choisir un relais de puissance
    time45
    Suite à la panne de mon four, j’ai identifié un relais de puissance HS (une des bornes s’était dessoudée) et je ne trouve aucune continuité au multimètre.
    Je cherche donc à le remplacer. J’ai essayé de trouver ce relais, mais je ne retrouve pas exactement les mêmes caractéristiques.
    Voici les données du relais HS :
    HF152F-T
    012-1HTQ (610)
    16A 250VAC 105°C
    Voici le modèle le plus proche que j’ai trouvé :
    HF152F-T
    012-1HTQ (335)
    16A 250VAC 105°C
    À quoi correspond la valeur entre parenthèses ?
    Avez-vous également une idée de la différence entre un relais donné pour 105 °C et un autre pour 83 °C ?
    Merci d’avance pour vos réponses.
    Re : choisir un relais de puissance
    Bonjour time45 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par time45 Voir le message
    ... Suite à la panne de mon four ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
  1. [Analogique] Que choisir comme relais?
    Par FredoL80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2022, 22h01
  2. [Energie] Quel relais choisir ?
    Par invite6a468eb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2016, 23h18
  3. Quel relais choisir ?
    Par invite10695a09 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 25/10/2011, 10h22
  4. Quel Relais Choisir ?
    Par inviteadef15e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2009, 17h03
  5. Choisir un relais 230V
    Par Entoni dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2008, 12h16
