Choisir un relais 230V
    Entoni
    Dans le cadre d'un projet que je développe pour mon entreprise je me dois de surveiller si le projet en question se voit déconnecter du secteur.
    Vous allez me dire que c'est simple, suffit de voir quand il est plus allumé et je saurais instantanément si il est toujours alimenté ou non
    Mais non justement, le système en question est entièrement alimenté par un onduleur qui est donc chargé par le secteur. Si coupure il'y à l'onduleur prend le relais (c'est le cas de le dire) donc pas moyen de voir la coupure.
    Après renseignement je me suis rendu compte que je pourrais très bien mettre en place un relais entre la prise secteur et l'onduleur en reliant au relais une "mini-centrale d'alarme" (qui est déja implémenté dans le système) qui déclencherai un signal lors de l'ouverture ou fermeture du contact du relais...
    J'espère que tout est clair pour le moment
    Ma question est donc de savoir comment choisir le bon relais.
    Je suis tombé sur un site qui donne ça:
    Lorsque l'on achète un relais, il faut faire attention à cinq choses:
    - Le type de ralais: 1RT, 2RT, 3RT etc...
    - La tension maximale qui peut se trouver aux bornes de la bobine
    - Le courant maximale qui peut passer dans la bobine
    - La tension maximale qui peut se trouver aux bornes de l'interrupteur
    - Le courant maximale qui peut passer dans l'interrupteur
    Donc type de relais, ce serait un 1RT
    Tension maximale du secteur = ?
    Courant maximale du secteur = ?
    Tension maximale au borne de l'interrupteur = ?
    Courant maximum qui peut passer dans l'interrupteur = ?
    Voilà, si vous pouviez m'aider à répondre à ces différentes question ou me donner carrément une référence je serais content, merci
    Entoni
    Re : Choisir un relais 230V
    (Je trouve pas le bouton pour éditer...désolé)
    En regardant j'ai vu ça, est ce que ça conviendrait ?
    http://www.conrad.fr/relais_multifon...5_19031_356210
    gcortex
    ceux que j'ai trouvé sont moins chers
    Entoni
    C'est pas faux
    Mais l'autre propose une option de temporisation forte intéressante :P
    Ca conviendrait aussi ?
    Autre question pendant que je te tiens.
    Au niveau des dispositions de sécurité à prendre pour manipuler ce genre de relais, faut que je fasse attention à quoi ?
    Merci !
    Précision: Le relais ne doit pas être pour circuit imprimé
    gcortex
    je connais pas ce genre de matos
    un petit contacteur peut convenir
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. alimenter relais 24v sur 230v
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/12/2007, 19h31
  3. relais 230V
    Par invite56f9974a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 15h56
  4. 230v
    Par invite406a6204 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 16h06
  5. besoin d'aide pour choisir un relais
    Par invitebc069d40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 09h35
