[Brun] TV samsung modele LE32B350F
    jpaul78
    bonjour a tous
    ma tv est en panne , l image est impeccable sur toutes les chaines , mais je n ai plus de son , je peux monter ou descendre le son , ca indique bien le volume mais rien
    je fais appel a vos connaissances et Merci a tous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV samsung modele LE32B350F
    Bsr
    Utilisez vous un casque pour écouter la tv?
    Si oui ,il se peut que le jack de connection sur la tv soit coincé même après avoir débranché.
    Si non ,essayez de faire un reset général à partir du menu ; il faudra toutefois refaire une recherche de chaînes.
    Il est arrivé également que les boutons poussoirs se bloquent sur le clavier du téléviseur.
    Dernière modification par papilou06 ; 10/12/2025 à 18h43.
    jpaul78
    bonsoir , non pas de casque ; j ai fait une recherche de chaines en automatique mais cela n a rien donné
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    La recherche auto ne fait rien,c'est sûr, s’il n’y a pas un reset usine qui a été fait avant.
    ThomasV
    Pour un reset j'ai trouver ça :
    Nom : Capture d'écran 2025-12-11 074632.png
Affichages : 64
Taille : 24,4 Ko
    Mais je n'ai pas la référence exacte
    Bonjour jpaul78 et tout le groupe
    Citation Envoyé par jpaul78 Voir le message
    ... mais je n ai plus de son ...
    Hum. Tu ne précises pas comment c'est arrivé.
    Mon premier réflexe, c'est de penser au mute, une touche de télécommande payée pour faire ce que tu constates. Un appui dessus rétablit le son.
    jpaul78
    bonjour , ok , j essaierai cela et je vous tiendrai au coutant , pas de suite car la tv n est pas chez moi merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Attention
    Je n’ai pas évoqué le menu caché que propose ThomasV.
    Ce menu est à utiliser avec précautions car les changements de valeurs sans connaissance de leur signification peut conduire à des erreurs de fonctionnement après coup.
    jpaul78
    bonsoir , en reponse a genias , j ai allumé la tv apres 4 semaines d arret , et plus de son , est ce l humidité . pour la telecommande j ai appuyé sur toutes les touches
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    A mon avis c'est le jack qui est bloqué.
    Si vous avez un écouteur enfilez la fiche plusieurs fois dans le socle sur le tv de manière à le débloquer. Controlez si le son est présent sur les écouteurs.
    Regardez aussi les contacts sur la carte mère ( il faut ouvrir l'appareil et hors secteur) en les retirant puis en les remettant ,ça désoxyde les contacts.
    Dernière modification par papilou06 ; 11/12/2025 à 19h57.
    ThomasV
    +1 avec la conclusion de papilou06 : il faut que le son soit bien présent dans les écouteurs une fois qu’ils sont branchés.
    jpaul78
    bonjour , il faut que je me trouve une fiche pour le casque , car cette tv n a jamais ete branché sur casque
    ThomasV
    Vous parler de ce port ? ou d'un casque ?
    Nom : dcdac247094a937518a0dfe9fd31ad9e7896dfa7.jpg
Affichages : 55
Taille : 49,9 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Au temps pour moi ,il n’y a pas de prise jack pour une sortie casque sur ce modèle.
    L’emplacement signalé par ThomasV ,que je salue,n’est pas une sortie son mais une entrée pour utilisation du tv avec un pc.(aucun intérêt pour notre problème)
    Il faut ouvrir l’appareil et vérifier les connecteurs sur la carte mère. (Photo svp).
    Vérifiez aussi les hauts parleurs qui peuvent se couper.
    ... il faut que je me trouve une fiche pour le casque , car cette tv n a jamais ete branché sur casque
    Si la fiche existe bien, elle doit se trouver à l'avant, pour une connexion facile. C'est probablement un jack stéréo de 3,5mm de diamètre. Certains écouteurs fournis avec les smartphones peuvent être utilisés.
    La photo du #13 montre un équivalent mais non convenable car il montre une entrée audio, pas une sortie.
    ThomasV
    Il ne me semble pas y avoir de prise jack à l’avant.
    Le problème vient donc probablement de ce port :
    Nom : Capture d'écran 2025-12-12 092757.png
Affichages : 57
Taille : 83,3 Ko
    Ou la platine principale
    jpaul78
    bonjour , quand je retournerai chez moi , j ouvrirai l arriere et je verifierai les hauts parleurs et les connections et prendrai des photos
    jpaul78
    bonjour a tous , desole pour mon retard , mais cette tv n etait pas chez moi , mais la , on a ouvert et les 2 hauts parleurs sont hs , on va les changer
    encore merci a tous
    Bonsoir à tous
    ... la , on a ouvert et les 2 hauts parleurs sont hs , on va les changer ...
    Hum. Un ”composant” qui tombe en panne ça arrive. Mais deux, c’est suspect.
    Comment as-tu fait pour aboutir à cette conclusion?
    Aujourd'hui, les chaînes son sont stéréo, donc les amplis indépendants, et le son distribué sur les deux voies.
    ThomasV
    Pour le coup je suis d'accord, je ne comprend pas tout
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Signalé dans le #14,situation déjà vue...
    jpaul78
    bonjour a tous j ai ouvert l arriere bien sur , je mets mon ohmetre et zero , j ai trouvé bizarre que les 2 hs , j avais un petit haut parleur , j ai branche sur un et j avais du son , je fais l autre et c est bon aussi
    comment cela est arrive , peut etre de l humidite car cette maison est fermee l hiver
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,c'est la fabrication qui est comme ça et c'est déjà arrivé.
    Faites une photo des hp svp.
    jpaul78
    voila les hauts parleurs
    jpaul78
    Nom : 20260205_144457.jpg
Affichages : 27
Taille : 3,36 Mo
    Dernière modification par gienas ; 09/02/2026 à 09h08. Motif: Suppression de doublons d’images inutiles
    ... j ai ouvert l arriere bien sur , je mets mon ohmetre et zero , j ai trouvé bizarre que les 2 hs , j avais un petit haut parleur , j ai branche sur un et j avais du son , je fais l autre et c est bon aussi ...
    Hum, encore probablement un malentendu.
    Sur un ohmmètre, quel que soit son modèle, il faut choisir un calibre fonction de ce que l’on s’attend à trouver.
    Un haut parleur, c’est quelques ohms, il faut donc choisir le calibre le plus faible (200Ω?) sinon tous les calibres en kΩ donnent une valeur nulle.
    La seule panne d’un HP c’est sa coupure, qui donne une valeur infinie.
    Mais, pour être puriste et rigoureux, il faut débrancher le HP pour faire la mesure.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui mais il a fait un essai avec un autre hp et ça a fonctionné...
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    ... il a fait un essai avec un autre hp et ça a fonctionné...
    J’attends une confirmation ou une infirmation des mesures qui me semblent farfelues.
  1. [Thermique] Réfrigérateur américain Samsung Réf modèle: RSA1UTMG
    Par PY13450 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2023, 10h48
  2. barre de son Samsung modèle HW-KM45C
    Par invite83095192 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2021, 17h13
  3. [Blanc] LL Samsung modèle Q1245V : défaut code E5 ?
    Par invite279b70fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2010, 10h13
  4. [Blanc] panne refrigerateur samsung modele RL36SBSW
    Par invite30d96872 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2008, 21h36
  5. problème avec ma TV samsung modèle: cf-5361z
    Par invite38dde973 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 12h49
