[Divers] Guilande electrique - certaines led eteintes
    ed14
    je possède une guirlande électrique à led , sur les 50 cm derniers cm aucune led est allumées, sur le reste de la longueur certaines sont éteintes et une cassée.
    sur chaque led il y a 3 fils, donc ce n est pas un montage série ou parallèle?
    une réparation est possible?
    merci de vos conseils
    Piefra
    Re : Guilande electrique - certaines led eteintes
    Bjr
    Tout est reparable si on s’en donne les moyens et qu’il n’y ai pas de critere rentabilitee
    Guirlande exposee au elements exterieur ?
    En general la rouille bouffe les connections et ou rentre dans la led
    Il faut determiner les valeurs de led tension et courant
    Animation ?
    Il determiner le montage combien de led allumees simultanement a la suite , par groupe
    Combien de fils a chaque led , et tous les combien c’est different
    Mesurer ou lire la tension et courant en sortie du bloc pilote et sur combien de fils
    Attention ca peut etre ac ou dc
    Des couleurs , par groupe .... led multicolre ?
    En general une seule led en defaut peut eteindre un groupe
    Deja decortiquer la gaine thermo durci sur la led cassee , au cutter et doucement pour voir les connections sur ce qui reste de la led
    essayer de voir si y a plusieurs fils et ou ils vont
    Des photo , du transfo et bloc pilote , des etiquettes
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Bonjour ed14 et tout le groupe
    Citation Envoyé par ed14 Voir le message
    ... sur chaque led il y a 3 fils, donc ce n est pas un montage série ou parallèle?
    une réparation est possible? ...
    C’est en fait une combinaison des deux. Tu ne le précises pas, mais la guirlande doit être alimentée par un driver programmé, peut-être de 31V, peut-être double polarité. Les LED sont en série par groupes, de 9 LED si c’est du 31V et il y a des LED coupées qui ”éteignent” leur groupe. Elles ne sont pas forcément jointures du fait des combinaisons de couleurs et de cycles qui allument des groupes différents lors des inversions de polarité.
    C’est galère à réparer car il faut rechercher le bon fonctionnement de chaque LED. il faut pour cela se fabriquer un outil pour alimenter chaque LED par une source alternative par exemple 6V efficace en série avec 1 à 4,7kΩ. Si elle est en état, elle s’allume quelle que soit sa polarité.
    Il faut les tester toutes ce qui n’est pas facile car le fil est fin et isolé. L’allumage est le critère de bon état, mais le non allumage nécessite de vérifier que ce n’est pas un court circuit.
    Si c’est HS, il faut remplacer en respectant la polarité initiale, ce qui n’est pas forcément évident.
    Le plus sûr pour se brancher sur chaque LED, c’est de gratter à l’entrée de chaque LED pour dénuder du cuivre de chaque borne. Après toutes les vérifications et réparations, protéger les ”blessures” au thermorétractable.
    Pour avoir tenté d’en réparer pas mal, c’est galère, et certaines guirlandes résistent.
    Les drivers doivent être à intensité déterminée (régulièrement?) car il n’y a pas de résistance dans les groupes de LED que j’ai eu à traiter.
    ed14
    merci pour votre retour à vous 2
    après avoir regarder de plus près certaines LED sont en effet en série ( car 2 fils) d autres en parallèles (4 fils) et d autres avec 3 fils ???
    c est vrai assez galère à expertiser
    je crois que je vais profiter des soldes pour la changer lol
    Piefra
    Et en sortie du boitier pilote ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. Guilande à deux fils et deux sets de LEDs
    Par lucjs dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2024, 11h06
  2. [Blanc] Led eteintes sur seche linge vedette
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2019, 19h09
  3. Espèces éteintes dotées de langage
    Par invite2cf87517 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 15/08/2018, 21h41
  4. Réponses: 22
    Dernier message: 02/02/2014, 20h34
