisir la bonne !
    question, est-ce que ca existe en adaptable ?, une neuve coute un bras, soit 200 euros !!
    si tu sais partage, si tu ne sais pas, demande
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : remplacer carte électronique portail somfy par quoi ?
    Bjr
    Essayez ici
    Source*: Forum Somfy https://share.google/7fNbQcLlAtOKylpJ2
    Gyrocompas
    Ce que vous décrivez peut correspondre à une panne de l'alimentation 235v -> 24v nécessaire au fonctionnement du dispositif.
    Si vous faites attention, le boîtier possède une entrée 24v de secours, assurée par une batterie 24v pour compenser les moments où le secteur est absent.
    Vérifier qu'en mettant une batterie de 12 à 24v le système fonctionne.
    La solution alors consiste à trouver une alimentation 24v de puissance suffisante, elle ne sera pas au tarif Somfy.
    Oubli, selon l'installation à l'extérieur, il faut qu'elle soit capable de tenir aux intempéries (humidité), froid jusqu'à chaleurs estivales.
    Dernière modification par Gyrocompas ; 10/12/2025 à 10h55.
  1. Remplacer un carte Somfy par une raspberry pi 2
    Par invite8710f47d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2015, 21h11
  2. [Brun] Carte electronique passeo 500 somfy portail bloque
    Par inviteebfd9877 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2015, 08h19
  3. Carte électronique Automatisme portail Somfy SAG 6000
    Par invite0a3ff431 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2015, 19h11
  4. Carte électronique Automatisme portail Somfy SGA 4100
    Par invite7c2d9c4d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/02/2015, 11h35
  5. carte somfy portail
    Par invite4447ca5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2013, 22h44
