FPGA OU microcontrôleur
    invite3d298464
    Salut
    j'ai une carte pour l'acquisition et le traitement des information d'un senseur d'empreinte digitale je doix choisir entre FPGA et microcontrolleur .si qq a une idée sur la différence entre les 2 et pourquoi exp pourquoi je doix choisir l'un et non l'autre.
    Merci pour votre aide.
    sdec25
    Re : FPGA OU microcontrôleur
    Salut.
    Tu veux faire quoi exactement ?
    Un microcontrôleur et un FPGA, ce n'est pas du tout la même chose.
    Dans un microcontrôleur il y a un processeur et de la mémoire. On ne peut pas toucher à l'architecture matérielle, on écris juste un programme en mémoire qui va être exécuté instruction par instruction (assembleur ou C par exemple).
    Dans un FPGA on ne programme pas une suite d'instructions mais on définit un schéma logique, par exemple une suite de blocs entre les entrées et les sorties. On peut utiliser un langage comme VHDL. Les "opérations" sont exécutées en parallèle et si on veut faire du séquentiel comme sur un processeur il faut le définir explicitement avec un schéma qui correspond à une machine à états : une entrée pour l'horloge, des bascules, ...
    invite52a78f30
    Pour une carte d'acquisition et pour traité des signaux en général on utilise un FPGA qui te permet de faire énormément de chose. Maintenant nous n'avons pas assez d'information sur ton projet pour te conseiller l'un ou l'autre.
    trop facile : un FPGA avec un µ à l'intérieur :
    au choix NIOS sur Altera, PPC sur Xilinx, Leon(Sparc) sur Actel!
    invite3d298464
    Merci a vous
    la carte doit comparer entre l'empreinte de l'utilisateur et les empreintes enregistrées ds la base de donnéé, et en cas de simularité un relais permet l'ouverture d'une portail et on doit enregistrer l'heure d'entrée de l'employé.
    invite3d298464
    la carte doit comparer entre l'empreinte de l'utilisateur et les empreintes enregistrées ds la base de donnéé, et en cas de simularité un relais permet l'ouverture d'une portail un afficheur digital affiche le nom de l'utilisateur,et on doit enregistrer l'heure d'entrée de cet l'employé,en cas dE defautl'afficheur digital dois afficher le message erreur.
  1. Fpga
    Par maxredphenix dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 11h23
  2. Fpga
    Par inviteefcfb65e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 15h02
  3. Fpga
    Par invite48fedcb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 11h54
  4. Fpga
    Par inviteec57f3a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 14h37
  5. FPGA
    Par invite9bb6dee7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2003, 21h43
