[Thermique] Panne climatiseur Inverter Ariston AERES 30 MDOA -O UNITÉ EXTERIEURE
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
Vue hybride
    Re : Panne climatiseur Inverter Ariston AERES 30 MDOA -O UNITÉ EXTERIEURE
    Citation Envoyé par Entrenous Voir le message
    ... J ai un trou de mémoire concernant le test continuité du support compresseur et de la fiche terre.
    Il faut réunir la phase et le neutre et mesurer entre ces bornes réunies et le châssis du compresseur.
    Le calibre à choisir est le plus élevé mais au moins de 1MΩ et cela doit afficher un débordement.
    Cependant, dans le cas particulier, comme le signale ptigui29, c’est un mesureur d’isolement qu’il faut utiliser car le multimètre teste sous 3V continus alors que c’est soumis à plus de 350V. Si un amorçage a lieu, le multimètre ne le détecte pas.
    donc on pourrait faire le test si tableau équipé en ddr 30 mA avec une phase que l'on déplace sur chaque bobinage avec la carcasse reliée à la terre
    Entrenous
    Merci je tâcherai de trouver si je peux le matériel.
  1. [Thermique] Problème climatiseur unité extérieure
    Par mmm999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2024, 12h53
  2. [Thermique] Climatiseur Samsung : l'unité extérieure ne s’arrête pas !
    Par invite50c24be2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2012, 20h51
  3. [Thermique] Climatiseur Inverter + bi-split Panasonic : dégivrage unité extérieur ! [résolu]
    Par invite3fa6585d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 14h49
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 17/01/2008, 19h55
