[Divers] Panne ouverture fermeture porte de garage automatique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    fleeware
    Bonjour à toutes la communauté
    Je rencontre actuellement une panne avec ma porte de garage automatique en ouvrant le carter la carte est bien alimenté lorsque j appuie sur le bouton de la télécommande j 'entends bien le déclic mais elle ne s ouvre pas.
    J'ai donc du déverrouiller manuellement la porte Le moteur . pour pouvoir utiliser et rentrer mon véhicule sauf qu'actuellement elle ne se bloque plus . Je pense qu'il y a une manipulation à faire mais je ne possède pas de manuel je précise que le moteur est un Jenny combi daspy.
    Premièrement : Y a t il des vérifications à faire sur les composants (je précise que je suis novice) pour trouver la panne
    Deuxièmement : connaissez vous le manipulation à faire pour reverrouiller le système
    Merci à tous ceux qui m'apporteront de l'aide.
    Belle journée et bonnes fêtes de fin d'année
    Fleew
    ThomasV
    Re : Panne ouverture fermeture porte de garage automatique
    Sans référence, il est difficile de vous aider.
    Regardez les photocellules s'il y en a.
    fleeware
    Bonjour @ThomasV
    De quelle référence faite vous allusion svp Car je ne retrouve pas de photocellule y a t il un endroit spécifique où je dois regarder
    Car j avais mis des photos en PJ
    Merci par avance de votre retour
    Fleew
    ThomasV
    Il faudrait une référence provenant d'une étiquette sur l'appareil, je n'ai rien vu sur les photos.
    Est-ce que les cellules sont le repère 2 ?
    Nom : Capture d'écran 2026-01-07 103435.png
Affichages : 111
Taille : 203,4 Ko
    trebor
    Citation Envoyé par fleeware Voir le message
    Fleew
    Sous le moteur de la dernière photo, je vois un câble blanc qui n'est relié à rien, cliquer sur l'image et voir en bas.
    https://forums.futura-sciences.com/a...230_153003.jpg
    Une ampoule de 25 W bien noir, même si l'éclairage ne devrait pas bloquer la motorisation.
    fleeware
    Re bonjour
    Je ne possède pas de cellule de ce genre sur ma porte ou de chaque coté de mon mur
    Je vois maintenant de quoi vous parlez
    fleeware
    Bonjour trésor
    Les 2 fils du dessous sont reliés au cache que j ai retiré pour voir l intérieur ils me permettent d ouvrir ou fermer la porte sans la télécommande
    ThomasV
    Vous ne posséder pas les cellules ?
    vous les aviez sur cette photo
    Nom : 20251230_155406.jpg
Affichages : 104
Taille : 1,35 Mo
    fleeware
    Oui effectivement je n vais pas vu qu elles apparaissaient sur le prospectus mais je confirme que rien est installé
    La porte automatique avait été installé par l ancien propriétaire
    ThomasV
    Votre installation doit posséder des capteurs de fin de course.
    Vérifiez s'ils ne sont pas défaillants, car la carte électronique doit connaître précisément la position de la porte.
    fleeware
    Je pense que les fins de courses sont mécaniques je ferai une photo ce soir en rentrant
    On ne les distingue pas trop sur la dernière photo
    ThomasV
    Et aussi, je m'interroge sur ce câble avec un scotch bleu.
    Nom : 20251230_153003.jpg
Affichages : 100
Taille : 1,76 Mo
    fleeware
    Le scotch a été mis pour attacher la petite clé " sorte de clé Allen " pour pouvoir déverrouiller manuellement de sorte que je puisse ouvrir complètement la porte de garage car sinon je n aurai pas pu sortir mon véhicule problème maintenant c est que je n ai pas de procédure qui me montre comment remettre le mécanisme en état de démarche.
    fleeware
    Ce câble est raccordé à une prise électrique
    golfo57
    Sur une des photos dont la dernière, il y a des indications de la marque et type du moteur, à partir de là tu trouves la réf. de la carte de commande qui va avec. @+
    ThomasV
    Avez vous ce manuel peut être il pourras vous aider
    https://www.manualslib.fr/manual/527...?page=3#manual
    fleeware
    Non je n ai pas de manuel on ne m'a rien laissé malheureusement Je vais le consulter ce soir En tout cas merci pour votre aide . Je vous mets en pièce jointe une photo de côté
    Nom : 20260107_173927.jpg
Affichages : 121
Taille : 1,76 Mo
    ThomasV
    Vous pouvez regarder le contacteur blanc en bas.
    Il me semble qu'il y a le même de l'autre côté pour vérifier s'il fonctionne correctement
    fleeware
    Oui il y a bien 1 contacteur de chaque coté. Ils ont l air de fonctionner
    ThomasV
    Je pense qu'il va falloir plus "l'air", il faut les tester.
    Je ne pourrais pas vous aider sans avoir de bases solides pour la suite.
    fleeware
    Très bien comme je suis novice comment puis je faire pour tester les contacteurs
    ThomasV
    Avez-vous un multimètre ?
    Avec la fonction bip (ou test de continuité) ?
    fleeware
    Oui j en possède un il ressemble à cela Nom : Screenshot_20260108-145511_Google.jpg
Affichages : 90
Taille : 112,9 Ko
    ThomasV
    Débranchez l'appareil ou coupez le courant.
    Une fois le courant coupé, vous pouvez tester avec le multimètre. La position de celui-ci est la même que sur la photo que vous avez envoyé.
    Une fois sûr qu'il n'y a plus de courant :
    - Tournez le multimètre vers le symbole en rouge.
    - Puis, mettez la pointe de touche rouge sur l'une des deux cosses roses et la pointe de touche noire sur l'autre.
    - Quand vous activez le contact, le multimètre doit bipper. Ou, s'il bip déjà, le son doit se couper une fois le contact activé.
Affichages : 90
Taille : 46,0 Ko
    fleeware
    Résultat du test :
    côté gauche ca bip mais sur les languettes 2 et 3
    coté droit ça bip mais sur les languettes 1 et 3
    Nom : Capture d’écran 2026-01-08 180218.jpg
Affichages : 91
Taille : 33,1 Ko
    ThomasV
    Avez-vous testé en appuyant sur le dessus du contacteur pour l'actionner ?
    Vous devriez entendre un clic, et le bip devrait s'arrêter.
    Exemple pour le côté gauche :
    vous restez sur les bornes 2 et 3, ça bip.
    En appuyant sur le dessus du contacteur, le bip doit s'arrêter.
    Si ce n'est pas le cas, alors votre contacteur est cassé.
    fleeware
    Non j ai juste place les fiches sur les bornes et quand j ai entendu le pib je pensais que c était bon je n ai pas appuyer sur le contacteur.
    Est ce que mes pointes je dois les placer uniquement sur les extrémités 1 et 3 ou peu d importance.
    Je recommence ce soir
    ThomasV
    Voici le schémas comment fonctionne un interrupteur fin de course côté gauche :
    Nom : docrepC.jpg
Affichages : 85
Taille : 15,7 Ko
    L'activation de la languette métallique située sur le dessus du contacteur permet de basculer l'état des contacts, indiqué sur le schéma.
    fleeware
    Bonsoir ThomasV
    Merci pour fe complément d information
    Je viens de refaire le test de chaque coté
    Je commence à comprendre certaines choses
    Coté gauche 2 et 3 il y avait le bip car l actionneur était en contact avec la came.
    J ai ouvert la porte de moitié et fait le test du coup comme du côté droit il y avait le bip qd je mettais les fiches sur 1 et 3.
    J ai donc testé les 2 côtés conclusion quand j appuie sur la languette le bip s arrete bien.
    fleeware
    Y a t il d'autres manipulations a effectuer?
  1. [Divers] Problème ouverture fermeture porte garage sectionnelle
    Par invitee164adb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2017, 17h41
  2. [Blanc] panne sur système ouverture et fermeture automatique porte en vitres
    Par HAS2000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2014, 15h49
  3. [Divers] panne porte sectionnelle automatique de garage [résolu]
    Par invited2d85879 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2012, 18h30
  4. mecanisme d'ouverture\fermeture d'une porte automatique
    Par invitec940e0df dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2008, 20h13
  5. porte à ouverture et fermeture automatique
    Par adrien dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/10/2007, 17h18
